Autor Tópico: FRESA CNC P/ PCB  (Lida 3358 vezes)
tperussi
FRESA CNC P/ PCB
« Online: 21 de Março de 2007, 22:14 »
Boa noite pessoal, Sou novo no fórum gostaria de me apresentar.
Meu nome é Thiago Estou finalizando a faculdade de mecatronica trabalho na Bosch.
Como estou finalizando a faculdade necessito desenvolver um projeto vulgo (TCC), estive pensando em desenvolver um equipamento que através de desbastes elimine o cobre do fenolite e fure nas ilhas. Bom, venho pesquisando a um bom tempo mais algumas coisas estão vagas em minha cabeça como por exemplo:
         Motor de passo achei vários modelos nema porem não consegui conciliar velocidade x precisão, Sorry sou leigo no quesito Mecânica em fim outro item que vem me incomodado é o fuso como não entendo de mecânica não consigo fazer a relação com o motor para achar a precisão.
         Estou falando isso pq gostaria de estar realizando fresagem de 5mils são trilhas aproximadamente de 1mm e para que isso aconteça meu equipamento tem que ter uma certa precisão
         Gostaria adicionar a contribuição de vcs para com meu projeto assim que terminar certamente postarei fotos.
Sem mais para o momento
Thiago Perussi
Offline xcomfritas
FRESA CNC P/ PCB
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2007, 22:46 »
olha.colega....so novato.tb.........r s.mas acho e e simples.saber "resoluçao".teorica.e so dividr o passo da rosca. q pretende usar.pelo numero de passos do motor.....
FRESA CNC P/ PCB
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2007, 07:26 »
Olá Thiago,
Seja bem vindo ao fórum...
Complementando o que o colega aí em cima comenta,  basicamente você tem duas variáveis que podem (ou não) trabalhar juntas:
passo do fuso e tipo de acionamento do motor de passo.
A grande maioria dos motores de passo são de 200 passos por giro, e podem ser acionados eletronicamente para terem esta resolução ou melhor...
Quanto mais se aumenta a quantidade de passos por giro (acionamento em micropasso) ou quanto mais se diminui o passo da rosca, maior a resolução por passo.
tperussi
FRESA CNC P/ PCB
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2007, 18:24 »
Boa tarde pessoal.
Legal, obrigado pelas informações.
Qual modelo de motor marca ou modelo vcs me aconselham?? Onde posso encontrar (preço menor).
FRESA CNC P/ PCB
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2007, 07:54 »
Thiago,
Dependendo de onde voce mora, há mais ou menos possibilidades...
Oficinas de manutenção de impressoras e computadores, desmanches, lojas de mat. usado, etc.
Há também o mercadolivre, mas teve gente que foi enganada ao negociar através desse mecanismo...
tperussi
Re: FRESA CNC P/ PCB
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2007, 21:00 »
Boa noite pessoal, tenho novidades estou finalizando o equipamento, logo posto fotos
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2007, 08:24 »
Thiago,
Assim que tiver suas fotos, você pode criar um tópico na seção "Projetos de Usuários" para postá-las...
gui_zilli
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2007, 22:54 »
Olá Thiago, estou com problemas parecidos.
Estou montando um plotter, também para confecção de PCB's, porém, minha máquina apenas pinta as placas para depois corroe-las.
No entanto, venho me deparando com algumas dúvidas. Não sei se utilizo fusos ou se utilizo eixos com buchas, e se usar eixo, que tipo de bucha devo usar, de bronze ou de tecnil...
Por acaso existe alguma fórmula para que eu encontre a resolução da minha máquina?
Por exemplo, se uso um motor com resulução de 7,5°, que equivale a 48 passos/volta, qual o diametro da polia do motor pra que eu consiga uma precisão de 0,5mm?
Offline Mereti
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2007, 01:07 »
gui_zilli
De uma olhadinha neste site.
http://www.quartzo.dsgx.org/quartzo/abre_site.php?url=eletronica/projetos/&PHPSESSID=27218fbf0b0708cc53b28040927e5822
Têm tudo para uma ploter, as partes mecânicas, eletrônicas e o programa.
gui_zilli
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2007, 13:57 »
