Autor Tópico: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo  (Lida 13046 vezes)
Re: Presiso controlar uma rotação em graus com motor de passo
« Resposta #90 Online: 26 de Junho de 2008, 17:56 »
Acho que o ideal seria experimentar controlar uma plaquinha extra e ver se funfa...
O duro que eu não tenho nem placa sobrando nem ruindows...
« Resposta #91 Online: 26 de Junho de 2008, 18:02 »
Aí está o que interessa mais:
4.9 Controle de direção da faca
O eixo rotativo A pode ser configurado de modo que gire para assegurar que uma ferramenta tal como uma faca fique tangencial à direção do movimento nos deslocamentos G1 de X e Y. Isto permite a implementação de um cortador de vinil ou tecido com faca plenamente controlada.
Nota: Na atual versão este recurso não funciona com arcos (movimentos G2/G3). É sua responsabilidade programar as curvas como uma série de movimentos G1.
A função é ativada pelo botão Controle Tangencial (Tangential Control)
Creio que isto responde às dúvidas quanto a necessidade do programa conter o código relativo ao posicionamento da faca. Obviamente se o prog contiver tal informação, praticamente qualquer prog poderá ser utilizado.
« Última modificação: 26 de Junho de 2008, 18:09 por C N C N o w ! »
« Resposta #92 Online: 26 de Junho de 2008, 18:04 »
Citação de: fgilii link=topic=2628.msg57212#msg57212
Use a do eixo Z ... já dá pra ter uma idéia de como a coisa funfa ...
« Resposta #93 Online: 26 de Junho de 2008, 18:07 »
Sim - vou ver de arrumar um windows para fazer algum teste...
Offline tats
« Resposta #94 Online: 26 de Junho de 2008, 19:28 »
Se você não tiver nenhum PC sobrando e se não quiser gastar tempo com dual boot faz uma máquina virtual no Linux pra rodar o Windows Fábio. Eu uso o inverso no Windows e funciona muito bem...
_________
TaTs
« Resposta #95 Online: 26 de Junho de 2008, 20:03 »
Achei interessante saber que a função necessária para rotacionar a ferramenta ( faca), já existe no mach.
Então eixos X e Y movimentam-se normalmente, e o eixo Z com altura " constante" fará apenas o movimento rotacional posicionando tangencialmente o fio da faca oscilante ou giratório. E neste caso bastaria ativar a função controle tangencial para o eixo Z. Seria isto?
Spinx
« Resposta #96 Online: 26 de Junho de 2008, 23:26 »
me desculpe minha ignorancia
o caminho então é:
comprar um motor de passo uma placa controladora
e fazer varios testes
e depois achar um software que consiga desenhar
e controlar o eixo z
as informações geradas pelo eixo z sera a da tangente
da faca.
sera que esse e o caminho
fgilli
acho que meu problema e que nao fis teste ainda
fico so pesquisando e nao entro em ação.
pois vou tomar essa iniciativa
presiso que me indiquem uma placa controladora para este motor
Item
 Especificações
Ângulo do passo
 1.8º
Nº de passos
 200
Enrolamento
 unipolar
Temperatura ambiente
 -10ºC à 50ºC
Resistência da isolação
 100 Ohm / DC500V
Rigidez dielétrica
 Ac 500V / 1 min.
Classe de isolação
 B
Folga radial (máx)
 0.03mm / máx. - Carga = 500 g
Folga axiial (máx)
 0.03mm / máx. - Carga = 700 g
Tensão nominal
 3.0 Vdc
Corrente
 3.0 A/fase
Resistência
 1.0 OHMS/fase
Indutância
 2.0 mH/fase
Holding Torque
 15 kgf.cm
Detent Torque
 400 gf.cm
Inércia do Rotor
 370 g.cm²
Peso
 980g
Rotação
 300 ~ 1500 RPM
fico grato pela atenção de todos
e que este topico ajude muitas outras pessoas
que devem estar passando pelo mesmo problema
Spinx
« Resposta #97 Online: 26 de Junho de 2008, 23:31 »
e nao esquecendo de nosso amigo CNCNOW
fico grato com sua grande ajuda e que suas ideias
consiga abrir nossa mente.
« Resposta #98 Online: 28 de Junho de 2008, 08:54 »
Spinx,
Qualquer driver que suporte esta corrente serviria...
Sugiro a cnc3ax para começar, mas como ela é para tres motores, pode tentar fazer um quarto driver a partir de algum circuito simples, ou mesmo reproduzir uma das etapas da cnc3ax...
