Autor Tópico: Cortadora de isopor - Primeiro projeto.  (Lida 4182 vezes)
GuiSantos23
« Online: 06 de Junho de 2007, 19:49 »
Oi pessoal.
Já sou usuário do fórum desde o ano passado, mas nunca construí nada. Resolvi me aventurar agora, estou projetando uma cortadora de isopor, depois de pesquisar bastante cheguei a esta mecânica (fotos). Ela vai ter 120cm de comprimento por 60cm de altura com base de compensado de 2cm, guias de 3/8" com rolamentos de agulha e fuso de Ø 10mm com passo de 3mm. Pretendo usar a controladora C4 com motores de passo de impressora mesmo, pois os movimentos da máquina serão lentos.
No momento estou atrás dos materias, está difícil encontrar esses eixos das guias, pedi orçamento de aço inox, mas achei meio caro (R$ 170.00).
Bom, é isso aí, gostaria de saber o que vocês acham do projeto, pois sou "leigo" no assunto ainda.
Abs  ;)
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 19:51 por GuiSantos23 »
Re: Cortadora de isopor - Primeiro projeto.
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2007, 22:45 »
Seja bem vindo,
Cara que controladora eh essa C4? e quanto ao preço do aço inox... qual tamanho que orçou e diametro? Esse é o preço total? que rolamento de agulha é esse? pra cortadora de isopor existem várias opçoes de como movimentar a maquina linearmente...
GuiSantos23
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2007, 23:11 »
Seja bem vindo,
A controladora é essa http://www.cenece.com/ceneceC4.htm, quanto ao inox pedi 4 barras de 120cm 3/8" e 4 de 60cm 3/8", deu R$ 170,00 todas (inox 304). O rolamento é tipo este da foto:
http://www.motosantigas.com.br/pecas/lambretta/rolamento%20agu%20eixo%20tras%20px200.jpg
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2007, 23:42 »
Gui,
Esses rolamentos de agulha são para girar sobre um eixo, portanto nào serviriam para fazer o movimento pretendido, que é deslizar sobre o eixo.
Para isto, seria necessário um "rolamento linear" na bitola adequada, ou buchas deslizantes, confeccionadas em teflon, ou nylon technyl, ou ainda em bronze fosforoso ou bronze grafitado.
GuiSantos23
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2007, 23:54 »
Gui,
Realmente, vou usar rolamentos lineares ou então technyl.  ;)
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2007, 11:22 »
É o rolamento de agulha realmente não serve, lineares serviria mas ficaria mais caro, se bem q com um diametro tipo... 10mm ou 12mm deve custar uns 10 reais cada na mectrol.... se for usar rolamento linear esqueça das barras em polegada... mas ai seria mais negócio usar outra coisa ao invés dos lineares pois se achou 170 pelas barras caro, as guias pros lineares sairiam mais caro q isso, acho q uma boa seria pegar as buchas que tem nos carros de impressora matricial, arrancar elas e usar com os eixo, que no caso teriam que ser comprados pq uma impressora não tem guias maiores que 550mm ou proximo a isso...
GuiSantos23
« Resposta #6 Online: 19 de Junho de 2007, 19:42 »
Orcei hoje barras de aço prata 9m por 10mm custa R$ 95.00, este aço prata fica bom? Vou fazer as buchas com technyl.
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2007, 22:17 »
9m por 10mm? tentei mas naum entendi... uma barra de 9mts? com 10mm de diametro? agora que vi que uma das medidas da maquina é 1200mm acho que barras de 10mm é muito pouco, mesmo sendo pra cortadora de isopor que faz pouca força, tenho certeza que vai flambar ( arquear )... 10mm é da espessura de um mindinho mais ou menos. E isso influencia a resolução e prescisão dos cortes...
GuiSantos23
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2007, 23:13 »
Brenck, é isso mesmo, orcei na Ferramentas Gerais (POA), eles só vendem barras a partir de 3m, orcei 3 barras (9m) de 10mm de diametro. Será mesmo que vão flambar? Eu estou com uma barra de aço prata de amostra (3/8") e é muito resistente. Os eixos Y vão pesar +- 1.5Kg cada, eu acho que não vai pesar o suficiente para flambar essas guias.
Valeu :)
« Resposta #9 Online: 20 de Junho de 2007, 01:15 »
Se você tem um pedaço de um pouco mais de 1200mm que vai ser o tanto que quer de area para sua... apoia a barra só pelas duas extremidades e ve se arqueou... te tiver uma bancada de granito na sua casa pode medir o espaço do meio da barra até o granito e medir as extremidades se a medida estiver igual é porque não arqueou... mas isso só com o propio peso da barra tem que pensar que ainda vai peso em cima disso tudo, vc disse +- 1.5kgs... não sei se vai ser só isso não levando em consideração que um motor de passo destes mais classicos o 23lmc004 pesa 650grms... fazer o resto... fuso, mais barras com 850grms acho muito improvavel...
Eu nun sei quanto a esse problema direito pois não tenho uma cortadora de isopor, e nem sei se alguém aqui do fórum tenha... sei que pra fresa por mais que ela fosse pra o minimo trabalho usado com um comprimento desses eu não usaria guias menores que 30 ou 25mm de diametro e olha q estou falando das de rolamento linear que são temperadas e tão duras quanto aço prata. Você já olhou em sites que pessoas já fizeram? da uma olhada ai e ve se alguém já usou nesse diametro
Olha esse link vai vê serve de ispiração http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=188941
