Autor Tópico: Fresadora CNC KL  (Lida 2539 vezes)
llangue
Fresadora CNC KL
« Online: 01 de Junho de 2007, 12:33 »
Olá meu nome é Leandro...estou montando um projeto ,junto com meu amigo Márcio (Kiwi) ,de uma fresadora c/ 3 eixos e preciso de ajuda.Gostaria de saber se vc pode responder algumas perguntas.Visito seu site diariamente e há semanas venho lendo vários tópicos.
Re: Fresadora CNC KL
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2007, 14:35 »
Leandro,
Quais suas dúvidas?
llangue
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2007, 07:40 »
Ola bom dia
gostariade saber qual  tipos de fuso eu posso usar? que nao tenha um preço elevado.
motor de passo eu tirei da impressora ele consegue virar os meus fusos?
llangue
Fresadora CNC KL
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2007, 13:27 »
Ola segue em anexo o projeto da fresa cnc KL
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2007, 18:13 »
Ilangue,
Não sei que motores são estes que você tem, portanto fica difícil saber se vão ter torque ou não...
Pelas dimensões do desenho, sugiro usar motores acima de 5 kgfxcm de torque e fusos de rosca trapezoidal passo 3mm
kiwi
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2007, 20:24 »
onde podemos encontrar esse fuso e esse motor de passo
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2007, 15:11 »
Kiwi,
Existem diversas lojas que vendem motores de passo...
Tekkno Mecatronica, Action Motors, e outras...
llangue
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2007, 12:20 »
Gostaria de saber sua opnião a respeito de usar um rolamento no fuso para tirar folga.É funcional???
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2007, 13:27 »
Leandro,
Não consegui entender o que você quer dizer com "usar rolamento no fuso para tirar a folga"
Que tipo de folga? radial? axial?
O ideal é montar um fuso com rolamentos de encosto angular ou mesmo um "mix" de rolamentos - um radial e outro axial, mas isto se as cargas forem extremas...
kiwi
« Resposta #9 Online: 06 de Junho de 2007, 17:58 »
vou tentar achar uma foto uu desenhar ai eu passo para voce ver ok
brigado pela atençao estamos anciosos para ver a nossa maquina funcionando
