Autor Tópico: Contrução de router  (Lida 1368 vezes)
Offline andradela
  • Cidade - UF: Lavras
Contrução de router
« Online: 09 de Maio de 2016, 08:44 »
Caros colegas, pretendo iniciar a construção de uma router para recorte de mdf,  a máquina terá as seguintes dimensões, 2000x1500x200.
Estou com dúvida entre fusos e cremalheiras, qual configuração vocês recomendam?
Caso seja usado fusos, para o eixo longitudinal uma unidade funcionaria ou teria que ser dois? Lembrando que a router terá 1500mm de largura.
Quanto a motorização, qual vocês indicam para uma máquina desse porte?
Att
Luis Andrade
Offline Hall Maru
Re:Contrução de router
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2016, 17:15 »
Boa tarde Luis,
Como a largura é grande sugiro colocar 2 fusos no longitudinal, a motorização para este tamanho já vi muitas máquinas com 21kgf, mas sugiro colocar de 30kgf (apenas não aconselho de forma alguma utilizar os tb6560 ou tb6600 da vida pois duram muito pouco). Se tiver oportunidade coloque fonte linear (trafo + ponte retificadora + capacitor) no lugar das fontes chaveadas (aumenta em muito a durabilidade).
Offline andradela
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2016, 06:39 »
Obrigado pelas dicas Hall Maru, eu tenho esse motor porém não encontrei seu datasheet por acaso vc ja viu algum destes?
Offline Hall Maru
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2016, 07:28 »
Deste ai eu nunca vi não, mas aparentemente é este: http://www.kollmorgen.com/en-us/products/motors/stepper/e-and-h-hybrid/_manuals/eh-hybrid_installation-bulletin_en-us_reva/, se for de 6 fios pode ligar tanto em unipolar como bipolar.
Offline andradela
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2016, 09:00 »
Não consegui abrir o link, o motor tem 8 fios.
Offline Hall Maru
Offline andradela
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2016, 06:05 »
Agora sim, me parece que esse motor e de 3,2 nm. Acredito que me atenda.
Em relação a construção o que sujere fuso ou cremalheira?
Offline Hall Maru
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2016, 11:08 »
Eu tenho preferencia pelo fuso sempre que possível, o único caso que vejo que não seja possível o fuso e a cremalheira seja ideal é em máquinas muito grandes (aqui na empresa que trabalho temos uma plasma com 12m de mesa). No seu caso como é para madeira um fuso trapezoidal acho que é mais do que suficiente (assim economiza bastante em relação aos de esferas).
