Autor Tópico: Desenhando uma maquina para corte de isopor.  (Lida 33758 vezes)
Offline Cledson Souza
« Resposta #45 Online: 02 de Julho de 2006, 14:19 »
Penso que este tipo de coxim deva resistir melhor a esforços de compressão, mas será que aguentar os esforços de torção?
 Vou comprar um desses e verificar a resistência, depois posto aqui os resultados...
Offline marcsam
« Resposta #46 Online: 02 de Julho de 2006, 15:54 »
Citação de: "fgilii"
Acho que o que o Cledson está se referindo é como se fosse um cilindro de borracha, e nas extremidades tem uma flange colada (vulcanizada) na face do cilindro, e nessas flanges, parafusos que seriam acoplados um no eixo do motor e outro no fuso.
Agora Entendi!!!!
No caso ele vai querer fundir(moldar) este coxin com as partes metalizas já presa!
 naquela época que estavamos vendo sobre a moldagem das peças em resina, eu havia visto o silicone para fazer o molde, e parece que tem em três "durezas" baixa, média e alta!
de repente da certo a idéia dele, se fizermos um gabarito, para fixar corretamente os parafusos.
ou fizermos uma peça em que a área de contato com o silicone seja maior, como um "copo" e um "pino", com o silicone unindo os dois, sei lá!
tenhode pensar mais um pouco!!!!
« Resposta #47 Online: 02 de Julho de 2006, 16:39 »
Marcsam,
Acho que este tipo de coxim existe pronto...
Mas de repente a ideia de fazer pode até ser interessante...
Offline marcsam
« Resposta #48 Online: 02 de Julho de 2006, 19:02 »
pronto eu tb acho que existe!
mas será que tem em um tamanho compativel com as nossas maquinas (a minha em sonho ainda, mas gosto de imaginar soluções para ela)!!
« Resposta #49 Online: 03 de Julho de 2006, 09:30 »
Marcsam,
Talvez tenha alguma coisa sim...
Mas o que mais me incomoda nos prontos é que a rosca deles é macho ou seja - são "parafusos" e não "porcas", o que implica em termos que adaptar mais 2 buchas intermediárias, uma entre o eixo do motor e o coxim, e outra entre o coxim e o fuso...
Pelo menos estes são os que conheço - não sei se tem de outro tipo.
Coxim
« Resposta #50 Online: 03 de Julho de 2006, 09:46 »
:D  Bom dia à todos.
           Este problema de fato existe, no entanto se formos moldar nossos próprios acopladores, podemos colocar as porcas aos invés de parafusos, e o molde externo seria sempre o mesmo, apenas a porca mudaria de acordo com a mecânica de cada máquina. Creio até mesmo que se possa fazer em tamanhos bem próximos dos modelos comerciais de acopladores, com custo muito reduzido e uma qualidade bem aceitável, a depender apenas da qualidade do molde.
« Resposta #51 Online: 03 de Julho de 2006, 09:54 »
Cledson,
POde ser uma boa idéia mesmo,
Vamos tentar envolver o Mestre Jeronymo nessa estória, pois afinal ele é o rei das meledas grudentas, e provavelmente ele poderá nos mostrar o caminho das pedras, iluminar u fundo do poço da nossa ignorância!
« Resposta #52 Online: 03 de Julho de 2006, 10:08 »
Fábio,
 Este é de fato o espírito da coisa, o óleo na engrenagem, creio que o Jeronymo nos ajudará a encontrar o material adequado às nossas necessidades.:D
Offline Gaivota
« Resposta #53 Online: 10 de Julho de 2006, 16:12 »
Olá amigos
Em primeiro lugar queiro me apresentar. Meu nome é Geraldo e moro em Recife. Como gosto de aeromodelismo, faz um tempo fiz um cortador de poliestireno para cortar asas e fiz também a controladora C4 do site espanhol cenece. Este cortador está funcionando perfeitamente. O software para corte que  utilizo  para não ter problemas com a configuração é o  do mesmo site cenece.
  Agora gostaria de utilizar o programa francês para corte ¨gmfc¨ porem não sei como fazer a configuração para a placa C4. Alguém sabe como fazer isto?
Também tenho o Jedicut,  mas acontece o mesmo, não sei como se configura para trabalhar com  a placa C4. Alguém tem esta informação?
Javier López, o ¨pai¨ da C4 só oferece informação para a configuração com o seu software, já no site francês do gmfc tem a configuração para outras placas, não para a C4. :cry:  :cry:
Ainda que eu mesmo montei a controladora C4  não entendo nada de eletrônica por isso gostaria da opinião de vocês sobre esta placa.
Agora, aproveitando que tenho a controladora C4 gostaria fazer uma fresadora orientada para aeromodelismo mas isto é um tema para abrir outro tópico.
Muito obrigado.
Geraldo
« Resposta #54 Online: 10 de Julho de 2006, 16:32 »
Olá Gaivota,
Seja bem vindo...
Dei uma olhada na tal placa do sitio Cenece, e não achei nada de informação à respeito das portas, mas parece que se trata de uma comunicação através da LPT, e pelo que eu ví os pinos 2 a 9 são para os sinais de passso e direção, um para para cada motor, ficando assim:
motor 1: pino 2 passo - pino 3 direção
motor 2: pino 4 passo - pino 5 direção
motor 3: pino 6 passo - pino 7 direção
motor 4: pino 8 passo - pino 9 direção.
