Autor Tópico: projeto Samuel luthier  (Lida 23313 vezes)
Re: projeto Samuel luthier
« Resposta #165 Online: 21 de Maio de 2009, 01:15 »
Parece que esse programa só tem um pos processador que pode ser modificado.
Mas só pelo desenvolvedor.  :P
Tem que entrar em contato com eles e pedir as modificações que pretende.
http://support.gibbscam.com/index.php?x=&mod_id=2&id=71
Offline samuelluthier
« Resposta #166 Online: 21 de Maio de 2009, 19:51 »
olá Alebe, o codigo que meu amigo gerou no gibs, funcionou, só que como eu disse não entendia alguns comandos de g, por ex G54,
mas o resto rodou legal, só que chegou em uma hora que apareceu o seguinte,
parâmetro IJK ou R para interpolação!  mais ou menos isso, ai eu apertei ok e não rodou mais chega nessa parte não vai  mais o que eu devo fazer, eu olhei o codigo todo mas não tem nenhum R, que seria de raio né?
só tem I e J. por isso não acaba a usinagem. o que eu devo fazer?
 o lance do suporte do pós vai ficar dificil de eu pedir né, vc entende né.
mas vou tentar arrumar algum jeito aqui
« Resposta #167 Online: 21 de Maio de 2009, 22:56 »
Então a solução é vc mexer no gcode na "unha".
Boa leitura...  ;)
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,161.0.html
« Resposta #168 Online: 22 de Maio de 2009, 14:59 »
olá Alebe, eu deu uma lida nuns tópicos lá e vi alguns comentarios dizendo que o pós do fanuc e do mitsubish devem funcionar sem problemas, na empresa onde meu primo trabalha, o centro de usinagem é um mitsubish talvez ja resolva meus problemas né?
« Resposta #169 Online: 25 de Maio de 2009, 13:11 »
pessoal ta acontecendo algo muito estranho com a minha maquina, hj pela manha quando fui liga-la pra fazer um teste com um codigo que gerei de uma guitarra, aconteceu o seguinte, eu liguei o pc normalmente em modo DOS puro, iniciei o turbocnc, liguei a maquina, primeiro a logica depois os motores, como sempre faço, e entrei em modo jog, pra poder zerar a ferramenta na superficie da peça, só que quando fui movimentar os eixos eles não se moviam, mas os motores estão alimentados normalmente, estão fazendo aquele zumbido normal, a logica ta funcionando legal, então não sei o que pode ser, engraçado que quando ligo o pc com a maquina ligada, o proprio pc gera uns pulsos que posso perceber na maquina, nada que gire os eixos mas da pra ver que gera um pulso, dai não entendi pq no programa não quer mover.
vcs teriam uma idéia do que possa ser.
« Resposta #170 Online: 25 de Maio de 2009, 17:46 »
O cabo ta bem encaixado?
Ja testou com um multimetro se o sinal pc chega no drive?
Vc salvou as configurações ao sair do programa?
« Resposta #171 Online: 25 de Maio de 2009, 23:04 »
caramba pessoal depois de um dia de sufoco descobri oq
« Resposta #172 Online: 25 de Maio de 2009, 23:08 »
foi só um pedaço, rsrs.
caramba pessoal depois de um dia de sufoco descobri o que era.
o que aconteceu foi o seguinte, eu estava rodando um arquivo no tcnc sem ligar a maquina, só pra ver se rodaria, e faltou a luz, isso foi o bastante pra desconfigurar o setup todo da porta paralela, onde teria que ficar em modo normal foi pra epp, ai foi pro espaço toda a configuração, configurei de novo e ta tudo certo. mas de qualquer forma vlw ai Alebe pela dica ai, vc tem me ajudado muito com meu projeto, tenho ralado bastante ultimamente é com o CAM, mas eu chego lá, rsrsrs. vlw.
« Resposta #173 Online: 27 de Maio de 2009, 23:53 »
Fabio o desenho é este.
« Resposta #174 Online: 28 de Maio de 2009, 07:09 »
Samuel,
Que formato é este?
« Resposta #175 Online: 28 de Maio de 2009, 10:12 »
Fabio eu salvei em parasolid xt pra ficar menor, vc quer que eu salve em slprt?
« Resposta #176 Online: 28 de Maio de 2009, 10:47 »
Com certeza - eu não tenho parasolid...
Além do formato original, pode zipar que eu acho que comprime ainda mais.
« Resposta #177 Online: 28 de Maio de 2009, 11:11 »
ok Fabio vou mandar no formato original então ja ja eu mando, vlw.
