Autor Tópico: COMO RECUPERAR FUSO COM DESGASTE!!!!  (Lida 6785 vezes)
Offline edson-sbc
  • Cidade - UF: diadema sp
  • Nome:: edson
  • Profissão: eletricista instalador
« Online: 07 de Agosto de 2013, 01:30 »
Pessoal tenho uma duvida a discutir!
Comprei uma fresadora furadeira Zaccaria porem esta com folga nos fusos da mesa, desmontei, e pra variar as porcas estão bem gastas com o filete quase cortando. Já os fusos como era de esperar esta com maior desgaste no centro porem nada exagerado.
Minha duvida é posso dar um passe na rosca do fuso deixando por igual que esta na parte mais gasta e fazer novas porcas com a ponta do mesmo fuso já repassado e por igual.
Quanto a quebrar filetes do fuso creio que não terei problemas se não já quebrariam os que estão mais finos!
Mas e o anel graduado sera que vai mudar já que não vai alterar o numero de filetes por polegadas somente estarão mais finos e a porca com rosca mais grossa
Alguem já fez isto? sera que da certo?
Desde já agradeço a todos.
Offline Eneias Eringer
Re:COMO RECUPERAR FUSO COM DESGASTE!!!!
« Resposta #1 Online: 07 de Agosto de 2013, 07:13 »
Compre fusos de esferas e adapte no lugar !!!
Dar um passe num fuso não vai ser nada fácil e depois ainda tem q fazer outra porca ... Muito trampo !!
Offline edson-sbc
  • Nome:: edson
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2013, 17:16 »
Eneias, até pensei mas é muito dinheiro em uma maquina de R$6.000,00 vou aguardar mais opnioes
« Resposta #3 Online: 07 de Agosto de 2013, 18:17 »
Já que é pra economizar compre uma barra roscada de 20 reais em uma loja de parafuso, e abre uma rosca em um tarugo de plastico...
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 07 de Agosto de 2013, 18:27 »
Certo vez, o fuso do carro transversal do meu torno estava na mesma condição.
Já que você tem condições de "dar um passe na rosca", terá muito melhor condições de fazer um novo fuso, aproveitando, faça um pouco maior para, depois serrar uma das pontas, fazer o tal macho para fazer a castanha (porca). A porca pode ser feita em poliacetal.
Edson
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #5 Online: 07 de Agosto de 2013, 20:52 »
A realização pessoal de fazer. consertar, inovar e por pra funcionar não tem preço.... enaltece o ego.
Porém neste caso existe algumas opções prontas e muito barato. Eis que quando o molho sai mais caro que o peixe ao meu ver vale a pena.
exemplo:  uma porca de bronze  ( ja com a rosca ) 90,00 reais
                 barra  T20 passo de 4mm 120,00 por metro....
 Acredito não ser tão caro e ao meu ponto de vista mais prático.
Caso tenha interesse lhe passo o contato.
Offline edson-sbc
  • Nome:: edson
« Resposta #6 Online: 07 de Agosto de 2013, 23:00 »
legal se puder passar contato neste preço vale a pena
vou postar umas fotos, é que nao entendo mas barras roscada tem so com uma parte com rosca? e uma parte com o mesmo diametro porem sem rosca ?
 me parece ser 3/4 - 19mm e a grande 7/8 22,20mm
Offline edson-sbc
  • Nome:: edson
« Resposta #7 Online: 07 de Agosto de 2013, 23:03 »
OUTRA
« Resposta #8 Online: 08 de Agosto de 2013, 00:12 »
Essas partes encaixam em algum mancal, bucha, rolamento, etc... Não?  ???
Offline edson-sbc
  • Nome:: edson
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2013, 01:08 »
Sim Cássio encaixam um mancais o fuso menor o furo do mancal é o diâmetro da rosca , no maior uma ponta é igual a rosca a outra bem mais fina
amanha vejo se tiro fotos melhores  de todo o conjunto este é o motivo que acho dificil comprar barra pronta
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2013, 18:01 »
boa tarde ! esses dias la na empresa fiz um fuso do nardini ms 350 que estava muito desgastado e as porcas estavam pior ainda usinei o fuso em duas partes o mesmo tinha 820m.m 360 m,m era de rosca passo 3m,m e detalhe é esquerda esse tipo de rosca é trapeziodal e a porca é sempre de BRONZE FUNDIDO sempre! use fundido sae 65  fica 10 e claro que usinei a porca ajustando pelo fuso o que influencia na divisão é o passo e não a largura do filete ex esse que fiz é passo 3 pois o colar do nardi é 6m,m a volta que no torno se usina em raio claro que na fresa não,essas peças o indicado é fazer novas TODAS,use 1045 nos eixos e bronze nas porcas.
Usei luneta movel para usinar os diametros pois eram longos e a rosca tambem usine usando essa luneta o diametro depois abra a profundidade da rosca com bedame pouco mais fino que o fundo do perfil da rosca,depois sim coloque a ferramenta com o angulo certo de acordo com o passo que possui patrões para isso (escantilhão)e aprojunde de decimo em decimo é um trabalho em tanto bem demorado mais satisfatorio,as porcas afie a ferramenta (bits soldado em uma haste ) de acordo com o fuso o ajuste principal dessa rosca é sempre nas laterais e não no diametro ao experimentar terá que ficar justo ao forçar para frente ou para traz para cima e para baixo não tem problema pois o ajuste é esse assim a mesa fica justa ao movimentar para os dois sentidos!mais tarde posto alguns videos que fiz nesse fuso ok,Ats Enio
« Resposta #11 Online: 10 de Agosto de 2013, 16:59 »
boa tarde!postei a dica de como fazer e não me liguei se possui torno,claro que se for fazer fora vai gastar uma boa grana,mais vai a dica se não for fazer fora  deixe assim mesmo pois de outra maneira ou com outro material como as porcas vai perder seu tempo e dinheiro,pois  esse negocio de economizar é perca de tempo e dinheiro se for reformar faça bem feito, bem feito é satisfação garantida fora isso é dor de cabeça e dinheiro posto fora. ats Enio
Offline edson-sbc
  • Nome:: edson
« Resposta #12 Online: 13 de Agosto de 2013, 22:46 »
Obrigado Enio,
meio que contrariando a maioria das opiniões o que resolvi foi, :-\
comprei material para as porcas e estou dando um passe nos fusos e vou fazer porcas novas, como o fuso vai ficar mais fino devido ao passe se porventura não ficar bom não perco o material das porcas pois vai ser possível abrir elas para o diâmetro padrão,
estou meio sem tempo :( mas assim que terminar ao menos o menor posto o resultado
« Resposta #13 Online: 14 de Agosto de 2013, 07:02 »
legal,mais use bronze fundido de preferencia!
Offline edson-sbc
  • Nome:: edson
« Resposta #14 Online: 14 de Agosto de 2013, 21:20 »
enio se nao for pedir demais qual a diferença de bronze fundido ou ... ?
