Autor Tópico: máquinas de escola industrial  (Lida 2291 vezes)
flavia
« Online: 26 de Maio de 2009, 17:48 »
olá,
alguém me pode identificar estas maquinetas para mim?
coloquei-as no blog : http://tabuleirosdatasca.blogspot.com/
Obrigada!
Flávia
Re: máquinas de escola industrial
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2009, 13:31 »
Flávia,
A primeira foto (img_0071.jpg) é uma prensa hidráulica
A segunda foto (img_0069.jpg) me parece uma retífica plana vista por trás.
A terceira foto (img_0068.jpg) é uma serra "vai e vem" (nome popular - não sei o nome técnico desta máquina)
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2009, 15:13 »
Não sei se é o nome técnico, mas ouço muito o pessoal chamar tambem de serra mecânica.
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2009, 17:32 »
Essa serra "vai e vem" (nome popular) também é conhecida como serra "franho" (uma das muitas fabricantes desse tipo de serra e a mais popular).
A primeira foto parece mesmo mostar a estrutura de uma prensa (que tudo indica ser hidráulica) embora não se consiga ver os pistões (dispositivos hidráulicos).
A segunda foto mostra uma máquina com algo que representa ser uma grande base "mesa", que como o Mestre Gilii mencionou deve ser realmente uma retífica plana, muito embora não consigamos ver o cabeçote (que deve estar do outro lado da máquina, cabeçote capaz de receber uma grande pedra (rebolo), que é o responsável por retificar uma determinada superfície a ser trabalhada que deve ser apoiada sobre essa longa mesa.
« Última modificação: 27 de Maio de 2009, 17:44 por RAranda »
EduBambu
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2009, 19:01 »
Boa noite.
As imagens mostram;
  - Na primeira foto:
     - Uma estrutura para para prensa hidráulica, faltam o cilindro de força, a bomba e as mangueiras ou dutos de óleo, há um dispositivo em frente que deveria servir para desempenar perfis.
    - Após a estrutura da prensa, uma tesoura de chapas na cor vermelha, ao fundo uma serra alternativa, provavelmente da marca Franho ( http://www.redemaquinas.com.br/viewad.asp?id=50337343751100225 )
    - Ainda na primeira foto, no anexo atrás do vidro, aparecem ;
       - Na prateleira de cima; - graminhos ou traçadores de altura, parecem ser de precisão.
       - Na prateleira inferior; - caixas na cor de madeira, que sugerem ser estojos de instrumentos de precisão, como micrômetros, etc.
 - Na segunda foto;
   - Em primeiro plano; a estrutura bastante deteriorada de uma retífica plana, provavelmente da marca Mello ( http://www.quebarato.com.br/classificados/retifica-mello-afiatriz__228807.html )
   - A esquerda; parecida com a  tesoura  de chapas vermelha, da foto anterior; um punção manual semelhante a tesoura da foto anterior.
   - Próximo ao punção manual vermelha; - um punção, ou prensa manual excentrica (com a alavanca levantada e azul).
   - Ao fundo; uma bancada de cantoneiras com uma tesoura de chapas de menor porte.
   - Na parede próximo a porta; uma unidade de condicionamento de ar, com filtro e lubrificador (na tubulação pintada de azul).
 - Na terceira foto;
   - Em primeiro plano; a serra alternativa que aparece na primeira foto.
   - Ao lado e a esquerda parte de um reservatório de gás, provavelmente parte de um compressor portátil de pequeno porte.
   - Junto as paredes armários de aço (acredito que sim, por causa das marcas de ferrugem)
   - ao fundo após a porta; - parece ser prateleiras de material ou ferramentas, há placas indicativas pintadas com letras vazadas em vermelho, penso ter conseguido ler a palavra - AÇOS.
A mim parece que as ferramentas manuais como  tesouras e punções estivessem em uso até mais recentemente, parecem mais limpas e conservadas. É possível que instalação estivesse em uso para fabricar calhas ou chaparia leve.
É somente minha opinião. Relevem os eventuais erros ortográficos, não estou conseguindo visualizar a mensagem.
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2009, 20:03 »
Relevem os eventuais erros.
Só alguns complementos:
Na foto 1 aparece em primeiro plano uma "preguiça" (suporte) na frente da estrutura da prensa manual
A foto 2 trata-se de uma "Afiadora Universal"  Vigorelli
E na foto 3 (a da serra alternativa) o tenis Nike e genérico , ah ah ah ....
EduBambu
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2009, 21:58 »
De fato a máquina da foto 2 deve ser mesmo uma afiadora, o erro foi meu na hora de digitar. Quanto a marca não sei definir, (citei que era provavelmente a Mello), comparando fotos da duas observei divergências em detalhes.
Mas  diante do estado da máquina, não sei se isso terá muita importância.
Fotos mais detalhadas de uma afiadora Mello http://jundiai.olx.com.br/afiadora-mello-iid-24327354
