Autor Tópico: router cnc cnc3ax - uma das melhores placas que ja conheci  (Lida 1641 vezes)
geraldo
« Online: 02 de Novembro de 2009, 00:37 »
ola pessoal
a algum tempo comecei a desenvolver o projeto desta router. Está funcionando perfeitamente, depois de alguns "pegas". aqui vai as fotos e desenho da mesma. se alguem precisar de ajuda, apesar de nao se nenhum expert, estou a disposição
materiais utilizados na confeccao da mesma:
eixo y
fuso trapesoidal 16 mm passo 4
eixos lineares 16 mm
rolamento linear 16 mm
motor actiom motors 9.9 kgf
eixo x
eixo linear 16 mm (da emilia pc)
rolamento linear
eixo z
fuso trapeosoidal 16 mm passo 4
eixo linear 12 mm com buchas (da emilia pc)
mesa
chapa de tampa de gabinete de computador antigo
pés de mesa de carteira escolar
fonte
confeccionada por mim
trafo de no break 16 amp, 40 volts
retificação independente, com 4 diodos 6A10, capacitor de 3300 50 volts
uma retificacao pra cada motor
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: router cnc cnc3ax - uma das melhores placas que ja conheci
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2009, 11:05 »
Quantos mm ficou de área útil???
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2009, 12:22 »
Uai.....
Cadê as fotos????
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2009, 13:22 »
Ola caro GERALDO JOSE!!!!!!!
coloque ai tamben as dificuldades que teve para poder faser funcionar daria para escrever um livro nao é heheheeeeee.....bri ncadeira!!!!!
Sei o quanto voce se empenhou para poder ver a criatura em açao forao muitas perguntas muitas pesquisas e um bom dinheiro gasto mais oque importa é que no final se tem a recompença!!!!!!!!!
coloque ai a foto da retificaçao quero ver se ficou como lhe passei ok....
ATT:RUBENS
