Autor Tópico: O drive tb6600 suporta um motor nema 34 de 50kgf  (Lida 1174 vezes)
Offline ju.mmuniz
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: guara
  • Nome:: Juliana Mendes
  • Profissão: analista
« Online: 30 de Maio de 2016, 11:02 »
Eu queimei um drive, acho que a voltagem não está correta. Onde posso estar errando
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:O drive tb6600 suporta um motor nema 34 de 50kgf
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2016, 12:28 »
Juliana,
O que determina o suporte ou não de um motor pelo drive é o quanto este drive pode fornecer de corrente X tensão para o motor.
Se o Nema34 de 50Kgf estiver dentro do limite de fornecimento de corrente do drive com certeza vai suportar, se você queimou o drive, pode ter sido por inúmeras razões e não necessariamente pelo fato de suportar ou não.
Só tome cuidado para não usar um drive que forneça até 4A e um motor que consome 3.8A por exemplo, isso fica muito no limite e com certeza terá problemas.
