Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67279 vezes)
rw
Re: Como iniciar uma CNC - Topico III ?
« Resposta #210 Online: 26 de Junho de 2007, 03:15 »
Hummm...entendi, so queria tirar duvida, mas creio eu que a minha cnc seria mais para mexer com madeira, plastico e etc.
Isopor nao é prioridade...
Estava vendo no forum algum tal de "guiacnc" porem nao encontrei ou o link nao funcionava.
Eu queria entender mais a parte mecanica da coisa para ter uma base para projetar a minha cnc...
Outra pergunta é a broca (nao sei se é assim que se chama) eu vi que alguns projetos usam a dremel. Alem da dremel quais
seriam outras possibilidades? Uma furadeira tb seria valido?
Supondo que eu queria uma CNC que molde desde madeira, plastico ate por exemplo um bloco de aluminio mas esse ultimo apenas
para teoria pois eu sei que o custo aumentaria e muito.
Obrigado as respostas!
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #211 Online: 26 de Junho de 2007, 08:08 »
Creio que, pelo que pude acompanhar aqui no forum e pesquisas na rede, as máquinas utilizadas em cnc de fresagem são mais potentes pois trabalham com materiais mais difícieis de serem "cortados".
Um exemplo de tupia que pode ser utilizada poderia ser visto pelo link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-51451704-tupia-manual-12mm-110v-c-fresa-35pcsuper-preco-_JM .
Se sua prioridade são materiais como madeira, plástico e alumínio, creio que deverá optar por máquinas mais robustas.
rw
« Resposta #212 Online: 27 de Junho de 2007, 13:12 »
Caramba...tamanho do bixo...
Nao tem uma menor nao? rs
Já esta se formando mais ou menos como sera a minha futura cnc...
Surgindo duvidos vou postando aqui.
Agradeço a todos que responderam.
Offline clavi
« Resposta #213 Online: 27 de Agosto de 2007, 18:45 »
Fabio,
Dependedo da marca, acho que com o próprio fabricante, não?
Posso estar enganado, mas acho que na reião do Gasômetro em São Paulo há algumas lojas de ferramentas para marcenarias, e talvez encontre algo...
  Olá Fabio,
  eu tive o mesmo problema e achei uma pessoa que pode faze-las,se quiser eu ti passo o tel ; dele.
Claudinei
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #214 Online: 27 de Agosto de 2007, 22:55 »
     Rw
   uma furadeira não serve como ferramenta para fresar porque a rotação é muito baixa, normalmente são usadas retíficas, tupias e alguns fazem o eixo (spindle) e adaptam um motor com rotação variável ou um sistema de polias para mudar rotação, se voce pretende fazer uma CNC a recomendação é ler muito, aqui no fórum e na net, usa o são google e pesquisa por   CNC DIY    qua vai encontrar muita coisa,  aqui no fórum tem alguns links que não funcionam mas outros funcionam é tentar
     Gilberto
Landa
« Resposta #215 Online: 08 de Setembro de 2007, 19:51 »
Vejam este projetinho completo, e assistam os dois videos.
Serve para ilustrar a criatividade das pessoas.
http://www.instructables.com/id/EG9RXG6F54HJ7SL/?ALLSTEPS
rodrigosanzovo
« Resposta #216 Online: 08 de Setembro de 2007, 20:05 »
Que paciência do autor em...
Ótimo material...muita criatividade dele mesmo...
« Resposta #217 Online: 09 de Setembro de 2007, 15:45 »
Landa,
Eu particularmente gosto muito de materiais versáteis, desenvolvidos para facilitar e permitindo projetar e montar qualquer coisa que a imaginação permita.
Certa vez vi uma matéria onde a Lego desenvolvia peças para a construção de casas, achei muito interessante, mas nunca vi isto no mercado, " também como vencer as indústrias já instaladas; cimento, aço, etc . . ."
Lembro que ainda no outro fórum a minha idéia original era uma montagem tubular pela razão acima e fui em busca de conexões que permitissem essa facilidade. Bem só encontrei nos USA infelizmente, até hoje penso que se tivessemos essas peças, facilitaria muito a vida de todos que queiram criar e montar de tudo.
http://www.hollaender.com/
O mais próximo disto que eu encontrei aqui foram as conexões utilizada nas estruturas internas dos ônibus e metrôs, aquelas em que os passageiros se seguram, mas eu nem precisaria dizer que não satisfaz nem os menos exigentes pela limitação de modelos, enquanto que os da empresa citada acima são completos permitindo todo o tipo de montagens.
maloka
« Resposta #218 Online: 24 de Dezembro de 2007, 15:42 »
Estou com a mesma idéia, vou fazer pcb depois a parte mecanica
Como estamos no mesmo nivel de projeto vamos trocanbdo informação.
onde conseguiu o projeto da CNC3AX?
« Resposta #219 Online: 24 de Dezembro de 2007, 15:55 »
"Maloka",
Seja bem vindo ao fórum...
Sugiro que perca um pouco de tempo lendo e pesquisando o fórum, pois há uma seção toda dedicada à este projeto (CNC3AX), inclusive com toda a documentação necessária à sua feitura...
lcbulek
« Resposta #220 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 10:37 »
As vezes as soluções dos nossos problemas estão mais perto de nós do que pararecem. Hoje conversei com um vizinho meu, e fiquei sabendo que ele sabe solda estrturas de ferro e também me disse que se eu comprar o material e mostrar pra ele a planta da máquina ele consegue soldá-la. Ele trabalha com solda a base de oxigênio.
