Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67511 vezes)
« Resposta #90 Online: 03 de Julho de 2006, 15:58 »
Eu e que tenho que te tratar como senhor e mestre!!
Eu "é" que tenho que tratar... e não "e"...
Afinal,
Em que posso ajudar? :)
Offline clavi
Eixo Z
« Resposta #91 Online: 15 de Julho de 2006, 04:48 »
Caros,
   Estou usando o Kcam para converter alguns programas em gcodes,exemplo corel draw ,eu exporto para os meus documentos o arquivo já convertido .plt,até ai tudo bem .Quando eu abro o kcam eu importo o arquivo e ele abre sem problemas,a minha maquina quando eu dou comando Z1 o eixo z desce e comando Z0 ele sobe.O programa convertido está dessa maneira ,ou seja,para que consiga rodar este program eu tenho que aleterar todos os parametros Z's de Z1 para Z-1,pois na minha maquina Z-1 eixo z sobe.Existe alguma coisa que pode ser feita na configuração para se evitar essa alteração?
Abs
Claudinei
« Resposta #92 Online: 15 de Julho de 2006, 07:47 »
Claudinei,
Não sei se vou poder te ajudar, mas é o seguinte:
Não conheço esse tal de Kcam, mas acredito que ele deva ter algum ajuste para dizer que o "Z" quando positivo se move para cima...
"Z - " é para baixo = se escrever "Z -5", o eixo deveria descer 5 unidades (mm se for o caso).
Que corel está usando? Sei que o Corel tem um defeito na hora de gerar os arquivos em HPGL (plt), e o único que converte direito é a versão 9.
As anteriores e as mais novas só fazem besteira.
Não sei se corrigiram na 12.
Tenho a 11 e não é bom também...
Offline clavi
« Resposta #93 Online: 15 de Julho de 2006, 10:54 »
FABIO,
S e eu invertesse a polarização do motor na placa ira dar algum resultado,qual é o converçor de gcodes que voce está usando?Eu posso te-lo tambem?
Abs
claudinei
« Resposta #94 Online: 15 de Julho de 2006, 12:04 »
Claudinei,
Se voce inverter a ligação do motor, ele pode até girar para o lado certo, mandando o eixo para onde voce quer, mas no programa vai ficar ao contrário.
O padrão é valores positivos para cima e valores negativos para baixo.
Eu uso para converter desenhos em arquivos de corte basicamente 2 programas: Artcam e Visualmill.
Voce pode baixar do e-mule
Offline clavi
« Resposta #95 Online: 16 de Julho de 2006, 06:11 »
Fabio,
Quando vai acontecer o proximo encontro relacionado a cnc?
Abs
Claudinei
« Resposta #96 Online: 16 de Julho de 2006, 08:05 »
Um dia desses... :)
Brincadeiras à parte, estes encontros não tem uma periodicidade fixa, e são feitos exporádicamente.
Os primeiros encontros eram basicamente organizados e dirigidos para o pessoal da robótica, mas nos ultimos 3 encontros foi incluído o grupo dos "CNCs"...
Robótica e cnc tem tudo a haver...
Quem sabe um próximo encontro possa ser feito aqui em casa!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #97 Online: 16 de Julho de 2006, 08:10 »
Cerveja e salgadinho tambem !!! heheheeee
Offline clavi
« Resposta #98 Online: 16 de Julho de 2006, 10:23 »
Fabio,
 Eu estou querendo foratar o meu micro, voce tem algum assunto a respeito tipo passo a passo..
Abs
Claudinei
Offline clavi
« Resposta #99 Online: 16 de Julho de 2006, 10:24 »
descupe... FORMATAR
« Resposta #100 Online: 16 de Julho de 2006, 10:28 »
Claudinei,
Qual será o sist. operativo que voce vai querer instalar?
Dependendo, existem muitas opções e variáveis, e só mesmo sabendo o que voce quer fazer para poder tentar alguma coisa...
Offline clavi
« Resposta #101 Online: 16 de Julho de 2006, 10:37 »
Eu estou colocando a internet rápida em casa estou meio apreencivo de que os virus ataquem meu micro.E de contrapatida o que ouço falar do assunto é quando se tem virus tem que formatar a maquina.Voce concorda?Mas mesmo assim eu acho que nunca é de mais se saber como se formatar..
Abs claudinei
« Resposta #102 Online: 16 de Julho de 2006, 10:55 »
Claudinei,
Acho que o problema é como você encara as coisas...
Existem formas de se proteger, e hoje em dia mais do que nunca eu acho que todo o cuidado é pouco...
Se voce for usar banda larga e Windows qualquer coisa como sistema operativo, penso que ao menos 2 prevenções no mínimo voce deva ter:
Um bom anti-virus, e um bom "anti-spyware" - impressindíveis hoje.
Dependendo do seu modem, voce poderá habilitar um "firewall" dele mesmo, pois não há nada melhor que "firewall fisico" - os protetores via "software" são pesados, e dependendo do seu micro, as coisas podem se complicar por pura falta de máquina (memoria e processador).
Esta semana a Microsoft nos presenteou com um programa que vem na atualização automática do Windows XP, que detecta se sua versão do S.O. é "oficial" ou "alternativa".
Se for alternativa, além de não poder mais se aproveitar das atualizações de segurança importantíssimas, receberá um aviso impertinente na sua tela a todo o momento te relembrando que "sua versão do Windows bla bla bla bla... é ilegal, e que bla bla bla bla..."
E sim - mesmo com todas estas formas de prevenção, às vezes aparecem algumas versões de vírus tão rapidamente que o anti-virus ainda não recebeu a vacina para ele, e nesse momento seu micro vulnerável será inexoravelmente atacado, e dependendo da voracidade do danado, só a formatação resolveria...
Eu tenho aqui firewall fisico, antivirus e anti spyware no Ruindows XP, e por um ano e meio não tive problemas, até que um dia aconteceu...
Tive de formatar tudo depois de apanhar por uma semana tentando recuperar os dados no HD...
Estou  atualmente usando Linux - e me parece que este S.O. é bem menos suscetível a este tipo de ataque, tanto é que não tenho anti nada e nada acontece...
Só uso mesmo o Windows (na mesma máquina) quando tenho de usar um programa que infelizmente não roda em Linux - mas procuro não usar o XP na rede...
Para formatar a máquina, vai depender do S.O., pois as ferramentas são muito particulares, apesar de terem a mesma filosofia...
Offline clavi
« Resposta #103 Online: 16 de Julho de 2006, 11:57 »
sem problema, eu compreendo...
Offline clavi
Software
« Resposta #104 Online: 22 de Julho de 2006, 05:55 »
Fabio,
  Retornanado ao assunto do software que voce está usando no momento ,visualmill e artcam, gostaria de saber , se possível,voce gera os gcodes nestes programas e posteriormente os levam para serem manipulados no turbocncn ou qualquer outro software que seja baseado no Dos?
   Ou voce trabalha diretamente no programa?
Abs
Claudinei
