Autor Tópico: desafio de fazer uma maquina similarl a do video  (Lida 4187 vezes)
Offline jaimerost
« Online: 18 de Novembro de 2011, 19:02 »
eu n sabia onde postar então postei aqui, se alguem puder colocar em um lugar mais visivil agradeço, mas vamos lá uero fazer uma maquina similar a do video (
Torque Work Centre Nov 2010
) gostaria da coloboração das mentes geniais aqui do site pra projetar comigo, alem de achar ue muitos vão gostar, acho que com guias lineares e materias de cnc será facil, desde já agradecido
Re:desafio de fazer uma maquina similarl a do video
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2011, 19:58 »
Se vc for gastar recursos para fazer uma máquina dessas, muito melhor usar esses recursos e fazer uma CNC. Vai fazer as mesmas coisas e muito mais.
Olhar o vídeo até parece legal, mas na hora que vc começar a comer pó de madeira o tempo todo, a coisa deixa de ser bonita.
Abçs...
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2011, 21:18 »
Abçs...
KKKK! Cara eu ja tava até viajando nesta máquina ae, mas sua resposta implacável e sensata me fez concordar com vc. Realmente a cnc é pau pra toda esta obra e etc.
mas se vc que fugir do corel, artcam, gcodes, computador... faça uma dessas !
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2011, 22:12 »
Eu vejo como duas maquinas diferentes cada uma com suas vantagens ,se a pessoa quiser somente cortes retos de chapa bruta para fabricação de moveis a do vídeo e interpresante por ser de simples utilização,rapidez de corte, não precisa programação um simples  plano de corte na mão de qualquer operador já resolve,ate mesmo a estrutura da maquina pode ser mais simplificada,ja
 uma cnc na dimensão para corte nessas dimensões precisaria ter uma regides estrutural muito superior para obter bom resultado e outros detalhes ,resumindo .
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:08 »
Cortes retos na CNC tb não precisa, existe muitas maneiras (JOG, Wizard)
ate mesmo a estrutura da maquina pode ser mais simplificada,ja uma cnc na dimensão para corte nessas dimensões precisaria ter uma regides estrutural muito superior
Ledo engano, a simplicidade pode até ser maior na CNC e a estrutura é muito similar.
Negativo! Habilidade manual nem todos tem, e os dedos são poucos.
Com os mesmos recursos dessa máquina dá para fazer uma CNC da hora.
Offline jaimerost
« Resposta #5 Online: 19 de Novembro de 2011, 12:01 »
caros amigos minha intenção de fazer uma maquina dessa éque ela é muito agil, eu tenho uma router, mas sempre tem a programação e coisas assim, enviar arquivo, travar material e td o que td mundo já sabe, achei muito pratica, aqui estamos montando uma serralheria pra confeção de peças de mdf, essa maquina facilitaria em muito o trabalho aqui, por isso pedi as meus geniais amigos a colaboração no projeto de uma, pra ikm basta a serra e a furadeira por causa do angulo de furo que é uma coisa que a router n faria por exemplo, cortar tora tb é uma ideia interessante, por tanto aos amigos que gostam de um desafio conto com vcs.
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2011, 12:59 »
Jaime,
Sou da mesma opinião sua, tem coisas que a router faz, mas é muito trabalhoso!!!
uma máquina destas falicitaria muitos trabalhos.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2011, 13:56 »
Com certeza,ter as duas  seria nota 10, alias  seria bom tambem ter uma laser 130w  SRSRSRSRS.
O que me agradou e muito, foi a  condição de ter tres ferramenta em uma unica maquina , com a troca muito facil,
FURADEIRA,   SERRA CIRCULAR E TUPIA.
cortar em angulos tambem facilita e muito,  pois na CNC poderiamos usar uma fresa para tal , mas tem que fazer todos os parametro para isso acontecer, e dependendo da peça se faz com tranquilidade manualmente.
Outra coisa que me agradou e pretendo olhar mais atentamente, foi o suporte  da TUPIA, pois tenho uma tupia destas e ja tive que colocar ela  na minha CNC, pois o meu SPINDLE  foi para o concerto,
tive que fazer rapidamente uma tremenda parafernalia para prender  a tupia na CNC.  rsrsrs
Aproveito a ocasião, se algum dos amigos tiver um arquivinho ai, deste suporte ou outro similar   para colocar esta tupia na CNC, por favor disponibilize , pois meuspindle já esta precissando de reparos, e vou ter que colocar a tupiazinha çla de novo.
Agradeceria de CORAÇÃO rsrsrsrs
Abraço e  realmente uma bela maquina
Ricardo
« Última modificação: 19 de Novembro de 2011, 13:57 por JOSÉ RICARDO »