Minha dúvidas são:
  Que tipo de ferro eu posso comprar para este solução de solda ?
  Sei que deve ser usado barras ocas, mas qual seria a espessura recomendada para não ter problemas na hora da furação deste material ?
  Penso em fazer algo como na foto que estou anexando, vendo esta foto alguém tem alguma crítica em relação a isto ?
  As medidas desta estrutura, só para vocês terem idéia são:
     Comprimento : 760 mm
     Altura          : 450 mm
     Largura        : 600 mm
No projeto é sugerido um fuso M8 e barras de guia 3/4" .
Vou anexar um PDF do projeto para ficar mais fácil. Eu não sei de quem é esse projeto (não me lembro de onde peguei), mas se for de algpém daqui, espero que eu tenha o aval para usar o mesmo).
Não pretendo usar materiais de primeira linha para a construção (eixos, buchas, guias, etc), porque pretendo fazer uma máquina funcional, mas de acordo com o raso de meu bolso, mas alguma coisa que funcione, valha de experiência e seja útil.
Gostaria de saber se este projeto esta bem elaborado, ou é uma máquina muito grande, se existe algum ajuste que deva ser feito, e se eu devo dimensionar para um tamanho menor, partindo do príncipio que seria a minha primeira máquina.
Eu não sei também, qual a área útil, partindo do príncipio que será uma mesa móvel ?.
Para os eixos guia, existem um comprimento padrão, ou pode ser cortado. Também penso na possibilidade de compras algumas impressoras "das antigas", mas acredito ai que eu deveria dimensionar a máquina em relação aos eixos destas impressoras (certo ou errado?), ou seria melhor comprar as guias mais baratas ?
Obrigado a todos e espero contar com a ajuda de vocês.
lcbulek
« Resposta #221 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 20:54 »
Pô..ninguém me disse nada a respeito da mensagem acima ????
Preciso saber se encaro a construção desta estrutura ou não ?
« Resposta #222 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 21:08 »
Encare uai !
Uma única recomendação: provisione recursos para o alinhamento dos eixos (perpendicularidade, nível, esquadro, etc) ... por melhor que seja o soldador, jamais alcançará a exatidão desejada ... é o maior prob que tenho visto em estruturas semelhantes a essa ...
Offline Mercury
« Resposta #223 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 21:55 »
Este tipo de perfil mostrado na estrutura da foto se chama metalon. Existem muitas medidas e diferentes espessuras. O máximo que se encontra comercialmente é de 3mm (mas só para perfis grandes, tipo 60x60). As espessuras das paredes são classificadas com normas (ABNT, USG e MSG). Você vai pedir o metalon e o cara vai perguntar. Qual chapa? 14? 13? 12? Eu nunca sei, pois em cada norma é um valor diferente e as vezes os vendedores te falam a espessura em milímetro errada. Quanto maior for esse número, mais fina é a chapa
As espessuras mais comuns vão de 1,2 a 2mm.
Alguns lugares só vendem barras de 6 metros, dependendo da sua máquina pode ser muito. Caso seja muito, procure por lojas que vendem picado, nem todas vendem
Tente utilizar o perfil que tenha a maior espessura de parede. Facilita para soldar, e é melhor para apoiar parafusos e porcas. Essas barras não são caras.
O tamanho do perfil vai depender do tamanho da sua máquina, então fica meio difícil falar algum perfil.
Qual vai ser o uso da sua cnc? Placas de circuito? (pelo que vi das msgs anteriores, você gosta de eletrônica).
Como as placas normalmente são pequenas, ao meu ver, este desenho é melhor, ou seja, mesa móvel, portíco fixo. A base da sua máquina terá que ser aproximadamente o dobro do tamanho da mesa neste tipo de construção
Se precisar de grande área útil, é melhor partir para o pórtico móvel
Você ja escolheu qual tipo de apoio deslizante vai utilizar na máquina? Buchas, rolamentos lineares, rolamentos comuns de esfera em V? Analisou a vantagem e desvantagem de cada um?
Se você já conseguir os eixos bonitinhos temperados, ótimo. As vezes o problema é o comprimento  e o diâmetro, dependendo do uso da máquina não fica bom.
Dê mais detalhes do que pretende fazer.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2008, 22:29 por Mercury »
lcbulek
« Resposta #224 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 10:38 »
Encarar eu encaro, na verdade só queria saber se o projetinho que postei se trata de uma boa estrutura, só isso.
Mercury
Não pretendo usar metalon, pois o sujeito que vai soldar para mim, diz que trabalha com ferro, que metalon não é a dele.
Quanto a utilização da máquina, quero usar para furação e corte de PCI, corte de acrílico, MDF até 3 mm e poliestireno, ou seja, para materiais leves.
A mesa quero fazer móvel, mas acho que vou diminuir um pouco o Y deste projeto, 760mm vai ocupar uma área enorme.
Como apoio deslizante, eu quero a príncipio usar barras de guia e buchas simples.
Vamos partir do simples, para depois ir melhorando, acredito que para uma máquina inicial, é melhor pegar leve, não gastar muito, a não ser que você já tenho experiência no negócio.
Acho que o importante neste momento, é fazer uma estrutura sólida, que aguente futuras melhorias ou implementações, por exemplo, uma troca de motores. Então eu posso partir de materiais mais simples, e depois ir aos poucos fazendo um "upgrade" na máquina, ou seja, troco o fuso, troco as buchar por rolamentos, etc.
Eu pretendo usar aquelas barras de guia, da impressoras antigas, parece-me que elas tem 500mm, se eu conseguir achar ainda.
