Autor Tópico: Desenhando uma maquina para corte de isopor.  (Lida 33759 vezes)
« Resposta #90 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:30 »
MAuricio,
Vamos ver o que os coleguinhas, ou os universitários tem a dizer...
Acho que quanto mais simples melhor!!!
Digo isso, mas claro, se houver uma solução mais complexa só que de melhor relação custo-benefício (maior benefício e MAIOR custo), esqueço o "simples" e parto para o complicado mesmo! :)
Offline mauro.jsg
« Resposta #91 Online: 02 de Setembro de 2006, 14:14 »
Pois então caro Fábio, esta é a questão, tenho visto ai várias gambiarras
feitas com dimer, ou até mesmo com lâmpadas ligadas em série, porem
no site CENECE.COM os caras até vendem um transformador com controle de temperatura e tudo +, e o que eu gostaria mesmo era de saber sem tem algum projeto Brazuca a este respeito, algum esquema de placa ou coisa parecida, ou mesmo algum transformador + barato.
Valew!!!
« Resposta #92 Online: 02 de Setembro de 2006, 14:50 »
Mauro,
O barato sai caro algumas muitas vezes... Eu se fosse você não tentaria obter performance de Ferrari com motor de fusca!
Se você conhece o forum "EVÔO". dá uma chegada lá e conversa com o pessoal.
O melhor é fazer o controle de aquecimento do fio através de um trafo, e usar ou um dimmer ou um circuitinho eletronico para controlar a tensão do trafo, e não direto no fio...
Se este circuito do site CENECÉ, ou outro qualquer é bom ou não eu não sei - só sei que a gente aqui estava conversando de se fazer um controle por PWM, mas com sensor de temperatura...
Os interessados parece que sumiram, e confesso que esta não é minha praia, portanto, ainda estou no aguardo da opinião dos universitários... :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #93 Online: 02 de Setembro de 2006, 20:01 »
Colega Mauro,
Eu não tenho muita experiência com corte de isopor, alias nenhuma, só cortei quando era criança ... rsrsrs
Não sei qual a potencia necessária para se cortar o isopor, mas me baseando em um ferro de soldar, que tem potencia de 30Watts, penso que se você utilizar uma fonte de PC a 24VCC, com um driver formado por um TIP122, você conseguira controlar ...
Digamos um circuito que formaria um bom controle (Na minha opinião), poderia ser feito com um PIC12F675, comandando o PWM (TIP122) e tendo como feedback um NTC (resistor variável com a temperatura)através da entrada A/D do PIC ...
Como disse, não sei detalhes sobre o valor da temperatura Max. e Min. que é necessária para este tipo de corte ... Creio que um NTC suporte tal temperatura, com isto o circuito em si ficaria bem econômico e com uma ótima precisão ...
O software poderia ser desenvolvido por vários membros aqui do fórum, inclusive eu, tudo é uma questão de conversar e trocar informações para se chegar em algo confiável ...
Offline mauro.jsg
« Resposta #94 Online: 03 de Setembro de 2006, 13:58 »
fala ai MAC, sua ideia parece muito boa, tem ideia de custo pra montar um trem destes??  a principio pensei em um controle + simples mesmo, sem ser via software, o que eu estava pensando era tipo um transformador, para aquecer o fio, mas onde eu pudesse verificar e controlar a temperatura, mesmo que fosse manualmente.
Valeu pelas dicas!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #95 Online: 03 de Setembro de 2006, 22:07 »
Mauro,
Em materia de componentes nao fica caro, acho que uns R$30,00 sem contar a fonte de PC ... o mais chato é o SW do PIC, pois precisa fazer varios testes para poder adequar a sua necessidade ...
Neste site tem um projeto de cortador ... o cara utiliza 110Volts da rede e um dimmer comum para lampadas ... eu nao aconselho trabalhar com 110 volts, pois o perigo é eminente ...
http://evoo.locaweb.com.br/tutoriais/arcos/index.php
Tem este abaixo é mais simples, mais seguro e pode lhe servir ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #96 Online: 03 de Setembro de 2006, 22:14 »
Um torninho para corte de isopor, mui interessante ... heheheeee
http://www.dansworkshop.com/Hot%20wire%20foam%20cutting.shtml
Offline mauro.jsg
« Resposta #97 Online: 04 de Setembro de 2006, 22:37 »
Oi mac valew pelo esquema das placas, só que montar circuito não é meu forte, teria como passar um esquema + paço a paço mesmo, tipo
o nome dos componentes que tenho que comprar e tal. esta maquina é
+ no momento pra aprofundar os conhecimentos no mundo do CNC, depois quero partir pra uma fresadora, mas no momento quero algo que não fique muito caro, mais tbm funcione direito, e eu não corra o risco de morrer torrado no arame!!!hahahaha!!!!
dá uma olhada nestas cortadoras,
http://www.foamcutter.pl/index.php?id=269
elas tbm tem um conceito de torno incorporado, será que dá pra controlar este movimento de rotação via software?
Mas uma vez obrigadoa vc e ao Fábio!!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #98 Online: 05 de Setembro de 2006, 12:10 »
Mauro,
Vou achar um tempo e debulho isto para voce ... depois voce manda a cerveja ... heheheeee
Nota 10 este link que voce passou ...
