Autor Tópico: Desenhando uma maquina para corte de isopor.  (Lida 33846 vezes)
« Resposta #105 Online: 24 de Setembro de 2006, 08:38 »
Olá Mairton,
Vendo a terceira foto de cima para baixo, noto que a montagem dos rolamentos - que foi feita com cantoneiras de aluminio - fazem com que o suporte apenas "corra" apoiado sobre o eixo...
O que impede que o conjunto não "suba" ou saia do eixo?
Cabelo
« Resposta #106 Online: 24 de Setembro de 2006, 20:50 »
Caro Fábio.
Como disse anteriormente, algumas partes do conjunto ainda não estavam fixadas definitivamente. Hoje durante o dia terminei um dos conjuntos e quando se fixa os rolamento individuais e tudo fica muito bem alinhado o "carro" desliza perfeitamente sobre o cano e sobre o mdf. O peso das demais peças do conjunto tbm contribuem para fixar melhor o "carro", assim como as barras de ferro de 5/8 e o motor de passo. Outra coisa que ajuda a fixar é a "porca" do fuso que tem que ser presa ao "carro" (essa parte fiz removível para que eu possa desmontar o conjunto). O ponto X de todo o conjunto é que ele trabalha com um arco de corte de isopor independente e "descansado", pelo fio, sobre a parte móvel do eixo vertical. Veja na foto (apenas ilustrativa e copiada da net) como fica o conjunto com o arco de corte e repare como são individuais, portanto não há risco de "descarrilamento"!!!! Espero ter ajudado. qualquer dúvida estamos aí, não exitem em perguntar.
Muito Obrigado
Mairton Moretto
« Resposta #107 Online: 24 de Setembro de 2006, 20:58 »
Mairton,
Gostei de ver...
Espero que termine logo, teste e depois nos diga como foram os testes e os cortes que ela fez...
Offline mauro.jsg
« Resposta #108 Online: 24 de Setembro de 2006, 22:35 »
Falae pessoal, Oi Cabelo, tbm estou fazendo minha cortadora de isopor, ontem fui em um sujeito pra comprar os motores de passo, (usados) só que tem uma infinidade de opções, se alguém puder me ajudar com dica e especificações de alguns motores, pois a maioria não constava muita informação! grande abraço a todos! Cabelo parabéns pelo projeto, tá ficando maneiro.
Cabelo
« Resposta #109 Online: 24 de Setembro de 2006, 23:52 »
Mauro, eu tbm não entendo nada de motor de passo, mas eles são facilmente encontrados em impressoras. Os meus eu comprei do AMIGO JOSE do Ceará, "cabra porreta"!!!
Este é o e-mail dele: jpereira1945@yahoo.com.br
e este link é do mercado livre onde ele anuncia os motores: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-47517531-motor-de-passo-23lm-c004-04-completo-correias-polias-_JM
Se vc não for precisar dos acessórios que acompanham o motor diga a ele e negocie o preço. O Cara é gente boa.
Até
Mairton Moretto
CAbelo.
Cabelo
« Resposta #110 Online: 24 de Setembro de 2006, 23:55 »
Caro Mauro,
Publique aqui no fórum o endereço e o fone desse camarada dos motores que vc falou, para quem está fora dos grandes centros é muito difícil encontrar motor de passo.
Mairton
Cabelo
« Resposta #111 Online: 25 de Setembro de 2006, 06:39 »
Mas publique no tópico apropriado:
Na seção "GERAL - LINKS", que tem 4 sub-fóruns: Geral, Eletronica, Mecanica, Maquinas...
Offline mauro.jsg
« Resposta #112 Online: 26 de Setembro de 2006, 12:29 »
Falae pessoal!! o cara num tem link, mais o máfua dele fica em cascadura
rio de janeiro- se quiserem depois posso passar o telefone. Enfim lá é o paraiso da sucata de eletronica e informática, sei que um motor de passo sai por R$10,00, mas na ultima vez que fui lá não consegui identificar dereito os motores, vou voltar lá e pegar uns pra ver se alguém ai me ajuda a descobrir as caracteristicas dos bichos, fora os motores tem impressora matricial e + um monte de coisa legal. estou sempre pasando lá, caso alguém fora do rio queira alguma coisa, é só falar que vejo se tem lá no sucatão! abraço a todos.
