Autor Tópico: Corte e vinco  (Lida 2551 vezes)
Offline marcaio
Corte e vinco
« Online: 27 de Março de 2011, 12:08 »
Bom dia a todos,
  Uma cliente me pediu para fazer quebra-cabeças (ela traria cartões com imagens, eu colaria em mdf (pode ser outro material , que seja fino) e recortaria. Fiz alguns testes com a router e não ficou bom. Então pensei em uma máquina de corte e vinco. Gostaria de saber se alguem aqui tem algum projeto (teria que ser bem simples pois a cliente quer o material para esta semana) ou alguma sugestão. Pensei em fazer uma adaptação na cnc , tipo uma prensa , e colar as imagens em depron (acho que não precisa de tanta pressao para cortar). Alguém já fez algo parecido?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Corte e vinco
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2011, 12:15 »
Bom dia a todos,
Amigo você já acha estes quebra cabeça prontos e so imprimir a imagem e transferir você precisara de uma impressora com tinta sublimatica e uma prensa térmica
Site com os quebra cabeça prontos
http://www.ap17.com.br/advanced_search_result.php?keywords=quebra&x=0&y=0
abs
Jr.
Offline marcaio
Re:Corte e vinco
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2011, 13:08 »
Diginox ,
  Muito interessante a dica que me deu , mas o caso desta cliente é diferente. Ela já possui os cartões impressos ( 400 cartões, com desenhos de obras de vários artistas), por isso a necessidade da colagem. Outro detalhe é que ela quer em torno de 5 peças para compor cada cartão , que tem 210x150mm. Serão quebra-cabeças para serem distribuidos a crianças , no intuito de divulgar as obras de vários artistas. A idéia da impressora sublimatica é bem interessante, mas é um serviço que será dificil de ser repetido , então não gostaria de investir muito para fazê-lo.
  Já tive confecção e trabalhei muito com sublimação , na época até tentei fazer a impressora , mas devido a dificuldade de achar a tinta e tbem a falta de tempo , acabei deixando de lado. Vc sabe alguma impressora barata para isso ou se a conversão de uma impressora normal é possível?Não seria para este trabalho , mas pra ir pensando em algumas coisas para o futuro.
Valeu e obrigado Diginox
Re:Corte e vinco
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2011, 15:33 »
Como vai ser distribuido às crianças, sugiro que não seja usado mdf de jeito nenhum.
Pois crianças tem mania de levar as peças que manipulam à boca, e sabemos que o mdf é bastante tóxico.
Re:Corte e vinco
« Resposta #4 Online: 27 de Março de 2011, 15:34 »
corte a laser acho que resolve
