Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67279 vezes)
robervalllll
« Resposta #195 Online: 24 de Maio de 2007, 20:14 »
Hoje comprei a barra roscada M12 x 1,75 em aço inox, o acabamento dela esta muito bom, eu ia comprar de aço comum mais não gostei o passe da rosca é meio grotesco, já os filetes da barra de aço inox ta bem lisinho, eu acho que sso influi, na precisão, evitar de dar aqueles pulinhos, desgaste da bucha etc.
« Resposta #196 Online: 25 de Maio de 2007, 10:19 »
Robervall,
Sim, o acabamento superficial ajuda em muito na durabilidade da porca e na suavidade dos movimentos...
Assim que tiver algumas fotos do seu trabalho, você pode abrir um tópico na seção "Mecânica - Projetos de Usuários"...
robervalllll
Re: Como iniciar uma CNC - Topico III ?
« Resposta #197 Online: 02 de Junho de 2007, 21:13 »
Fábio Abri um tópico na seção projetos, dá uma olhadinha lá.
robervalllll
« Resposta #198 Online: 05 de Junho de 2007, 18:10 »
Hoje fui visitar um ferro velho em minha cidade, procurando guias lineares, e pra minha surpresa quando chego lá ,me deparo com uma montanha de sucata de impressora, nossa fiquei tão feliz, a primeira rima xt300 que vi pela frente ja peguei, coloquei debaixo do braço e passei no caixa, o cara me fez por 20 mango, e pra minha surpresa ele falou que embaixo da pilha deve ter mais impressoras grandes, eu vou passar lá amnhã de novo pra ver, o motor dela é o 23LM-C004-60 / 1.2 A POR FASE / 6 V. nossa motorzão zeradinho novo em folha, e ja vou aproveitar os guias dela pra minha cnc, muito legal mesmo, eu tenho uma dúvida a fonte dela também está boa, eu posso utilizar pra alimentar a placa N-Labs que estou fazendo? a amperagem dela aguenta? ou tenho qeu utilizar mais fontes em paralelo, o que posso fazer?
fabiohangarhobby
« Resposta #199 Online: 20 de Junho de 2007, 19:18 »
Amigos boa noite;
Estou com um serio problema, coloquei uma tupia numa fresa CNC só que não consigo a pinça de 1/8 para usar nela, como é dificil achar fresas de 1/4 e 6mm com diâmetros pequenos. Gostaria de saber se alguem sabe me dizer por favor onde acho essa pinça de 1/8 para tupia?
Obrigado a todos.
Boa noite.
« Resposta #200 Online: 20 de Junho de 2007, 19:42 »
Fabio,
Dependedo da marca, acho que com o próprio fabricante, não?
Posso estar enganado, mas acho que na reião do Gasômetro em São Paulo há algumas lojas de ferramentas para marcenarias, e talvez encontre algo...
Landa
« Resposta #201 Online: 23 de Junho de 2007, 11:14 »
Amigos boa noite;
Obrigado a todos.
Boa noite.
fabiohangarhobby, se não encontrar tenta construir um adaptador tipo este:
Landa
« Resposta #202 Online: 23 de Junho de 2007, 11:17 »
fabiohangarhobby
Desculpe , a imagem não foi
rw
« Resposta #203 Online: 24 de Junho de 2007, 23:44 »
Meu nome é Reinaldo. Fiquei pesquisando na Google sobre fibra de vidro e acabei parando no CNC...rs
Fiquei muito curioso sobre uma construçao caseira de uma CNC já que estou precisando de umas peças como engrenagens
e nao tenho como fazer a nao ser comprar ou encomendar para fazer.
Estou apenas colhendo informaçoes a respeito, nao pretendo construir uma CNC agora pois tenho alguns projetos
para serem concluidos.
Tenho algumas duvidas. Estava pensando em fazer uma CNC para fazer engranagens ou mesmo formato de alguma coisa como
por exemplo uma asa ou uma porta de um carro (miniatura é claro) . Os materiais seriam de isopor, madeira, acrilico ou ate mesmo algum tipo de
fibra. A minha duvida é, com uma CNC caseira, se consegue fazer isso?
« Resposta #204 Online: 25 de Junho de 2007, 08:22 »
RW,
À princípio, se a máquina for bem feita e dotada de bons materiais e componentes, poderá executar trabalhos de forma apropriada sim...
reinaldoaf
« Resposta #205 Online: 25 de Junho de 2007, 09:12 »
Opá, mais um chará
rsrs
Cara, consegue sim, tem trabalhos de amigos aqui com cnc caseiras que soa de cair o queixo de tao bons, tudo depende do seu capricho na hora de fazer a bixinha...
abraços
rw
« Resposta #206 Online: 25 de Junho de 2007, 12:01 »
Valeu pelas respostas!
Mas tenho algumas duvidas. Estava vendo no site que para cortar um isopor por exemplo é usado um tal de arco quente ou um arame que se
esquenta para cortar o isopor. A minha duvida é a seguinte, ao meu ponto de ver, uma broca nao da para ser usado para fazer uma asa de isopor por exempo, sendo assim é mais aconselhavel usar o tal arco quente. Existe a possibilidade de fazer uma CNC hibrida? Que de para usar tanto o arco quente como uma broca? Ou eu to falando asneira?
Obrigado!
Offline Ramede
« Resposta #207 Online: 25 de Junho de 2007, 13:02 »
Obrigado!
     Para cortes de asa em isopor dê uma olhada no site www.cenece.com
« Resposta #208 Online: 25 de Junho de 2007, 17:22 »
Reinaldo,
Eu penso que sai mais barato fazer duas máquinas, uma para cada necessidade.
Os conceitos construtivos são um tanto diferentes, apesar das semelhanças...
Isaac
« Resposta #209 Online: 25 de Junho de 2007, 19:19 »
Diferentemente da fresagem, no corte do isopor você trabalharia com 2 eixos "x" e 2 eixos "y" e tiraria o z. Realmente, duas em uma seria bem mais difícil. Em compensação, numa fresadora comum você poderia fazer o proj. em depron (poliestireno extrudado "XPS") e montar/colar asas, por exemplo, numa segunda etapa. Ficaria tão leve quanto o isopor(EPS).
« Última modificação: 25 de Junho de 2007, 19:29 por Isaac »
