Autor Tópico: Fresa para PCI  (Lida 3702 vezes)
moisesgodoi
Fresa para PCI
« Online: 26 de Maio de 2008, 03:25 »
Ola bom estou conheçendo este forum hoje, e já estou cheio de duvidas, não tanto na parte eletronica placa, mas na estrutura em si, preciso montar uma CNC para fresa com um tamanho compacto mas não faço a minima ideia qual tamanho eu preciso, já que usarei para pequenos trabalhos em confeccao de placas de CI, e gostaria de saber qual o tipo de estrutura este tipo de projeto eu poderia fazer  se e aluminio, MDF, se  posso usar barras rosqueaveis, se como guia serve aquela da brastemp que vi em outro topic, algo simples já que trabalharei com peças de 20x20 cm no maximo e em pequena escala de produção, um projeto economico, nem é tanto valor final da CNC, mas como vi o pessoal ultiliza varios materiais e alguns deles muito caro, se alguem poder me dar uma luz agradeço  :)
E parabens pelo Forum.
moisesgodoi
Fresa para PCI
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2008, 04:22 »
Poderia usar na estrutura, tubo retangular de aluminio, ou esquadrilhas de aluminio? Preciso saber para esse tamanho de trabalho qual motor usar e um tamanho que seja compacto para a estrutura toda,  já que não trabalho com peças acima de 20x20 cm
Re: Fresa para PCI
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2008, 07:37 »
Moisés,
O primeiro passo é definir o tamanho da máquina, e sua área útil - a geometria também deve ser determinada...
Depois vem o método de movimentação - se montado sobre buchas, trilhos, rolamentos, etc...  Aí o método de movimentação - correias, fusos, cabos, etc...
O motor da ferramenta também é importante se conhecer, e com isso se tem praticamente uma idéia de como será a máquina e uma idéia aproximada dos pesos que terá de enfrentar...
Por último vem a motorização necessária e cor conseguinte, a eletrônica de controle e acionamento...
Nem preciso comentar que, baseado na sua necessidade (fresar PCI) a máquina deverá ter alguma acuidade, bem como outras qualidades muito apreciadas, como esquadro, planicidade, rigidez, etc, pois como se trata de um trabalho delicado, a máquina deve no mínimo oferecer garantia de posicionamento nesse quesito...
Para finalizar, coloco um dito popular que cabe perfeitamente (apesar de ter muita gente que insiste em discordar):
"O barato sai caro - e neste mundo de cnc mais ainda"
moisesgodoi
Re: Fresa para PCI
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2008, 11:28 »
Moisés,
Obrigado por responder, já tinha citado anteriormente o tamanho das peças de trabalho é ai que não sei um tamamho padrão, ou qual area ela devera ter.
Nesta parte tambem estou quebrando a cabeça, eu penso em montar uma com fusos de impresora, ou peças dela mesmo, mas não sei se a medida daria ou se é muito fino o eixo, desculpe falar de modos errados é que este mundo e novo pra mim ainda rsrs, fgilii acima perguntei se fusos com barra de rosca serveria para mim e qual medida, e se para trilho o da impressora daria ou se posso usar aquele da maquina de lavar brastemp
Qual motor para esta configuração, qual voce recomendaria, vou procurar em desmanches ( ferro velho ) sempre vi varios lá, existe algum detalhe para ver? Fiação de saida, Amperagem, Consumo.
Existe alguma dica no forum que o Sr. conheçe pra mim tirar uma base do que eu precisarei, e que penso que 1 preciso ir atras do kits todo depois ir montando, mas nesse mundo de CNC o leigo fica perdido :)
Sim tambem concordo, mas não preciso de algo profissional 100% coisas adaptadas mesmo que funcionando bem já me serviria,  vou fazer a CNC mesmo por curiosidade; Sempre me fascinei por essas maquinas Automaticas
Grato moisés
Re: Fresa para PCI
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2008, 16:45 »
Moisés,
Aqui mesmo no fórum há diversos tópicos de como começar a fazer sua criatura, e de quebra tem a seção "Projetos de Usuários", onde poderá ver as diversas soluçõers que cada membro está adotando para construir suas máquinas, e este provavelmente é o caminho mais claro e menos dolorido a ser percorrido...