Achei mais uma maquina de corte :
http://www.8linx.com/cnc/day6.htm
Eu nao manjo muito do TCNC, mas creio que ele pode controlar este movimento rotativo, confirma com o Fabio que expert nisto ...
Offline mauro.jsg
« Resposta #99 Online: 05 de Setembro de 2006, 13:14 »
Fala Mac, poxa cara obrigado mesmo, enquanto isto vou montando a
ossada do meu bixo aqui!!! hehehe, quanto a cerva blz, se preferir mando uma pinga mineira, pois com este frio, vai descer melhor!!!
hehehe!! abç!
telemar55
« Resposta #100 Online: 05 de Setembro de 2006, 19:39 »
Ola a todos meio que pegando a conversa no meio eu tenho uma prima que faz peças para festas com isopor ela usa um cortador de isopor que comprou em uma casa especialisada em isopor sei que ela tem uma fonte e fica em uma unica temperatura ou seja ela nao esquenta ate torrar o isopor nao.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #101 Online: 06 de Setembro de 2006, 12:42 »
Telemar,
O controle é só para otimizar, nao é uma peça primordial, mas lhe dara um controle sobre a situaçao ... rsrsrs
Mauro,
Fiz um mix do circuito acima, com o do variador de velocidade, ve se voce consegue montar com este desenho ...
Material:
1 - (Q1) Triac 2N6348 ou TIC116
1 - (R1) Resistor de 470 ohm por 1 watt
1 - (C1) Capacitor de poliester  220 nF  100 volts ou mais
1 - (P1) Potenciometro de 5 Kohm  de Fio
1 - (T1) Transformador de 24 volts 2 amp ou mais ... pode ser tambem um trafo de 12 + 12 volts por 2 amp ou mais ( neste caso usa se os fios das pontas e isola-se o center tape)
O Transformador voce encontra pronto (Tranchan), ele ja vem com esquema de ligaçao ... se voce usar um de 12 + 12 volts, de um lado tera 4 fios e do outro 3, é só seguir o esquema para ligar o lado dos 4 fios, do lado dos 3 fios, voce usa os 2 de cores iguais e isola o de cor diferente ... se tiver duvidas da um grito, que eu corro pra longe ... heheheeee
Nota: Nao montei este circuito, sei que funfa, mas pode ocorrer de nao te dar um controle total sobre o angulo da senoide ... neste caso precisara mudar o valor do Potenciometro ... nada de muito caro ou complexo ...
OBS: Onde esta a tomada voce liga na saida do trafo 24 VCA e NAO na tomada de 110 volts se nao puft puft e puft ...
Cabelo
« Resposta #102 Online: 21 de Setembro de 2006, 22:09 »
Olá pessoal! Como todos outros colegas gostaria de me apresentar: Mairton Moretto, sou de Londrina- Pr e estou construindo uma CNC para corte de isopor. Gostaria de participar  e colaborar com as pesquisas que realizei. Estive lendo as outras mensagens dos colegas e verifquei a dificuldade do colega Gaivota com sua C4, bom, tem um camarada vendendo esse tipo de máquina no Mercado Livre e utiliza essa controladora e informou o preço de 48 Euros para o registro, se for o caso de não perder a controladora vale o investimento, (ou na proxima vez que formatar tente adiantar a data de seu PC uns 10 anos à frente e voltar ao normal depois de concluída a instalação - isso geralmente engana o programa e ele venceria só depois de 10 anos e 1 mês.). Já no caso de utilizar outros programas, tais como o Jedicut ou o GMFC, sugiro utilizar a controladora MM2001, porém os valores de registro do GMFC iniciam em 100 Euros! Essa controladora MM2001 está disponível nesse site http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/mm2001/mmx.phtml ou outro modelo - BB2001 - x no endereço http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/bbx/bbx.phtml. Vou deixar tbm um link para vários modelos de máquinas de internautas, para facilitar na decisão do melhor projeto: http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/table/tables.phtml.
Outro assunto seria o fuso: eu estou utilizando um de 1m X 8 mm, com passo de 1,25. É facilmente encontrado em casas de parafusos e é só pedir com essas características, assim fica mais fácil na hora de configurar os programas.
Bom, espero ter ajudado! Estarei sempre aqui lendo as novas mensagens e colocando minhas pesquisas a disposição de todos. Obrigado.
« Resposta #103 Online: 22 de Setembro de 2006, 08:54 »
Olá Cabelo,
Seja bem vindo ao forum...
Obrigado pelas dicas - com certeza serão de grande valia a muitos de nós...
Cabelo
« Resposta #104 Online: 23 de Setembro de 2006, 22:53 »
Boa noite amigos construtores.
Hoje gostaria de postar fotos da construção da parte mecânica da minha CNC para isopor. Ainda não está pronta e algumas partes foram somente encaixadas só para as fotos.  No detalhe a copa da casa da minha sogra!!!! hahahahaha!!!!!
Bom, para quem está em dúvida sobre qual placa controladora utilizar, eu decidi pela MM2001 pois consegui uma versão do GMFC PRO, e eles formam um "belo par"!
Até a próxima
Mairton Moretto
Cabelo
