Autor Tópico: outra fresa para pci  (Lida 2068 vezes)
guipoletto
« Online: 04 de Junho de 2008, 22:20 »
bom, minha idéia é ter uma área util de 15x15cm, para fazer pci em pequena escala, só msm para não usar metodo termico e percloreto.. coisa nojenta!, bom, meu projeto usa cantoneiras para sustentar os eixos, eixos de impressoras e de cd-roms e barras roscadas para movimentação, motores de laserjet 5l, puxador de papel de hp692 e epson c20, a dremel será substituida por uma furadeira a ar-comprimido(tenho um tio dentista) que tem a vantagem de ser leve e ter troca-rápida de brocas, tenho em casa um conjunto de brocas que vai do 0.3 ao 1.2mm em aço-rápido e outros modelos em vídia... a mesa de trabalho será cortada em "H" para que o eixo Y se movimente sobre o X, as barras roscadas terão suas pontas torneadas para que entrem nos rolamentos, e serão furadas centralmente no diãmetro do eixo do motor, e travados com um parafuso perpendicularmente, como nos ferros de solda... pretendo usar a placa cnc3ax, mas pintou uma duvida: uso o proteus(ares) para gerar meus circuitos, o arquivo gerado é um *.LYT, ele é compativel com o software do cnc? pois tentei usar o eagle e acabei por deletá-lo...  seguem fotos dos projetos:   (feitos no paint....)
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/BARRAROSCADA.jpg
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/EIXOX.jpg
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/EIXOY.jpg
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/EIXOZ.jpg
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/MESA.jpg
se preferirem posso postar os img codes das fotos..
guipoletto
Re: outra fresa para pci
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2008, 19:00 »
bom, acabei de axar um datasheet do motor da hp692:
PM55L-048-HPG9   fabricado pela matsushita-mineba
segue o link do pdf:
http://www.datasheets.org.uk/pdf/2773672.pdf
« Resposta #2 Online: 05 de Junho de 2008, 19:06 »
Não sei se é uma boa ideia acoplar o motor ao eixo do jeito que vc está pensando...
Pode danificar o motor por algum tipo de desalinhamento e tal... O ideal é usar acoplamentos...
Se for adotar uma opção mais barata, a de acoplar com mangueiras é muito boa, e baratissimo...
guipoletto
« Resposta #3 Online: 05 de Junho de 2008, 20:11 »
mais como são esses tais acoplamentos.. eu ja devo ter lido meio forum, ja ouvi falar deles, mais o que são esses acoplamentos? a proposito percebi que vc não gosta muito desse motor hp...
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #4 Online: 05 de Junho de 2008, 20:47 »
meu querido da uma garimpada em ferro velho  e compra umas 3 impressoras emilia ou algo assim q vc vai ser muito mais feliz esse seu projeto tem toda a cara q nao vai dar certo pelo q me lembro a guia do cdrom e do tamanho do eixo de um carrinho de autorama
comprei 4 matricias na ultima visita no shopping  a 50,00
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2008, 22:15 »
mais como são esses tais acoplamentos.. eu ja devo ter lido meio forum, ja ouvi falar deles, mais o que são..
tópico sobre acoplamentos diretos:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,655.msg17217.html#msg17217
E essa é uma discussão  acoplamento X correia dentada, vale a pena ler.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2366.msg52016.html#msg52016
guipoletto
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2008, 00:21 »
na verdade pensei em guia de cd-rom mais vou usar guia de disquete de 5"1/4, que são bemgrandes, e não vou usar micro-retifica, vou usar furadeira de dentista, que é a ar-comprimido e é do tamanho de uma caneta.. acho q vai funfar
guipoletto
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2008, 11:55 »
bom galera, como é pra fresar pci e não preciso de uma area util muito grande, 20*20 ta ótimo pra mim, achei esse projeto na net, acho que descomplica um pouco pra mim..
http://i135.photobucket.com/albums/q160/guipoletto/porticomovelemmdf.jpg
