Autor Tópico: Compra Fresadora por iniciante  (Lida 4843 vezes)
Offline Arthur Regis
  • Cidade - UF: Salavdor - BA
  • Nome:: Arthur
  • Profissão: Empresario
« Online: 11 de Março de 2012, 21:40 »
Sou novo no ramo, quase que completamente leigo no assunto.
Pretendo montar uma pequena produção de imas de geladeira e chaveiros de Plastisol. Estou comprando uma maquina de injeçaõ de plastisol chinesa que tem uma precisao de 0,01 mm.
Como vou precisar de uma quantidade muito grande de moldes de baixo relevo de aluminio, decidi tambem comprar uma fresadora 3D, a qual pretendo aprender a usar do zero. Essa maquina deve fazer moldes de até uns 10-20 mm de profundidade e ter a mesma precisao da injetora de plastisol.
Alguem poderia me ajudar com orientações basicas? Sugerir um modelo, qual programa seria mais facil para um completo leigo? Algima marca indicada? (como vou importar da China, poderia trazer isso de lá tambem...). Ou seja, estou completamente perdido e agradeço qualquer ajuda!
Offline Hilarinho
Re:Compra Fresadora por iniciante
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2012, 22:16 »
Olá.
Essa injetora é para moldes de pequena área projetada? Ou pretende fazer moldes grandes com dezenas de cavidades?
Caso sejam moldes pequenos, acho que uma fresadora pequena e precisa lhe atenda bem.
A Roland tem uma gama interessante de fresadoras de 3 e 4 eixos, e bem precisas, desde usinagem de cera, madeira, bloco de resinas, até metais. (http://www.rolanddg.com). No Brasil existem algumas empresas que dão cursos baseados nas features dessas fresadoras (algumas as quais ja vem com software proprietario da Roland).
Como pretende importar a fresadora da China junto com a injetora, talvez exista até maquinas semelhantes ou "clones" dessas comerciais (assim como eles tem clones de outras maquinas, tornos mecanicos e fresadoras hobby, por exemplo).
Pode ser até que uma furadeira fresadora te sirva tambem, mas teria que trocar a parte de movimentação, instalar motores e a eletronica (alguns aqui do forum fazem isso em maquinas manuais). Umas furadeiras-fresadora vendidas no Brasil que muitos iniciantes adquirem são da Manrod/Celmar, que também importam da China. (http://www.manrod.com.br/furadeiras_fresadoras.html). Acho que um modelo que varios aqui do Forum tem é a MR-220 ou 222 se nao me engano (A correspondente chinesa dessa fresadora é a Sieg X2 Mini Mill). A vantagem dessa opção é que pode usar para varios outros fins, alem da usinagem das cavidades. Vai depender do modelo e do retrofit que fizer (parte mecânica + motores + eletronica).
Enfim, o que posso sugerir é isso. Espero que sirva. Abraços
  • Nome:: Arthur
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2012, 23:32 »
Obrigado amigo por sua rapida resposta. Vou checar todas as informações com cuidado.
Bom, os moldes seriam de mais ou menos uns 30x30 cm com uns 6 a 15 desenhos identicos de uns 3-5 cm de diametro, com detalhes bem pequenos e até 12 cores.
Tenho certeza que nao vai ser dificil de encontrar as fresadoras para tal fim na China, contudo tenho medo da manutenção e do treinamento para usa-la.
A minha demanda de moldes será grande. Pelo menos uns 100 a 200 por mes no inicio ( pelo menos eu acho grande...). Ja vi em um forum ou coisa parecida que cada molde desse demora horas para ser feito e que a fresadora precisa ter um motor robusto.
Voce saberia me dizer alguma coisa sobre essa empresas que dao esses cursos?
