Autor Tópico: desafio da primeira cnc  (Lida 3165 vezes)
ChicoT
« Online: 06 de Junho de 2008, 14:08 »
 Salve Pessoal.
   Pretendo montar uma cnc para trabalhar com acrílico basicamente, com área útil de no mínimo 40x50, qto maior melhor, sendo q entendo q isso iria aumentar muito os custos, então essa medida citada me atenderia.
   A princípio seria uma controladora CNC3AX, motores, aqueles usados q vendem no ML (cerca de 25/30reais), essa controladora e motores ficariam legal pro meu propósito?
   A parte mecânica eu tenho muitas dúvidas, por ex. devo projetar p/ movimentar o arco ou a mesa? qual o diâmetro do fuso e da guia a ser usado para essa medida de mesa? quero usar aquele sistema com rolamentos de skate presos em uma cantoneira de ferro, é um bom sistema?
  Acho q o mdf é muito susceptível a deformações com o tempo, por isso estou pensando em montar com outro material, metalon seria indicado?
   Preciso de algumas informações como estas citadas pra poder começar a desenhar meu projeto da cnc.
   Qualquer dica será bem vinda.
agradecido pela atenção
Re: desafio da primeira cnc
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2008, 14:23 »
ChicoT,
Eu diria para você dar uma lida nos diversos tópicos que estão na seção "Projetos de Usuários", e lá verá que há diversas idéias que podem te ajudar a decidir pelo melhor caminho, afinal, o projeto é seu...
ChicoT
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2008, 10:23 »
Olá Fábio,
    Depois de ler bastante, pude fazer um projeto que está dentro das minhas condições, irei fazer a cnc em MDF 20mm, ela servirá p/ trabalhar em acrílico.
    Terá a mesa de 930x640, com área útil de aprox. 600x400mm. usarei sistema de rolamentos de skate em cantoneira de alumínio.
     A dúvida no momento é com relação ao dimensionamento dos fusos e barras,
     O eixo X terá 930mm, os rolamentos distanciados em 300mm.
     O eixo Y terá 600mm, e o Z 280mm.
Usarei castanhas de polyacetal nos fusos.
Qualquer dica será de muita valia p/ mim.
ChicoT
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2008, 16:18 »
comprei motores nema23 10/13.5Kg, qdo estiver pronta a parte mecânica comprarei a cnc3ax.  Fiz alguns testes aquí e ñ gostei da idéia de usar mdf, devo montar de metalon.
com as medidas q citei, ficaria bom usando fuso trapezoidal 18mm passo4? tenho a opção de 16mm passo 3, ou 18 passo4, no caso usaria em todos os eixos iguais, pois só vende a peça com 2 metros (ML). ajudem aê  ;)
valeu
ChicoT
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2008, 16:22 »
desculpem, fiz uma confusão na medida disponível, o certo é 14mm passo 3 e 18mm passo4
ChicoT
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2008, 10:58 »
Salve pessoal.
   Eu andei pesquisando bastante no fórum, e na verdade tem bastante coisa a respeito de tudo, me desculpem a sinceridade realmente, mas vejo muitos tópicos sendo abertos e respondidos rápidos e diretamente. Não sei o motivo, pode ser até impressão minha, mas não vejo essa mesma vontade em responder os meus.
   Comprei alguns materiais, estou decidido a montar a cnc, mas sempre me deparo com dúvidas, procuro pesquisar, e às vezes ñ consigo uma resposta direta p/ a minha dúvida, por isso abro o tópico.
   Se ocorre realmente, de por algum motivo, alguma empatia com relação a mim, ou meu tópico, sei lá.. , não terá problema algum, é direito de cada um, e respeito isso.
   Mais uma vez peço desculpa pela sinceridade, e não me interpletem mal, é o q eu penso.
abraço à todos
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2008, 11:15 »
não esquente...
novato sofre.. hehehe
nada de pessoal.. é que os novatos tem de sofre um pouquinho com pesquisas.. pra ficar mais familiarizado com o forum..
é bem normal passar por essa fase.
brincadeiras a parte. vamos lá
quanto as dimnesões , fusos, e motores.. é possivel sim que fique boa..
minha máuina tem 800mm X 700MM e usa fusos trapezoidais de 16MM X 4mm de passo uso motores de 15KG da akyama e cnc3AX
e o rendimento é ótimo..
MAS>>>> isso só vale pra uma mecanica muito bem construida.. sem folgas.. sem pesos exagerados.. pois os motores de passo não toleram enrosco(se me fiz entender)
no geral acho eu que o caminho que está seguindo é correto..
deixe os motores pra depois.. monta a estrutura mecanica.. teste as folgas e os fusos.. (leveza) e por fim escolha os motores partindo do principio que motores de 15 KG são bons pra usinagem leve e não pra usimar metal e aço..
e continue pesquisando no Forum e perguntando.. uma hora a galera se anima.. hehehehe
fique a vontade...
não sei se viu um dos últimos tópicos onde o mestrew gilli pede desculpa por estar ausente..
ele é o cara.. se seu tópico não teve interação 'de porque ele tava fora do ar..(Gilli..)
mas não esquente a MORINGA... a galera acompanha sim.
abraços e boa sorte no projeto
ChicoT
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2008, 12:49 »
uffa..rsrsrs
Valeu Fábio.
