Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67269 vezes)
Offline clavi
postar fotos
« Resposta #30 Online: 21 de Junho de 2006, 21:01 »
fabio,
  como posso postar as fotos da minha criatura no album
abs
claudinei
« Resposta #31 Online: 21 de Junho de 2006, 21:08 »
Clica em cima do desenho do lado direito em cima da janela = "Acesse o PORTAL GuiaCNC"
Na nova página, do lado esquerdo tem um menu - procure o link para o "ALBUM"
Dentro da página, tem um link para postar suas imagens...procure o link "SUA GALERIA PESSOAL"
Offline clavi
pci
« Resposta #32 Online: 21 de Junho de 2006, 21:28 »
Fabio,
 Andei dando uma olhada no eagle e pude perceber que existe uma parte destinada para cam,sei que ainda muito sedo para fazer este tipo de pergunta ,mas é possível se usinar uma placa PCI,ou seja usinado envolta da trilha e posteriormente execultando a furação'.Lá é usado um arquivo gerber.estou certo?
Abs
claudinei
« Resposta #33 Online: 22 de Junho de 2006, 07:57 »
Claudinei,
É isso mesmo - o Eagle tem as ferramentas para geração de certos arquivos sim...
Offline clavi
« Resposta #34 Online: 22 de Junho de 2006, 09:12 »
fabio,
  Voce já fez PCI utilizando esse procedimento?
  Se sim a qualidade foi satisfatória?
Abs
Claudinei
« Resposta #35 Online: 22 de Junho de 2006, 09:16 »
Eu fiz uma máquina para um cliente, e ficou boa sim
Offline clavi
« Resposta #36 Online: 22 de Junho de 2006, 09:19 »
mas voce utilizou o eagle para gerar os  gcodes e de pois jogou no turbocnc?
« Resposta #37 Online: 22 de Junho de 2006, 09:33 »
Só fiz a máquina - o cliente é que se encarregou de resolver os problemas de conversão.
Ele usa Eagle e Tango para fazer os desenhos sim.
Offline clavi
« Resposta #38 Online: 22 de Junho de 2006, 09:39 »
esto colocando a carroça na frente dos bois não é ,desculpe!
Offline clavi
« Resposta #39 Online: 22 de Junho de 2006, 09:40 »
voce participava do forum do yahoo? cresoni
« Resposta #40 Online: 22 de Junho de 2006, 09:43 »
Sim - ainda participo.
Voce me perguntou se fiz SENAI Suíço, e respondí que sim.
Voce também fez?
Offline clavi
« Resposta #41 Online: 22 de Junho de 2006, 09:51 »
Sim, fiz o teste do suiço em 87 e passei  ,mas acabei optando pela Federal por ser mais proximo de minha casa quando  e depois fiz o rousevelt do bras.
« Resposta #42 Online: 22 de Junho de 2006, 09:54 »
A federal é boa também...
Offline clavi
« Resposta #43 Online: 22 de Junho de 2006, 09:54 »
Hoje eu trabalho viajando muito em uma empresa chamada Stork.
Estou querendo parar de viajar.então estou querendo investir em outro seguimento.
« Resposta #44 Online: 22 de Junho de 2006, 10:00 »
Desculpe a pergunta, mas o que voce faz na "Stork" e o que a Stork faz?
