Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC Tupia 2CV  (Lida 1949 vezes)
Offline lt-expert
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: LT
  • Profissão: Projetista
« Online: 18 de Agosto de 2013, 19:09 »
Boa tarde a todos do fórum,
Deste já agradeço a oportunidade de estar criando meu primeiro tópico. Ja faz algum tempo que venho estudando o desenvolvimento de uma fresadora cnc para mim.
Ja li muitos topicos em varios fórum e creio que ja me ajudarão em muitas ideias.
Agora irei dar uma breve descrição de minha idéia e doque tenho em mãos para desenvolver:
1 - Já tenho um kit eletrônica que adquiri a um tempo atrás são 3 motores de 9,9kgf e o kit Cnc3ax e já testei no Mach3 e fiz rodar os motores rsrsrs
2 - Adquiri a poucos dias uma Tupia de coluna profisional da Goodyear que é lançamento e peguei a um preço legal pela sua potencia, é 1500w (2 CV) e o fabricante garante usinagem tanto em metais quanto madeira e polimeros, paguei R$450,00 com frete se eu não me engano, achei bom pois ja tem controle de velocidade nele mesmo e não necessita de inversor.
3 - Esta fresadora irei montar para trabalhar mdf, polimeros, aluminio e raramente aço 1020.
4 - A fresadora terá uma area de deslocamento de 300 x 300 x 300 Quadradona rsrsrs
5 - Estou querendo utilizar guias de 20mm com pillows blocks e fusos de 18mm com castanhas de poliacetal com mancais injetados
6 - Sobre a estrutura ainda não decidi, ou irei utilizar chapa de aço 1020 6mm ou alumínio se for alumínio ainda não sei a espessura pois irei fazer alguns testes, mais sei que tem que ser mais espesso que o 1020 o alumínio é bom pois é mais leve e não enferruja.
7 - A maior duvida minha é sobre o acoplamento dos motores, acoplo ele direto ao fuso usando uma relação 1:1 ou utilizo polias para aumentar ou diminuir a relação? Creio que se for para utilizar polias devo usar uma relação que aumente meu torque ja que meu motor é de 9,9kgf
8 - Outra duvida onde encontro o material para a mesa? Pensei em utilizar igual a da imagem mais não encontrei, estou aceitando dicas e opniões
9 - Terá um sistema ciclone para aspirar o pó gerado este já tenho um motor que irei utilizar nele, quando efetuar os testes irei tirar algumas fotos e postar.
10 - Ela terá um sistema de lubrificação/refrigeração da ferramenta já que a maquina usinará metais.
11 - Ela será fechada com um capo de policarbonato para proteger o operador (eu rsrsrs)
Em geral aguardo a colaboração dos usuários do fórum e aceito todas as opiniões, dicas e ajudas.
Estou preparando a tupia em breve posto fotos
