Autor Tópico: Duvidas com plaina limadora.  (Lida 2526 vezes)
Alessandro Bandeira
« Online: 09 de Novembro de 2008, 12:39 »
Caros amogos em 1992 eu tive meu primeiro contato com uma plaina, e durou muito pouco tempo, foi quando eu fazia mecanica no SENAI.
Agora eu comprei uma pequena plaina e to com algumas dificuldades para abrir rasgo de chaveta. Por gentileza peço que alguem me ajude.
Ao abrir uma rasgo de chaveta interno a ferramenta nao corta, somente se o suporte estiver preso, aquela função do suporte é para no retorno a ferramenta não tocar o material?
Eu posso determinar o ferramenta de acordo com a medida de largura da chaveta e aprofundar a ferramenta de modo a largura ir ficando pronta de uma vez?
Re: Duvidas com plaina limadora.
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2008, 12:54 »
Alessandro,
Se eu entendí bem, o tal suporte que você se refere é aquela parte que pode pivotar sobre um eixo e que se levanta um pouco quando a plaina retorna para trás. (não lembro o nome em Português - os aamericanos chamam de "clapper")
A função de levantar quando a máquina recua é justamente a de preservar o gume da ferramenta (aresta de corte), e é imprescindível que funcione bem.
Para qualquer operação de usinagem neste tipo de máquina, é impressindível que as ferramentas estejam e perfeitas condições de uso e bem afiadas...
Sobre a largura da ferramenta ser a mesma da largura do corte que deseja, sim - pode ser feito mas acredito não ser o melhor caminho, pois nas operações de reafiação, é normal se perder a dimensão de largura, já que a ferramenta deve ter angulos de alívio laterais.
Acho que o mais simples é ter uma ferramenta afiada e um pouco menor que a chaveta, e pode-se calibrar a largura com passes laterais da mesa...
Se houver necessidade de abrir um rasgo de chaveta em um eixo (sim - é possível com uma plaina!) deveśe abrir dois furos - um em cada extremidade do comprimento da chaveta, e aí se regula o curso do torpedo para o comprimento da chaveta desejada, de forma que a ferramenta começe o curso dentro do primeiro furo, e termine no segundo furo...
Alessandro Bandeira
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2008, 13:05 »
Alessandro,
Fabio mais uma vez ne desculpe, eu to acostuma com um forum de pesca e to meio perdido, mais prometo que vou prestar mais atenção onde postar as duvidas.
Quanto as informações estão otimas, eu vou usar ferramentas mais estreitas e calibrar deslocando a mesa.
