Autor Tópico: CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUINA ROUTER PARA USINAR PLÁSTICO  (Lida 2488 vezes)
Offline ALESTOLEDO
« Online: 19 de Junho de 2009, 11:27 »
BOM DIA A TODOS DO FORUM ESTOU EM BUSCA DE AJUDA PARA COMEÇAR UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUINA PARA USINAR PEÇAS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA - TENHO EM MENTE UMA MAQUINA COM CURSO LIVRE DE 1000 MM X 1000 MM E ALTURA DE USINAGEM 300 MM POREM PRECISAVA DE UMA EXTRUTURA MAIS REFORÇADA POIS AS PEÇAS QUE FABRICAMOS TEM PRECISÃO DE DIMENSIONAL ENTRE 0,05 MM E 0,15 MM COM ACABAMENTO ENTRE 1,8 A 2,4 RNA -- NÃO SEI POR ONDE COMEÇAR EM NIVEL DE MOTERES DE PASSO EM FUNÇÃO DE TORQUE - GUIAS LINEARES - FUSOS E TAMBÉM O SPINDLER POIS TERIA QUE USAR UMA FRESA ENTRE 8 E 10 MM
SE ALGUÉM PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO - FOTO DE UMA DAS PEÇAS QUE TEMOS QUE FAZER
Re: CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUINA ROUTER PARA USINAR PLÁSTICO
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2009, 11:32 »
Toledo....
Seja muito bem vindo ao fórum.
Imagino que com um pouco mais de leitura dos projetos de usuários, consiga determinar com mais clareza o que vai precisar e querer construir.
Estamos ai para ajudar.
Grande abraço.
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2009, 11:43 »
AresToledo
Se posso sugerir, pense sériamente na possibilidade de fazer uma máquina de alta qualidade menor em área útil mas o mais rígida possível.
Estou trabalhando na construção de uma fresadora de 400 x 250 x 150 toda em estrutura de aço e materiais de primeira qualidfade, pois o cliente precisa de peças (textos gravados) com dimensões muito pequenas (textos com 1,68mm de altura) usinados em aços como M2, VND, VC131 etc que serão posteriormente temperados e revenidos.
Nem pense em motores de passo e materiais simples, pois a máquina não vai alcançar os níveis de tolerâncias dimensionais e de acabamentos que deseja.
