Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67510 vezes)
longhineck
« Resposta #150 Online: 08 de Outubro de 2006, 18:20 »
Deaw Robson!
esse arquiv gerber vc gera no Eagle?
se sim. Como vc o faz.
se puder postar passo a passo seria interessante
abraços té mais!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #151 Online: 08 de Outubro de 2006, 18:29 »
Citação de: "os_sanches"
ola pessoal, estou gostando muito desse forum. o que me trouxe até aqui foi na verdade a parte mecânica ( usinagens em geral) mas o interesse está crescendo mais em função das criaturas que tenho visto. O que creio eu que esteja me contaminando, já estou quase desmontando duas impressoras matriciais que tenho defeituosas para dar inicio a uma criaturinha :D
Mas como sou zerão nesses assunto tenho algumas dúvidas.
na fresadora cnc o processso de inicalização é parecido com o das impressoras? ( existe sensores que indicam a posição do carro ( fresa)) ???
como o PC sabe a posição da broca para realizar os trabalhos??
pois nas criaturas que estou vendo nas fotos não consegui localizar encoders de posicionamento nem da mesa , nem da fresa sentido ( altura) nem do carro sentido diagonal.
Então fiquei super curioso com isso.
Eu tenho perdido no meuHD um projeto da revista elector que utiliza um impressora matricial para fazer uma plotter , alguem sabe se consigo utilizar uma matricial para dar inicio a uma criaturinha destinado domente a desenhos? tipo com uma caneta no lugar da fresa?
um forte abraço a todos e me sinto orgulhoso em ver um grande número de brasileiros cientistas que mesmo com todo a adversidade ( altos custos de material) se dedicam ao máximo para realizar seus projetos. PARABÉNS A TODOS VOCÊS!!!!!
Os_Sanches,
Não ha encoders ou sensores, o software conta os passos do motor, você vai parametrizar o software com os valores de resolução de sua criatura e ele vai saber onde esta, contando os passos para frente e para traz (Open Loop) ...
Digamos que a cada passo seu motor ira mover a sua mesa em 1 mm (Que esta super exagerado), você ira dizer isto ao Tcnc e ele saberá sempre onde ela vai estar, através da somatória deste valor ... se der 200 passos a frente 200 mm, se der 200 para traz zero e assim por diante ...
rlmu
« Resposta #152 Online: 08 de Outubro de 2006, 21:23 »
Citação de: "longhineck"
Deaw Robson!
abraços té mais!
Esse é o arquivo ncdril, faz parte do Gerber sim , porém gero ele no Pcad (Antigamente conhecido como Tango). No Eagle não faço a mínima ideia como faz para gerar.
Outro dia vi aqui no fórum um tutorial de como usar o Eagle para fresamento, porém não lembro onde, acho que foi na seção tutoriais mesmo.
Um abraço.
Robson
longhineck
« Resposta #153 Online: 08 de Outubro de 2006, 21:56 »
Boa noite Robson!
Muito obrigado pela atenção, eu até tenho p Pcad aqui mas prefiro o
Eagle só pelo fato de eu ter me acustumado com ele hehe
eu ja andei testando aquele tutorial para gerar
código g no eagle, e muito bom por sinal, mas só queria saber outra técnica.
bom eras isso
Abraços Té mais Robson:)
jackson
« Resposta #154 Online: 09 de Outubro de 2006, 02:52 »
Minhas saudações a todos do forum. q desde de já deixo os meus parabéns..
A cagada q eu vou fazer vai ter um eixo x de 1200mm e y 700mm.
Estou com algumas duvidas em relação ao diametro dos fusos e qual guia linear usar.
Estou pensando em um fuso de 25mm para o X e 12mm para o Y! Seria o ideal?
Já as guias lineares, estive vendo umas da nsk LU05 AL. http://www.nsk.com.br/5_1_9_GuiaSerieLU.asp
Alguem teria sugestões de outras guias (lembrado boa e barata rsrs)
« Resposta #155 Online: 09 de Outubro de 2006, 07:48 »
Jackson,
Para estes vãos livres, pelo menos mantenha os 25mm tanto em "X" como em "Y"...
