Autor Tópico: Corte de chapas  (Lida 4263 vezes)
Offline noob_cnc
Corte de chapas
« Online: 17 de Maio de 2011, 08:18 »
Bom dia a todos,
A muito tempo venho lendo em todos os tópicos deste forum, afim de estudar qual maquina comprar para recorte de chapas.
Porém, entro num entrave de que, também tenho necessidade de cortar PVC e Acrílico.
Gostaria de saber a opinião de vocês e sobre custos aproximados:
-Maquina com corte a água ou uma máquina que posso subistituir a mesa e a ferramenta de corte plasma/spindle?
Desde já, muito obrigado a todos !
Abraço!
Nelson.
Re:Corte de chapas
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2011, 09:30 »
Nelson,
Normalmente máquinas com diversas funções não são nada práticas, aliás todas as que eu ví não funcionavam direito (muitomal aliás) em qualquer um dos materiais que se destinavam.
Se voce tem realmente necessidade de produzir peças com uma certa frequencia e em materiais diferentes, pense na possibilidade de ter máquinas desenhadas para cada função - normalmente sai tão ou mais em conta do que tentar fazer uma "multi-máquina" e os resultados são muito melhores.
Offline noob_cnc
Re:Corte de chapas
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2011, 22:07 »
Oi Fabio,
Então, minha necessidade principal é cortar chapa galvanizada, mas, lendo aqui e ali, me parece que uma cnc que usa como corte a fresa, não é um jeito muito fácil de se cortar chapas, sendo galvanizada ou aço.
Porem, também trabalho com acrílico e PVC...mas a prioridade é chapas.
Pergunto, melhor custo benefício : Laser, Agua ou mesmo uma plasma?  Uma chapa de 8mm de espessura o acabamento sairia bom?
Obs.: A chapa que mais vou cortar terá 2mm maximo.
Abraço!
Re:Corte de chapas
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2011, 07:13 »
Eu tenho a imnpressão que a melhor relação custo-benefício será plasma, pois o processo é simples e relativamente barato.
O acabamento no plasma não é como numa fresadora, mas o corte de chapas de 2mm é extremamente rápido.
Re:Corte de chapas
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2011, 09:47 »
video em velocidade real cortando chapa falvanizada.
na parte final.. veja a facilidade.
tem pouca rebarba (boora do plasma),sai na lixa na mão.
Plasma cortando Inox e chapa galvanizada
a minha máquina estou quase terminando..
Offline husilva
  • Cidade - UF: Guimarães
  • Nome:: Hugo Silva
  • Profissão: trabalhador
Re:Corte de chapas
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2011, 02:45 »
ola,
Também trabalho no corte de chapa fina, maior quantidade fica entre 0.6 mm e 1.2 mm. Utilizo 2 máquinas CNC, uma de 3 metros e outra de 6 metros, com gerador plasma POWERMAX 1000 da hypertherm.
Offline ineets
  • Cidade - UF: Anápolis - GO
  • Nome:: Jhonnattan
  • Profissão: Diretor de Arte
Re:Corte de chapas
« Resposta #6 Online: 24 de Maio de 2012, 11:24 »
Sou novo na área de CNC Plasma, comprei uma maquina de 1,20x2,50m com o Inversor de Plasmac de 50A, não estou conseguindo fazer cortes bem feito, fica meio grossão sem contar que da muita escória... alguem me indicaria um inversor melhor, ou se eu consigo comprar só a tocha. (a minha tocha é aquela 90º)
Re:Corte de chapas
« Resposta #7 Online: 24 de Maio de 2012, 11:48 »
Jhonnattan,
Para um bom corte é necessário controlar acuradamente a altura de corte e a velocidade de corte, e para isso se usa um aparelho chamado THC que faz o controle automático de altura da tocha em relação ao trabalho, mas a qualidade do corte também depende e muito da fonte que está sendo usada, do tipo de consumiveis, ajustes de corte e potencia da fonte.
Se as chapas são relativamente finas ou há necessidade de cortes com qualidade, deve-se prestar atenção às velocidades de avanço recomendadas e ao tipo de consumivel.
Tenho instalado THC em fontes das mais variadas marcas, mas as que oferecem a melhor qualidade nos cortes e uma boa relação custo/benefício relativas à vida dos consumíveis são as máquinas da Hypertherm.
