Autor Tópico: Construir Serra fita  (Lida 10640 vezes)
Offline styg
« Online: 04 de Julho de 2012, 22:29 »
Olá pessoal, procurei no forum, na net, mas ta dificil de achar alguem que ja tenha montado uma serra fita horizontal como esta (http://www.palaciodasferramentas.com.br/produto/1692/59/265/serra-fita-horizontal-s-1101-220v-starrett), agora que comprei um torno sei que vai ser muito util ter uma dessas.
Os projetos que achei era só de serras mecânicas ou serra fita vertical, mas eu gostaria de montar uma serra fita horizontal mesmo.
Sei que não tem muito mistério a partir de uns vídeos deve dar pra fazer, a minha primeira grande dúvida é como que é feito para a lâmina ficar na posição vertical se o braço está com angulo de 45°?
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Construir Serra fita
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2012, 09:23 »
olá styg...
essas maquinas são mesmo interessantes,fornecem um grande trabalho,e muito rápido eu diria.Dependendo da maquina,pode se cortar tarugos de grandes diametros em questão de minutos,enquanto que a " Serra Vai Vem"demora bem mais.
Eu já construi uma pra mim,porem acredite,ainda menor que a da foto que vc postou.
Ela cortava maravilhosamente bem,no esquadro e era rápida,o problema  era que o diametro externo dos volantes eram de apenas 4 polegadas e como as serras desse tipo de maquina,(digo a fita) são soldadas,nao tinha solda que suportasse tamanho esforço.
Imagine uma serra circulando a 120rpm,sendo que a cada volante que a imenda soldada passa ela se alinha /se curva,se alinha/se curva.....durava algumas horas trabalhando,começava trincar e se partia.
Por isso considere,comprar uma maquina com volante um pouco maior,pelo menos uns 300 milimetros eu diria,e a questão das serra serem a 45° e a fita ficar na vertical,é muito simples:
...utilizando rolamentos ou encosto de metal duro,vc torce a fita a encaixando no espaço exatamente calibrado para ela,sem forçar,apenas apoiando,observe na sua foto esses apoios .
Maquinas com corpo a 45°,não necessitam de tanta torção na fita para ficarem na vertical,e dependendo da quantidades de cortes que vc for trabalhar,as vezes seria melhor uma (hacksaw ou serra vai vem)
olha esse link
Home Built Compact Benchtop Power Hacksaw Cutting Steel
ainda vou fazer uma dessas pra mim
Dande
« Última modificação: 05 de Julho de 2012, 09:26 por dande »
Offline styg
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2012, 13:15 »
Pois é  Dande já tinha visto vídeos como esse, mas preferia a serra fita mesmo. Mas se for pensar pela simplicidade, tamanho e custo acho que fica mais fácil fazer uma dessa mesmo, além de que quando quebrar a serra é só ir na esquina comprar uma nova né.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2012, 18:32 »
se for cortar poucas peças e de pequenas dimensões a serra vai e vem é melhor,mais barata e a serra é baratinha,agora serra de fita acaba saindo mais cara.
Mas tb confesso que adoro essa maquina(serra de fita)e fazer uma dessas é um grande aprendizado.
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2012, 23:20 »
iniciei meu projeto. se quiser acompanhar o tópico tá na mesma secção desse
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 02 de Agosto de 2012, 00:17 »
« Última modificação: 02 de Agosto de 2012, 00:19 por mulapreta »
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #6 Online: 02 de Agosto de 2012, 00:33 »
gozado, eu postei o topico, mas agora num me lembro aonde kkkkkk faz coisa de 30 minutos
  • Nome:: rodrigo
Offline styg
« Resposta #8 Online: 02 de Agosto de 2012, 12:00 »
ja vi seu topico, e vou acompanhar...