Esta é minha sugestão... :)
« Resposta #156 Online: 09 de Outubro de 2006, 07:50 »
Robson,
Se possível me manda os 2 arquivos para meu e-mail:
fabiogilii@guiacnc.com.br
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #157 Online: 09 de Outubro de 2006, 10:23 »
Jackson;
As guias e fusos da nsk são ótimos mas relativamente caros. Uma alternativa de qualidade e preços mais baixos são os produtos da Mectrol.
rafaturbonh
Perdido
« Resposta #158 Online: 09 de Outubro de 2006, 14:43 »
Olá a todos. Tenho observado este fórum e gostei muito (adorei) pois tenho muita vontade de montar uma máquina para usinagem de alumínio. Parabenizo a todos os colaboradores e principalmente ao "fgilii", que me parece ser o que mais responde as perguntas!!!!!
Bom,´pra começar tenho dúvidas sobre software. Gostaria de saber até onde consigo chegar com softwares livres(gratuitos), na questão de qualidade de usinagem e tipos de peças q consigo usinar (modelar). Já adianto q não entendo nada de software de desenho , hehehe... Quantos programas tenho q usar para criar desenho e fazer a usinagem? Desejo fazer peças de formas tridimensionais, meia esfera, por exemplo. Se fui claro ou não, por favor me auxiliem... Muito obrigado até o momento....
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #159 Online: 09 de Outubro de 2006, 16:51 »
longhineck quem pode te ajudar sobre criar gerber no eagle é o amigo viumau
« Resposta #160 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:13 »
Rafaturbonh,
Seja bem vindo ao forum...
Existem programas de controle capazes de converter alguns formatos de arquivo na linguagem de másquina que nós chamamos de "código-G", e alguns que só são os "interpretadores - os controladores de máquinas própriamente ditos...
Quanto à seriedade, existem dois em particular que estão sempre na menina dos meus olhos, que são o Turbocnc para DOS e o EMC2 para Linux.
Este último é muito usado inclusive profissionalmente em empresas de usinagem, e é muito sério e competente.
O turbocnc é vastamente usado, e também é capaz de um razoável comprometimento, apesar de mais simples...
Bem, depende da sua afinidade com desenhos e com programas de desenhos...
Existem muitas opções de programas de desenhos, alguns simples e outros extremamente sofisticados...
Eu mesmo faço desenhos tridimensionais através do Rhinoceros e já exporto o trabalho para outro programa de conversçao (que pode ser o ArtCam ou o VisualMill), e então mando para o computador da máquina, que pode usar tanto o Turbocnc (DOS) ou o EMC2 (Linux)...
rlmu
« Resposta #161 Online: 10 de Outubro de 2006, 00:29 »
Citação de: "fgilii"
Robson,
Fabio
Enviei os arquivos para o teu e-mail, dá uma olhada e vê o que vc acha.
T+
Robson
rafaturbonh
Free...
« Resposta #162 Online: 10 de Outubro de 2006, 07:20 »
Olá...Obrigado pela resposta Fgilii!!!!  Tenho uma dúvida: Todos esses softwares que falaste são Free?? O Rhino já sei q não é... Ahhh Outra coisa.... Para montagem de uma "criatura", estou vendo uns controladores da I/O Robotics...alguém usa ou conhece estes equipamentos?? Vão funcionar bem?...Obrigado até aqui!!!! Abraços!!!!
« Resposta #163 Online: 10 de Outubro de 2006, 07:31 »
Rafaturbonh,
Isso mesmo - alguns programas não são "abertos"...
Não posso falar muito dessas placas da IO robotics - não conheço nenhuma nem lembro de alguém que as tenha...
Tenho escutado algumas coisas à respeito da placa do amigo Fabio Cicuto que vende no ML, mas não tenho mais informações...
longhineck
« Resposta #164 Online: 10 de Outubro de 2006, 12:42 »
Jost,
Eu tive falando com ele a uns tempo atrás e ele me deu umas dicas
mas vou deixar mais pra diante esse assunto
primeiro tenho que faze a máquina hauhauahu:)
