Autor Tópico: Máquina Maho com comando Phillips 432  (Lida 1013 vezes)
Offline Roberto Miglioli
  • Cidade - UF: São Paulo, SP
  • Nome:: Roberto Ferreira de Souza Miglioli
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 02 de Outubro de 2015, 20:33 »
Alguém das antigas que trabalhou com máquinas Maho com comando Phillips 432 pode falar alguma coisa? Eu gostaria de saber da robustez do comando, uma vez que sáo máquinas antigas. Costumam dar problemas? Alguém com experiência pode dar uma opinião? Quais os pontos fortes e fracos? Obrigado.
Re:Máquina Maho com comando Phillips 432
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2015, 09:26 »
Trabalhei um pouco na Traub, que vendia as Maho só que com comando Heidenhain - era uma máquina muito robusta e o comando bastante bom também...
Creio que o maior problema de máquinas antigas é que se o comando pifar fica cada vez mais difícil arrumar por falta de peças.