Ví que tem conexoes no pino 1, no 14 e mais algum, mas não sei o que fazem no circuito - parece que tem alguma coisa com controle de temperatura, ou liga/desliga o arame de corte...
Agora, penso que se os outros programas forem capazes de comunicar através da porta lpt, e geram sinais de passo e direção e tem suas prtas configuráveis, está mais fácil...
Penso que esta controladora (C4) é mais adequada a usar com uma máquina de corte de isopor, onde não precisa que os motores tenham um desempenho máximo.
Para uma fresadora ou "router", penso que uma controladora mais eficiente será mais adequado.
Offline Gaivota
« Resposta #55 Online: 11 de Julho de 2006, 15:04 »
Olá amigos
Muito obrigado Fabio pela ajuda. Sim, você está certo, a comunicação da controladora C4 é através da porta LPT.
  Eu me sinto limitado por ter esta controladora já que só consigo que funcione corretamente com o programa  CeNeCe e este programa só funciona por trinta dias. Se eu comprar a licença do programa vai me permitir trabalhar só no HD onde foi instalado, ou  seja, caso ter algum problema com o computador perderia o programa. Até agora estou tendo que formatar o HD a cada 30 dias e voltar a instalar tudo de novo, porém isto é só um paliativo.
   Poderia comprar o CeNeCe Pro que tem um dongle e  funciona sem problemas com a C4 mas é caro.
  Com outros programas a C4 pode funcionar. O problema é saber como. Nem o próprio autor da placa sabe como ( ou diz que não sabe ). Ele já foi perguntado a respeito e falou que é possível, porém, que não sabe como tem que ser feito.
    Espero que isto sirva para aqueles de vocês que queiram fazer uma controladora. Pensem antes que software/s vão utilizar.
Muito obrigado amigos.
Geraldo
« Resposta #56 Online: 11 de Julho de 2006, 15:48 »
Gaivota,
Não conheço estes sistemas que são vendidos por aí para corte de blocos em isopor, mas acredito que de uma forma ou de outra eles se assemelham...
Hoje em dia a maioria dos programas deve poder gerar sinais de passo e direção pela porta paralela, sendo que alguns geram pela serial e muito poucos pela USB...
Desculpe se não posso ajudar muito mais, pois não conheço estes programas, mesmo sendo modelista...
De qualquer forma, será que uma licença de uso é tão cara assim?
Será que o fabricante faz um troço que se por ventura tiver algum problema no HD voce perde as coisas?
Vou dar uma olhada por aí pra ver o que tem de alternativas, mas de qualquer forma, acho que voce ainda não está de mãos atadas...
Offline Gaivota
« Resposta #57 Online: 12 de Julho de 2006, 12:50 »
Olá a todos
       Muito obrigado pela atenção Fabio. Eu já tentei esclarecer estas dúvidas no fórum do CeNeCe mas não tive resposta. De fato se você entrar no fórum poderá ver estas mesmas perguntas feitas por outras pessoas e sem resposta. Só encontrei a configuração para o software de fresado cncplayer. Eu poderia tentar configurar a controladora mas não adiantaria porque em este tipo de assunto estou mais perdido que cego em tiroteio.
  Se você consegue alguma informação de configuração da C4 para qualquer programa, seja de corte de poliestireno ou fresado, eu agradeço. Sei que no Brasil há bastantes pessoas com esta placa que também se beneficiariam. Este é o tópico de Novelli e talvez ele também tenha a C4 (eu participo do seu fórum de aeromodelismo).
  O preço do programa CeNeCePro é de 375 euros porem como agora está em oferta passou para 280 euros , mais ou menos uns R$ 800,00 que, sem entrar na qualidade do programa, me parece muito para um amador como eu.
  A versão não profissional não é interessante pelo que já foi comentado no sentido que só permite uma instalação e se acontecer alguma coisa com o computador perdeu tudo.
  Sempre que o autor do programa foi perguntado sobre se poderia ser feita uma segunda instalação sem ter que pagar de novo caso ter algum problema com o computador respondeu negativamente e com ironia. Por esta razão alguns espanhóis trabalham com o software francês  gmfc já que o autor, um tal Gilles, acho, é mais tolerante neste sentido.
Um abraço e muito obrigado.
Geraldo
« Resposta #58 Online: 12 de Julho de 2006, 14:06 »
Geraldo,
Voce já tentou entrar em contato com o tal Gilles?
De repente ele ou no site dele tem alguma informação - a coisa não deve ser tão dificil assim, nem os programas serem tão fechados assim!
Offline macieira
Mecânica cortado isopor
« Resposta #59 Online: 13 de Julho de 2006, 06:15 »
Bom dia
Deixo aquí o endereço onde pondem tirar algumas indicações para a construção www.aeroline.com.br/artigo/planta_cnc_arquivos/frame.htm
Uma sugestão:
Se conseguirem arranjar impressoras do tipo epson por exemplo, poderão tirar o veio onde corre o carro dos tinteiros e as duas buchas de bronzeque estão aclopadas ao mesmo.
Boas construções
MACIEIRA
PORTUGAL