Recebi uma proposta de venda de uma fresadora de uma empresa chamada Engraver,  mas quando mandei o email para o fornecedor da injetora ele falou que o acabamento dessa maquina nao era muito bom e que a mesma maquina custava na China o valor da entrada aqui no Brasil (R$8.000,00 + 36 xR$800,00). A fresadora é (a imagem esta em anexo):
ENGRAVER 5040
Nebulizador para lubrificação da fresa já incluso
*Protótipos    *Eletrodos    *Clichês    *Moldes    *Facas para Alta *Freqüência    *Circuito Impresso     *Matrizes em Geral
ESPECIFICAÇÕES
•   MOTOR COM 1,5 HP´s – Refrigerado a AR;
•   Área Útil de trabalho: 500mm(X) x 400mm(Y) x 80mm(Z)
•   FUSO DE ESFERA NOS 3 EIXOS;
•   Velocidade de Usinagem até 10.000 MM/MIN;
•   0,01 DE PRECISÃO MECÂNICA;
•   Spindle de 0 a 24000 RPM;
•   COMPATÍVEL COM QUALQUER SOFTWARE CAD/CAM;
•   Sistema DSP – Console Manual de Operação, dispensa computador;
•   Equipamento com 1 ano de garantia;
•   Suporte e assistência técnica permanentes;
Condições de Pagamento:
Preço de Tabela: R$32.000,00
•   Preço de ESPECIAL (Para Pronta entrega): R$29.000,00
Formas de Pagamento: A vista, PROGER, LEASING, CDC ou em até 36 Parcelas, consulte-nos;
Offline Hilarinho
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2012, 00:22 »
Oi
Olha... a propria Roland tem uma divisão no Brasil (a matriz é japonesa), e eles tem bastante bagagem nesse campo de usinagens de pequeno porte, para usinagem, corte em vinil, prototipagem, etc...
Muitas outras empresas que fabricam ou montam fresadoras costumam dar um curso de alguns dias para iniciantes, juntamente com o fornecimento do software para controle da maquina. Ja o software para a programação das operações (desbaste, usinagem, definição de ferramentas), eu acho mais pratico procurar por revendas desses softwares especificamente (exemplos desses softwares: ArtCAM, SolidCAM, Vectric Cut3D, BobCAM, VisualMill, etc).
Falando em empresas montadoras de maquinas, boa parte delas aqui no Brasil compram maior parte do material do exterior (eua, china, europa), e montam em estruturas pre-fabricadas, aí vai variar a forma dessa estrutura, e o tipo de componentes usados (o que entre outras coisas, vai auxiliar na garantia da precisão). E com isso pode encontrar uma boa variação de preço tambem. Dei uma olhada rapida, e essa propria Engraver revende maquinas Roland, e tbm dá treinamento... De repente vale a pens aconsultar sobre esse treinamento (se pode ser dado independente da compra da maquina, quantas horas, abrangencia em qual software, etc).
  • Nome:: Arthur
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2012, 01:21 »
Obrigado mesmo, vou checar isso!
Offline Márcio
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2012, 09:35 »
Arthur,
Acredito que para você fabricar esta qtde de moldes por mês uma maquina apenas não dará conta, imagino que um molde destes tenha muitos detalhes, se vc demorar apenas 2 horas em cada molde, oque eu acho muito pouco tempo, vc já ira demorar 200 horas para fazer 100 moldes, isto sem contar o tempo de preparo da maquina, do desenho para usinar, acho bom que vc de uma boa avaliada antes de comprar a maquina.
Você tem alguma foto destes moldes que pretende fazer?
Márcio
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2012, 09:57 »
só uma opinião.
http://deal.guiacnc.com.br
talvez tenha alguma coisa que lhe atenda...
 ;D :D ;) :)
« Resposta #7 Online: 12 de Março de 2012, 20:06 »
eu já tive o prazer de trabalhar com alguma coisa assim.
montei 2 maquinas para essa finalidade, com caracterisitcas muito similares as (engraver) e te garanto uma coisa.. fazer 200 moldes num unico mês... quem te falou isso é um grande mentiroso.(pelo menos nas medidas que vc postou).
usinar aluminio em uma maquina desse porte é plenamente possivel e feito por muitos por aqui.
Mas com boa margem de segurança, se conseguir fazer de 40 a 60 moldes em um mês (isso com um funcionário alocado para essa finalidade, pode se sentir um privilegiado).
moldes em aluminio são bem chatos de dar acabamento e de polir depois para injeção de borracha "chaveiros").
segue foto de uma maquina que usina cliches e moldes para borracha. esta em operação a mais de 2 anos e meio.
estas fotos, foram tiradas durnte os testes,depois disso ela foi finalizada (carregangens e acabamentos).
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #8 Online: 12 de Março de 2012, 21:40 »
Eu faço moldes para plastisol e tem alguns que demoram 3 dias para ficar pronto, outros mais complexos 1 semana.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #9 Online: 12 de Março de 2012, 22:55 »
Desculpe a pergunta, Arthur, mas você seria Arthur Simas Regis? Conheci alguém com esse nome aqui em Salvador
ronaldo
