Autor Tópico: Fresar materiais maiores que a mesa da cnc, como fazer correctamente?  (Lida 2909 vezes)
Offline nokode
Olá a todos,
surgiu uma dúvida enquanto decido definitivamente o tamanho final para a mesa da minha máquina. Uma vez que maior significa mais caro, quero manter as coisas a um nivel racional, e que permita efectuar a grande maioria dos trabalhos a que me proponho. Por cá um dos tamanhos standard de placas de madeira e mdf é em torno dos 1200 x 600mm, mas devo apontar para a medida de um porta comum, de 800 a 900mm (de largura claro), para alguns trabalho de ornamentação.
O problema surge quando precisar de fresar paineis para publicidade de lojas etc, em que o comprimento será certamente maior que a area de corte disponivel na mesa cnc. É possivel fazer o trabalho por partes? fresar um segmento, parar a máquina (nem que seja necessário dividir os ficheiros, o que será mais adequado) avançar a placa a fresar e continuar o trabalho?
Talvez com o auxilio de algum tipo de marcas, ou furação pinos de alinhamento... enfim, é possivel faze-lo e manter relativa perfeição na união das partes?? Já alguém trabalhou assim com sucesso?
Obrigado a todos.
Rui
Offline mulapreta
Re:Fresar materiais maiores que a mesa da cnc, como fazer correctamente?
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2011, 17:37 »
nokode,
Tempos atras, parece que esse assunto foi discutido aqui no forum Não lembro quem (Lolata, Gilli, ou outro) nos informou que há uma opção no ArtCam para fresar trabalhos em várias placas. O próprio ArtCan faz a divisão das áreas de trabalho.
Aguarde que logo virá alguém para te orientar.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2011, 17:51 »
Voltando a complementar o post acima,
No ArtCam, existe um ícone verde chamado "Criar placas Múltiplas de dados do aplicativo" localizado no item "Assistente" ->  "Ferramentas de Votero "
É só dar uma treinadinha e logo fará as divisões.
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2011, 21:06 »
Amigo Rui, desculpe eu entrar em seu tópico  para lhe fazer uma pergunta não relacionada ao mesmo, mas vamos la.
Minha afilhada esta morando em portugal há alguns meses e como esta dificil trabalho por ai, ela me pediu para eu mandar, algumas peças de artesanato relacionadas ao brasil recortadas em minha laser. bem amigo eu fiz algumas peguntas a ela mas não soube me responder, vc poderia me dizer quanto custa uma chapa de mdf  ai em portugal??.
Se puderes me responder eu agradeço.
Qunto ao seu tópico infelismente não posso te responder pois ainda estou lutando com a artcam, mas vou vencer esta batalha, pois tudo o que aprendi foi vendo os videos do nosso amigo LOLATA e  fuçando mesmo.
Abraço e boa sorte em seu tópico
Ricardo
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2011, 21:32 »
Faço isso direto e dá muito certo. Primeiro faço o traço no corel em duas etapas para usinar separado. Exporto do corel em eps e jogo pro VCarve onde gero o arquivo texto (g-code) de cada etapa.
Já na mesa, faço um gabarito fixando a chapa (mdf por exemplo) do lado esquerdo e direito. Usino a primeira etapa (no meu caso 1500 mm no eixo X) e depois puxo o material já usinado pra frente da mesa, mas mantendo ele na mesma posição e zero o eixo x onde quero recomeçar e meto bala.
Espero ter ajudado!
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2011, 21:51 »
nokode,
Consegui localizar o tópico que foi discutido essa questão:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.900.html
Leia os postados posterior e em especial o do Cientista13 que parece que é o que você está querendo.
Edson
Offline nokode
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2011, 17:38 »
Olá, os preços variam um pouco, e eu só tenho olhado para o material que se encontra normalmente em espaços que vendem de tudo um pouco (maquinas e materiais de construção, etc), e nesses locais, de modo geral, uma placa de MDF de 1200 x 600mm e 19mm de espessura ronda os 10,00 Euro (uns 22 Reais se a minha conversão não falhou muito eheh). Não conheço os preços em casas que trabalhem apenas em madeiras e derivados (e que devem ter preços melhores). De qualquer forma encontrei por aqui uns preços que correspondem aproximadamente ao que tenho visto:
http://www.asr.pt/sub/tab_precos/PLACAS/MDF.pdf
