Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67279 vezes)
Landa
Re: Como iniciar uma CNC - Topico III ?
« Resposta #225 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 13:15 »
Mercury
Não pretendo usar metalon, pois o sujeito que vai soldar para mim, diz que trabalha com ferro, que metalon não é a dele.
Juis,
Voce ja pensou em utilizar as estrturas de aluminio?  Voce mesmo pode monta-las e já vem certinhas quanto ao nivelamneto.
lcbulek
« Resposta #226 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 14:55 »
Landa
Pensei, e vejo com bons isto, mas não sei o meu bolso aguenta !!!
« Resposta #227 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 15:17 »
Gueeeeeeenta!!
lcbulek
« Resposta #228 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 18:38 »
Ultimamente tenho que costurar os bolsos pra eles aguentarem !!!
MARCELOZZDEL
« Resposta #229 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 23:01 »
OLÁ COLEGAS.
ESTOU QUERENDO MONTAR UMA FREZADORA CNC PARA CONFECCIONAR PCB'S (CIRCUTO IMPRESSOS) PARA ELETRÔNICA, COISA SIMPLES PARA HOBBISTA, ALGUM MEMBRO PODERIA ME INDICAR ALGUM KIT OU MATERIAL NECESS´RIO PARA MONTAR UMA MÁQUINA QUE USINE MEU PCB'S, COM +/- 300 mm x 300mm DE ÁREA USINÁVEL??
DESDE JÁ AGRADEÇO A TODOS.
ATENCIOSAMENTE
MARCELO
« Resposta #230 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:26 »
Olá Marcelo,
Pelo pouco que sei, não conheço uma máquina em forma de kit que atenda exatamente a sua necessidade...
O que se pode fazer é encomendar uma máquina a algum construtor independente, pois este tipo de aplicação é bem específico e não é qualquer máquina que vai resolver o que pretende...
Notei que esta é sua primeira mensagem aqui no fórum, e me ocorreu que talvez você não esteja acostumado com certas normas dos fórums, mas explico:
Quando se escreve em "CAIXA ALTA" significa que está "GRITANDO" - calma, apesar de não parecer, normalmente sempre tem alguém disposto a responder a quaisquer perguntas ou questões, mesmo que demore um pouco... :)
Landa
« Resposta #231 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:29 »
Faltou dizer..."a quantidade de dinheiro que esta entrando neles" hehehe
MARCELOZZDEL
« Resposta #232 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 22:00 »
Olá, desculpe pela caixa alta, realmente não sabia, obrigado pelo toque, mas, voltando ao assunto da frezadora, será que não consigo um tutorial com desenhos, medidas de uma pequena?, quanto à parte eletrônica não tenho dificuldade de confeccionar uma placa controladora dos motores, inclusive, avisando aos colega, tenho muitos, mas muitos motores de passo em minha pequenina oficina de passa tempo, talvé eu tenha algum que sirva para alguém, mas, basicamente é isso, preciso do desenho, das medias da parte mecânica da coisa, desde já agradeço a atenção, Marcelo.
« Resposta #233 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 22:05 »
Marcelozzdel,
Quais os tamanhos e capacidades dos motores que você tem?
MARCELOZZDEL
« Resposta #234 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 23:45 »
Amanhã postarei umas fotos deles, ok.
« Resposta #235 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 08:43 »
Marcelo,
Tem sim - há uma seção aqui no fórum com alguns desenhos de máquinas...
É só dar uma boa lida que você acha...
lcbulek
« Resposta #236 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 23:29 »
Acho que as minhas perguntas cairiam muito bem para o Sr. Fábio, pelo que me parece o Sr. usou perfis de aluminio da Kanya para montar uma máquina. Como não se pode confiar em papo de vizinho (pelo menos no meu não), que me falou que soldava e tal, tou pensando em montar em aluminio minha maquininha, mas estou com medo até de fazer um orçamento... ::) , então pensei, acho que seria interessante montar a estrutura de base e as laterais usando os tais perfís, e usar como mesa uma madeira leve. Seria uma boa idéia ? Quanto ao sistema de fixação das estruturas, fica suficientemente fixado ou teria a necessidade de usar suportes em L para fixar as partes ?
Estava dando uma olhada no catálogo da Kenya, que gentilmente a ABG me enviou, e ví que eles tem suporte tipo "mão francesa", o que seria uma mão na roda para fixar melhor as laterais. Alias o catálogo é incrível, parece os brinquedos Lego.. :o , será que eu gasto muito montando uma estrutura básica sem ser a mesa de alumínio ?
« Resposta #237 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 10:18 »
Luis Carlos,
Dependendo dos perfis escolhidos, o resultado final é bastante bom para uma máquina, sem falar no apelo visual muito interessante...
O custo é relativamente maior se comparado a uma estrutura em ferro e soldada, mas creio que justifique o investimento...
E sim - há peças de reforço em forma de "mão francesa" que são muito úteis e eu diria até indispensáveis numa construção de qualidade...
Agora, a geometria da máquina, e como as peças irão ser montadas, acho que depende do seu projeto e da necessidade...
Offline marcusfermino
« Resposta #238 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 12:37 »
Luis vc pode disponibilizar esse catálogo?
lcbulek
« Resposta #239 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 15:52 »
