Autor Tópico: Desenhando uma maquina para corte de isopor.  (Lida 33759 vezes)
-=|Novelli|=-
« Resposta #15 Online: 17 de Abril de 2006, 15:20 »
É fabio!
Vou acbar no fuso com porcas de latão rsrsrsrs
Vou comprar os fusos  hoje, talvez amanha, e quem sabe ate sabado a maquina nao esteja pronta pra ser montada :D
Citação de: "FGilii"
Novelli,
Acho que em qualquer casa de parafusos voce encontra daquelas barras de fuso, com vários padrões (mm ou polegadas) - é só escolher!
Claro - o rendimento deles é meio baixo, mas no seu caso não precisa de altíssimas prestações.
Uma barra roscada custa uns 5 reais - um fuso de esferas recirculantes (sem a castanha) uns 90 reais - fora a castanha, que deve custar uns 400 reais cada!!! :)
« Resposta #16 Online: 17 de Abril de 2006, 15:25 »
Se posso sugerir, acho que as rosas em mm são mais fáceis de se usar na hora de configurar alguns parametros nos programas - polegadas são meio chatas de se usar :)
« Resposta #17 Online: 17 de Abril de 2006, 19:32 »
Novelli,
Dá uma olhada - de repente isso também pode te ajudar...
http://www.8linx.com/cnc/cnc.htm
Ervino A. Endler
« Resposta #18 Online: 17 de Abril de 2006, 23:07 »
Existem alguns programas na NET, sendo que os mais famosos são o JEDI CUT, o CENECE, e tem o GMFC.... [/quote]
Ola tentei encontrar um destes programas mas não tive exito, alguem por favor , anexe au E-mail e mande para mim.
Ervino
[email protected]
-=|Novelli|=-
« Resposta #19 Online: 18 de Abril de 2006, 11:09 »
Citação de: "fgilii"
Novelli,
Fábio!
acho que vou fazer um misto de metal e madeira, assim conseguirei uma boa maquina!
 para a base, na coluna vertical, farei na madeira, com os trilhos parafusados numa placa de MDF de 1,2m por 1,2m esta será a base de trabalho, e depois montarei a torre vertical em metal, como no descrito acima! tem um serralheiro perto de casa que da conta facil destas peças e talvez ainda as pegue hoje ainda!
« Resposta #20 Online: 18 de Abril de 2006, 21:03 »
Ervino A. Endler
« Resposta #21 Online: 18 de Abril de 2006, 22:59 »
Ok  Fabio, vo tentar baixar eles , depois eu conto como foi.
Ervino
-=|Novelli|=-
« Resposta #22 Online: 19 de Abril de 2006, 08:00 »
fabio!
onde posso achar estes fusos com as roscas em mm ? em tudo quanto é lugar que eu vou eles só tem em polegadas!
« Resposta #23 Online: 19 de Abril de 2006, 08:45 »
Novelli,
Ai em Sao Paulo, tenho certeza que voce vai encontrar com muito mais facilidade esse tipo de parafuso.
Procute em casas especializadas em parafusos.
Nºao sei o tamanho da sua m+aquina, mas roscas M8, M10, M12 ja estao de bom tamanho para voce.
-=|Novelli|=-
« Resposta #24 Online: 19 de Abril de 2006, 09:06 »
Acho que ai em Sampa sera facil encontrar esse tipo de fuso.
Eles tem um metro de comprimento, e podem ser encontrados nas mais diversas roscas « M8, M10, M12 sao tamanhos de rosca bastante bons para sua maquina
fabio minha maquina terá 1200L x 1200P x 850H mm
« Resposta #25 Online: 19 de Abril de 2006, 09:18 »
Novelli,
Se estas forem cotas "úteis", acho que aí voce terá problemas, pois as barras roscadas tem 1 metro (1000 mm) apenas.
Aqui na minha cidade tem uma casa de materiais de construção que tem umas barras roscadas de uns 3 ou 4 metros de comprimento, e acredito que a rosca seja polegadas.
De repende voce acha uma coisa assim aí, e fica mais fácil fazer sua criatura.
Procura em casas tipo "Le Roi Merlin", "Castorama" que tenho certeza que tem...
-=|Novelli|=-
« Resposta #26 Online: 19 de Abril de 2006, 09:38 »
Novelli,
beleza fabio!
No caso, esta é a area que ela vai ocupar, mas os trilhos são de 85 cm na base e nas torres sao de 60 cm
« Resposta #27 Online: 19 de Abril de 2006, 09:41 »
Então as barras de um metro te servem muito bem...
-=|Novelli|=-
« Resposta #28 Online: 02 de Maio de 2006, 11:19 »
Olá amigos!
a maquina ainda esta no forno, mas já esta tomando forma!
Tenho uma duvida: tem algum problema se o fuso for mais grosso (diametro) que o eixo do motor de passo ?
« Resposta #29 Online: 02 de Maio de 2006, 11:26 »
Fala Novelli - beleza?
Antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário...
À principio não tem problema se o fuso for de diametro maior que o eixo do motor - é só voce criar a solução para acoplamento entre os dois...