Tô esquentando a moringa ñ, rsrsrs
  Na boa, pesquisei pra kct, mas tem uma infinidade de modos de montagem, de uso de materiais etc, com as pesquisas eu pude formar uma idéia, mas nos detalhes ñ tem jeito, tenho q aporrinhar vcs mesmo com perguntas rsrsrs.
  Então...eu comprei os acoplamentos na dagross, iguais ao que vc usa em sua cnc (GM-01), comprei tb os motores já, nema23  https://ipcommerce.com.br/TEKKNO/produto.aspx?ProCodigo=402 ,o próximo passo seria a compra dos fusos trapezoidais, teria alguma indicação com preço legal p/ eu comprar? eu achei esses de 14mm passo3 e 18mm passo4 no Mercado livre, eles cortam, mas só vendem no mínimo 2 metros. qual desses seria o mais indicado no caso da melhor opção de preço ser essa.
abraço, e obrigado mais uma vez
« Resposta #8 Online: 17 de Julho de 2008, 13:17 »
bom.. primeiro onde vc está? (cidade)
eu moro em curitiba e aqui temos uam loja da ATI brasil
comprei meus fusos lá é uma barra de 1,5M que custou 137 dinheiros nacionais..
os acoplamentos da dagorss também comprei por aqui, pois afabrica deles fica em São josé (10 Km de casa)
os motores novamente comprei aqui pois a akyama é aqui em curitiba..
como pode ver uso muito pouco contatos comercias de fora, pois curitiba tem um bom polo industrial
eu coloquei fusos de 16mm de espessura por 4 mm de passo (ainda não testei-os pois estava em reformas minha oficina) devo fazer isso durante o final de semana
esse motor que vc postou éum motor de 10KG?
 qual o tamanho da traquizomba? (máquina)
e os ajustes? folgas.. facilidade de deslocamento dos carros?
peso? etc..
pois ainércia pode ser fatal nesse tipo de coisa..
eu uso motores de 15KG vendidos pela akyama..
e estão indo bem até agora.. e a traquitana é bem pesadinha ( 106KG) montada..
o carro mais pesado é o X que tem o portico e toda a estrutura do Y e do Z sobre ele uns 25KG talvez.. e o motor de 15KG tá indo bem até agora..
no mais é só chamar
« Resposta #9 Online: 17 de Julho de 2008, 13:57 »
ChicoT,
Não leve a mal, mas em 6 mensagens que enviou vc só fez uma pergunta.
O restante eram afirmações, e dificilmente alguém vai responder afirmações.
Procure fazer perguntas claras e objetivas que teremos o maior prazer em ajudar.
ChicoT
« Resposta #10 Online: 17 de Julho de 2008, 14:19 »
Fábio,
  Moro no RJ, por aquí é difícil mesmo conseguir os componentes. esse fuso de 14mm passo3 eu achei por 160 reais, creio q está na média de preço né?
  O motor é de 10Kg sim.
  As medidas da máquina vão ser aprox. 1000mm (x), 650mm(y) e 300mm(z) , deverá ser feita usando como base esse projeto da foto, mas pretendo usar fusos trapezoidais no lugar das correias.
Alebe,
  Sem problemas, mas aparecem várias perguntas sim, eu mostro o q pretendo e peço a opinião dos colegas em todas as mensagens. Bom, mas isso não vem ao caso. quanto a maneira de fazer as perguntas, concordo com vc, esse é o caminho, por isso estou atentando agora p/ o dimensionamento dos fusos, já q é o q pretendo adquirir nesta fase. para usar em todos os eixos da maquina, o que é mais aconselhável, o de 14mm P3, ou o de 18mm P4?
valeu.
« Resposta #11 Online: 17 de Julho de 2008, 15:22 »
eu ficaria com o mais leve.. 14mm por conta da opçÃo dos motores..
ChicoT
« Resposta #12 Online: 17 de Julho de 2008, 15:59 »
muito obrigado Fábio, irei providenciar esse então.
« Resposta #13 Online: 18 de Julho de 2008, 17:30 »
ChicoT,
Antes de mais nada, seja bem vindo ao fórum...
Infelizmente ando bem ocupado e com dificuldades em aconmpanhar o fórum como desejaria, e talvez por isso demorei um tanto as responder não só a este, as a diversos outros tópicos...
Acho que em primeiro lugar, se voce desejasse abrir um tópico sobre a construção da sua máquina, que o fizesse na seção correta - a de "Projetos de Usuários"...
Assim que possível, vou mover todo este tópico para lá, e que inclusive irá ganhar outro nomke, seguindo o padráo de postagens por lá...
E não se aborreça muito não, pois é mais ou menos como um dos colegas bem comentou: voce fez afirmações e não levantou praticamente nada de questões - assim fica difócil... :)
ChicoT
« Resposta #14 Online: 18 de Julho de 2008, 17:43 »
Olá Fábio,
  Sem problemas, eu ñ tô aborrecido n, só tava ancioso pelas respostas pra poder dar andamento na maquininha. rsrsrsrs
  Eu agora devo ficar um tempo sem acessar a net, pois estou embarcando e ñ sei se terei net disponível por lá, aproveitarei pra ir colocando umas idéias no papel.
abraço.
