Autor Tópico: Serra de fita horizontal MR-101  (Lida 6299 vezes)
Offline Eneias Eringer
« Online: 08 de Outubro de 2012, 20:52 »
Pessoal...:
Estou precisando comprar uma serra, para cortar um pequeno lote de peças que vou fazer, em aluminio diam. de 75mm umas 400pçs..
Estou pensando nessa da Manrod MR101:
http://www.celmarcomercial.com.br/produto.asp?produto=237
Custa R$1400,00 ...
O que acham??
Re:Serra de fita horizontal MR-101
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2012, 21:32 »
Tenho uma dessas - comprei usada de um colega aqui do forum.
Funciona muito bem apesar da simplicidade...
Estou tentando melhorará-la mais instalando uma lamina de serra bimetálica e um sistema de descida controlada - um pistão hidraulico com uma valvula de agulha para ajuste fino de velocidade...
Não me arrependí da compra.
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2012, 21:41 »
Ela não tem descida controlada??
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2012, 02:12 »
Não - só gravidade...
Ela tem uma mola com 3 possibilidades, mas praticamente não afetam a velocidade de descida - daí a idéia de adaptar algo efetivo...
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2012, 06:53 »
Gilii, uma pergunta: com a gravidade, apesar de ser o básico do básico, eu penso que vai compensando falhas, como por exemplo, se a serra estiver gasta, demora mais a descer. Se for um mecanismo que obriga a serra a descer (tipo avanço) não forçaria ou poderia quebrar a serra em circunstâncias fora do normal?
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2012, 13:31 »
Amarra uns tijolos pra ela descer mais rapida  ;D
  Falando serio... Nunca testei essa maquina, mas ia compra uma dessa se não tivesse achado uma Franho usada quase de graça... Essa manrod, pelo que vi na loja, me parece muito boa para cortar o seu aluminio Eneias, na minha opinião tem um bom custo/benéfico e vai lhe atender...
 Eu compraria tranquilo...
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2012, 15:36 »
Este tipo de serra tem certas características que se deve respeitar.
Por exemplo, cada material tem uma velocidade de corte ou melhor, deve-se ajustar a velocidade de corte da serra para que esta trabalhe dentro de uma faixa de compromisso entre um tempo razoável para cortar o material e durabilidade da lâmina por assim dizer.
Esta máquina em questão possui tres velocidades de corte: 20, 30 e 50 metros/minuto.
Então, quando se vai cortar determinados materiais ajusta-se a velocidade mais coerente para ele e por meio de algum controle de descida se ajusta uma velocidade de avanço que seja ótima, mas é claro isso baseado em sensibilidade apenas.
Uma das maneiras que eu ajusto a velocidade de descida é olhando para o material cortado - para os cavacos - quando a serra faz cavacos espiralados (semelhantes aos cavacos produzidos por um torno) eu sei que a serra está cortando bastante bem - tanto em termos de velocidade de avanço como de descida.
Claro que não são todos os materiais que apresentam estas características - há materiais que simplesmente não geram o resultado visual esperado, então entra aí um pouco de sensibilidade e uma certa dose de carinho - se estiver mais bondoso no dia, judio menos dela - se estiver de mau humor.... ;)
O que eu notei é que controlando a descida - e entenda-se que SEMPRE a velocidade é muito menor do que se largar com a gravidade, o corte sai mais no esquadro e com um bom acabamento superficial, então sou capaz de cortes de uma certa precisão - se deixar o avanço maior, prejudico alguma dessas características - ou as duas é claro...
Aí sim - se a serra estiver mais desgastada, com certeza sua tendência será de menor aporte de material e consequentemente demora mais a cortar - neste caso nem adianta muito aumentar a pressão no corte porque na realidade é a capacidade de cortar que diminuiu e o esforço até aumenta...
Eu comprei duas lâminas - uma de reserva e até agora estou usando a primeira e ainda não sentí diminuição na capacidade de corte - talvez porque não faça muitos cortes, então não sei julgar se realmente procede o que eu comentei...
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2012, 11:41 »
Obrigado, Gilii, pela explicação.
« Resposta #8 Online: 22 de Outubro de 2012, 09:46 »
Obrigado pessoal!!!! sem arrependimentos muito boa a maquina !!!!
Me surpreendi com o paralelismo do corte muito bom mesmo!!!!
« Resposta #9 Online: 22 de Outubro de 2012, 09:58 »
Bacaninha a maquininha, não é?
Estou pensando em fazer uma mesa prolongadora para melhorar o apoio das peças a ser cortadas - uma pequena mesa que fica do lado de fora da morsa e assim apoia a parte do material que foi cortado - fiz uma adaptação com aluminio para provar o conceito, e se mostrou muito útil...
Outra modificação interessante é fazer um furo com rosca na extremidade do mordente da morsa mais afastada da lamina e ali colocar um parafuso que sirva de apoio para o fechamento da mesma, e assim impede que o mordente empene quando se fixam peças curtas.
Tenho também um conjunto daqueles grampos de fixação se se usam nas fresadoras - fiz uma série de furos (M10) na base da morsa e assim posso fixar peças que a morsa não consegue...
« Resposta #10 Online: 22 de Outubro de 2012, 10:42 »
Muito boa, e pelo preço!!!
Essa da mesa também pensei , e vou ter que fazer , pois esse material que estou cortando, com a maquina original , sobra um pedaço que daria pra fazer pelo menos 3 peças (uns 60mm) , e eu acho muito desperdício.
Essa do parafuso não havia pensado... eu estava colocando uma peça nova atras para não ocorrer isso.!!! mas muito boa essa .!!
Offline Scotti
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2013, 22:03 »
Gilli, onde comprar a lamina para essa serra? Obrigado.
Offline pebolinha
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Minas gerais
  • Nome:: Mauricio de souza JR
  • Profissão: Torneiro
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2017, 20:21 »
Ola amigo tudo bom eu também comprei uma dessa mais o problema que não consigo regular ela pra fazer um corte reto, geralmente o corte fica torto.
estou usando a lamina que veio com ela ,cortando tubo de 50/50 parede 3mm . poderia me ajudar com alguma dica de regulagem.
obrigado
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2017, 08:50 »
Eu fui ajustando a posição da morsa e os mancais com rolamentos de guia de lamina até conseguir um corte razoavelmente bom - não é perfeito, mas ficou aceitável
Offline ivancoimbra
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2017, 14:48 »
Gostei do custo beneficio dessa maquina, acho que vou aposentar minha "Vai e Vem" e comprar uma