moisesgodoi
Re: Fresa para PCI
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2008, 22:19 »
Ok fabio, mas voce poderia me responder algumas respostas rapidas? é que já pesquisei bastante coisa no forum e agora estou na caça as peças, bom a primeira é o motor 23LMC004-04 eu achei 50 em um desmanche aqui tem tambem KP6M2 e outros de varios modelos voce acha que para configuração e confecção da controladora este motor dará conta, qual a voltagem dele parece que tem varios modelos 23LM ? oque quer dizer  - 04 no final dele? fiquei de ver aqui no forum o modelo certo pra mim ir la ver mas anotei esses dois no papel é os que tem mais lá o preço e 25 reais cada um,  estou tambem com problemas pra conseguir o guia o da lava louças daria certo? encontrei uns de impressora, mas tinha te pergutando um tamanho padrao da CNC ou um tamanho compacto para mim pra mim confeccionar a base e cortar os guias e a barra rosqueada, Grato moisés
moisesgodoi
Re: Fresa para PCI
« Resposta #6 Online: 26 de Maio de 2008, 22:33 »
Fabio estive lendo sobre o motor 23LM c004 04 é descobri sua configuração 6.0V, 1.2A e 1.8STEP.
pesquisando na internet achei as seguintes opniões
Ola amigos sou Marcello do Brasil tenho uma maquina CNC mas troquei os motores por serem mais fortes.sao motores MINEBEA 23LM-C004-04 mas nao sei se ele e 6v ou 24v,liguei em 6v mas ele e muito fraco.Alguem ja usou motores destes ou saberia me dizer quantos volts eles sao?Dizem que ele tem 5Kgrs de torque mas se consegue parar ele com os dedos sem muita forca.
logo abaixo  uma resposta
Buenas Marcelo,
eu uso estes motores com 12 volts, apezar das suas caracteristicas serem de 6 volts 1,2 amp 200 passos..... podes usar sem medo em 12 volts que ficam um com torque em semi-passo muito bom.... tens que tem uma boa fonte ... que de entregue uns bons 15 amp.... ou então faça como eu uso uma bateria gel de 7 amp. com um carregador feito apartir de uma fonte de pc que me entrega uns 15 amp... se necessário... só que a fonte quando os motores solicitam mais corrente as vezes desarma então uso a bateria só para segurar quando isto acontece....
na pratica essse motor pode funcionar com 12v?
Re: Fresa para PCI
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2008, 00:04 »
Pode funcionar até com 120v se quiser....
Na verdade a isolação dele é pra 500v...
Quanto mais tensão melhor vai ser a performance do motor, basicamente a limitação de tensão é dada pelo driver e não pelo motor... Tem drivers que comerciais que aguentam 100vdc.
Tem muita informação sobre isso aqui no topico
Re: Fresa para PCI
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2008, 08:03 »
Apenas complementando a colocação do Brenk, pode trabalhar com mais tensão sim, mas deve-se usar um circuito que controle a corrente por PWM...
moisesgodoi
Re: Fresa para PCI
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2008, 08:34 »
Não entendo muito bem, pesquisei este motor aqui no forum e achei pouca informação sobre este, mas ele serve para o meu projeto? Outra pergunta tem um motor lá de uma impressora bem maior que este 23ML todos os 3 motores tem que ter a mesma caracteristicas? digo se tiver algum modelo superior ou inferior pode ocorrer problemas ?
Re: Fresa para PCI
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2008, 08:42 »
Moisés,
Onde está seu projeto?
Procurei no tópico "Projetos de Usuários" e não achei!!!
moisesgodoi
Re: Fresa para PCI
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2008, 10:36 »
Fabio Gilii eu ainda não o fiz porque nao tenho nada ainda pra enviar estou procurando os materiais para começar por isso estou perguntando aqui para mim ir garimpando as peças e depois por a mão na massa, digo começar a empreitada rsss , preciso sanar as duvidas primeiro
Re: Fresa para PCI
« Resposta #12 Online: 27 de Maio de 2008, 11:54 »
Então como sugestão, faça primeiro a estrutura e toda a parte mecanica, pois os motores e a eletronica são dependentes disso tudo...
Falo isso porque começar pelos motores ou a eletrônica além de besteira, pode ser frustrante caso não funcione porque está subdimensionado...
moisesgodoi
Re: Fresa para PCI
« Resposta #13 Online: 31 de Maio de 2008, 12:21 »
fgilii qual o tamanho da barra roscada eu devo usar ? penso em 550 mm na base queria algo pequeno existe algum problema em fazer deste tamanho?
Re: Fresa para PCI
« Resposta #14 Online: 31 de Maio de 2008, 14:41 »
Moisés,
Não vejo problema algum em usar uma barra roscada...
