Autor Tópico: Desenhando uma maquina para corte de isopor.  (Lida 33760 vezes)
-=|Novelli|=-
« Online: 12 de Abril de 2006, 07:06 »
Bom dia amigos!
Estou caindo de araquedas numa praia nova, a da mecanica e CNC, espero poder aprender muito, e se for de meu alcance, colcaborar os resultados com os amigos do forum!
Estou montando uma CNC para corte de isopor, a parte eletronica esta no forno, nas mãos de um amigo que é mestre no assunto. O que esta me preocupando, é a parte mecânica da coisa, tais como materiais para a estrutura, guias a utilizar, infos sobre fusos e etc.
Como tudo precisa de um projeto, estarei desenhando uma estrutura e postarei aqui minhas duvidas, que podem ser as duvidas de outros amigos também!
forte abraço!
-=|Novelli|=-
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2006, 08:23 »
Segue abaixo um desenho primario de como ela será.
A e B serão movimentados apartir de fusos atraves das colunas, alguém teria alguma idéia para as guias ?? penso em usar trilhos de gavetas, mas nao sei se os mesmos possuem muitas folgas ....
alguma sugestão ou idéia de baixo custo ?? :mrgreen:
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2006, 09:21 »
Novelli,
Seja bem vindo...
Muito boa sua idéia de fazer um tutorial passo a passo da construção de uma máquina para corte de isopor.
Neste caso pode usar trilhos de gavetas sim, pois eles tem até um movimento relativamente suave, e mesmo que tenha um pouco de folga, não acredito que devam interferir demasiado no corte final...
Acho que o que manda será a posição que estes trihos serão montados ("deitados" ou de lado)
Dá uma olhada aqui:
http://aeropic.free.fr/pages/CNC/meca.htm
Offline moraesdesign
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2006, 10:39 »
Bom dia Novelli ,
Parabéns pela idéia, concordo com o Fábio pois considere que o material a ser cortado é macio e a fórmula de corte não requer muito esforço , portanto acredito funcionar bem o sistema de gaveta , devendo ser mais atencioso a todos os quesitos relativos a mecânica.
Tenho certeza que o Fábio e muitos outros membros vão poder prestar informações mais acertadas sobre essa parte.
Gostaria de lhe sugerir fazer um convite ao seu amigo a fazer uma visita ao forum e quem sabe participar ativamente , pois aqui é o lugar certo de reunir mestres e dicipulos com certeza será muito bem vindo
um grande abraço
Celso de Moraes
-=|Novelli|=-
« Resposta #4 Online: 12 de Abril de 2006, 10:51 »
Fabio,
A ideia proposta no site que voce indicou até me parece ser muito boa porém ela me parece muito espaçosa rsrsrsr, vou tentar bolar algo mais compacto, a ideia de usar madeira me agrada mais pelo custo rsrsrs mas se for o caso :mrgreen:
Celso,
Vou tentar falar com ele e pedir que entre no forum, acho que ele vai gostar.
-=|Novelli|=-
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2006, 11:00 »
em tempo, alguém sabe once comprar estes trilhos telecopicos aqui em sao paulo?
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2006, 14:52 »
LEO madeiras....
Tem no Brás, na rua do Gasômetro, e em toda a região...
-=|Novelli|=-
« Resposta #7 Online: 12 de Abril de 2006, 17:06 »
Olá Fábio!
Um amigo que ja construiu uma CNCN me indicou a Ferragens floresta na paes leme, em pinheiros.
Para quem se interessar.
Trilhos telescópicos de 60 e 85 cm de comprimento.
Ferragens Floresta.
Rua Paes Leme, 238 pinheiros
gastei 105 reais em 2 pares de trilhos de 85cm e 1 par de 60cm.
forte abraço!
Offline Cledson Souza
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2006, 00:21 »
Bom dia.
O preço na rua do gasômetro está bem melhor, pouco tempo atrás comprei trilhos de 700mm por R$32,00 o par na Giacomo.
Ervino A. Endler
« Resposta #9 Online: 16 de Abril de 2006, 21:11 »
Ola qual Soft voce vai usar para esta CNC para corte de izopor?
[],s
Ervino
« Resposta #10 Online: 16 de Abril de 2006, 21:17 »
Olá Ervino,
Seja bem vindo...
Acredito que voce fez a pergunta para o Novelli, mas gostaria de dar uma opinião.
Existem alguns programas na NET, sendo que os mais famosos são o JEDI CUT, o CENECE, e tem o GMFC....
Não sei qual o prrograma que o Novelli vai usar...
Ervino A. Endler
« Resposta #11 Online: 16 de Abril de 2006, 22:27 »
Ola Fabio Gilii, Obigado por responder, sim fiz pro Novelli mas tudo bem, é que eu quero fazer uma destas maquinas de cortar izopor, a parte mecanica para mim é moleza, o que eu preciso é um Soft e um exquema da placa.
abraços
Ervino
« Resposta #12 Online: 17 de Abril de 2006, 12:05 »
Para fazer uma dessas placas, na minha opinião qualquer uma serve, mas eu acho que voce poderia dar preferência às placas com controle de temperatura através do programa, pois penso que pode ser um pouco mais fácil de controlar as coisas, mas nada te impede de usar uma placa de acionamento "comum" para 4 motores, e o controle de temperatura pode ser simples e independente do resto....
-=|Novelli|=-
« Resposta #13 Online: 17 de Abril de 2006, 13:29 »
Citação de: "Ervino A. Endler"
[],s
Ervino
Olá ervino!
Vou começar usando o Cenece, pois nao conhecia outros...
Fabio, bom saber que existem outros softwares que cortam isopor!
Em tempo ...
Estou à caça de fusos e de outros materias para a montagem...
« Resposta #14 Online: 17 de Abril de 2006, 14:54 »
Novelli,
Acho que em qualquer casa de parafusos voce encontra daquelas barras de fuso, com vários padrões (mm ou polegadas) - é só escolher!
Claro - o rendimento deles é meio baixo, mas no seu caso não precisa de altíssimas prestações.
Uma barra roscada custa uns 5 reais - um fuso de esferas recirculantes (sem a castanha) uns 90 reais - fora a castanha, que deve custar uns 400 reais cada!!! :)
