Autor Tópico: Spindle não sobe e nem desce  (Lida 1985 vezes)
Offline Nilton Raupp
« Online: 28 de Agosto de 2010, 11:39 »
Meus amigos, o spindle naum fuinciona, nem desce nem sobe, ja testei 5 PCs diferentes e naum tive suscesso com nenhum deles, parece q falta comunicação entre eles, comprei esta CNC e JOenvile na Mechatronics, tem algum  PC com uma configuração especial para este tipo de makina?
Pois eu ja falei com os caras q me venderam ela e ensistem em dizer q eh os meus PCs q naum funcionam,
Ela funciona por porta paralela ( ECP), oque posso fazer?
Obrigado pela atenção
Re: Spindle não sobe e nem desce
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2010, 11:41 »
Nilton,
Se o spindle não sobe nem desce, pode ser um problema mecanico ou eletronico - não necessáriamente do PC ou do programa nele instalado.
Se puder, poste alguma foto do conjunto e mais detalhes do que acontece para ver se a gente pode ajudar.
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2010, 11:44 »
Em tempo - se for a máquina que eu imagino que é, já concertei umas 4 delas com o mesmo problema...
Vamos esperar para ver as fotos da mecanica e da eletronica.
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
Re:Spindle não sobe e nem desce
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:37 »
olá F.Gilli estou com um problema bem parecido com o do Nilton.;
Meu eixo z o da spindle não está funcionando corretamente.;;
quando eu inverto os driver o controlador volta a funcionar.;;;mais a hgora que volto o mototr correspondente ele da pal de novo.;;
vc saberia me informar o que poderia estar acontecendo? minha maquina é de uma empresa do sul MTC Robotica..;;
aguardo;;
Offline Gabrie Ueta
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Gabriel Ueta
  • Profissão: coçador
« Resposta #4 Online: 02 de Agosto de 2014, 12:42 »
Olá, estou com um problema parecido.  Só que o meu spindle sobe e desce normalmente, o problema é que na hora de executar o percurso, ele não desce abaixo da superfície do material a ser trabalhado, sempre chega perto da superfície e para, começa a executar o percurso, mas sem tocar a superfície.  Problema na parte mecânica não é, será que deve ser a parte eletrônica?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 02 de Agosto de 2014, 15:00 »
Qual o seu programa de controle ?
Você tem chave de fim de curso ?
Você habilitou um fim de curso lógico no programa ?