Offline mauro.jsg
« Resposta #113 Online: 26 de Setembro de 2006, 12:29 »
Offline kiko ribeiro
cnc para corte de isopor
« Resposta #114 Online: 26 de Setembro de 2006, 16:35 »
boa tarde amigos é a 1ª vez aqui no forum estou pesquisando uma cnc para realizar cortes em isopor o meu objeivo é aeromodelismo , antes de conhecer este forum pesquisava aleatoriamente e cheguei a fazer a placa de controle do site cenece espanhol  faltam alguns componentes para terminar achei interesante porque preciso justamente de uma controladora para 4 motores de passo gostaria de saber se algum amigo do forum montou a tal placa e se esta funcionando bem ou se esiste outra placa mais adequada para  o meu projeto, estou pesquisando agora a parte mecanica gostaria de alguns conselhos dos amigos que ja montaram suas maquinas estou pensando em usar materiais de faseis aquisição como fusos de aço inox  guias do mesmo material agora os blocos eu estou em duvida entre bronze ou aluninio ah ,o tamanho da mesa sera : largura 1,20m comprimento 1,00 m o comprimento sera do tamanho do fuso que encontrei . Sera que estou no caminho certo?
Offline mauro.jsg
« Resposta #115 Online: 26 de Setembro de 2006, 17:59 »
Falae Kiko, bem vindo, já tem um tópico ai sobre cortadoras de isopor.
tbm estou fazendo a minha, pois depois de muito pesquisar achei melhor
começar pela cortadora para espuma, pois, uma fresadora já é um projeto pra depois que estiver + por dentro das coisas. tbm estou usando
barra M8 de aço inox, com porca de bronze, + ainda estou montando a parte mecânica, quanto a placa tbm estou atraz de uma com estas caracteristicas pra controlar 4 motores, O mestre fábio deve aparecer ai pra te dá um alô.  grande abraço.
Cabelo
« Resposta #116 Online: 28 de Setembro de 2006, 22:57 »
Saudações Kiko!
Estive pesquisando muito sobre o assunto e que fique bem claro que sou iniciante e neste fórum tem muita gente mais qualificada sobre o assunto, mas o que tenho visto é que cada placa controladora é específica para o software que vc irá usar. No seu caso que iniciou uma C4 do CENECE.com, teria que usar os programas disponíveis no site deles, até mesmo pq vc não encontrará nenhuma informação de como utilizar a placa C4 com outro programa CNC. Eu pretendo confeccionar uma placa denominada MM2001, ela controla 4 motores, é específica para o equipamento que estou construindo, controla a temperatura do arco de corte, "apita" quando termina o corte (isso é o melhor!) e já tenho o programa adequado à ela, o GMFC pro.
Caro Kiko, sugiro a vc que leia todas as postagens deste tópico, sei que são vários ,mas irá encontrar informações variadas, links excelente e um pessoal valioso.
Só mais uma coisa, eu dividi meu projeto em 03 partes: mecânica, eletrônica e software. Pesquisei e decidi que modelo adotaria, então reuni todo o material e após isso comecei a confeccionar a parte mecânica. Agora que estou nos finalmentes desta fase, já estou pesquisando sobre a parte eletrônica e de software.
Espero ter colaborado.
Mairton Moretto
Cabelo.
obrigado pelas dicas
« Resposta #117 Online: 29 de Setembro de 2006, 09:48 »
obrigado pelas dicas mauro e cabelo quando começar a construção da maquina postarei aqui a evolução da mesma , agora quando pesquizava a parte eletronica não sei se por ignorancia minha so achei esta placa do site cenece espanhol , seu cabelo aonde voce achou essa placa mm2001 é para ser montada ou ja esta pronta ? pois na placa que estou trabalhando tem uns poucos componentes que não estão identificados agora terei que correr atraz pra ver qual é o componente certo. obrigado pelas dicas
« Resposta #118 Online: 29 de Setembro de 2006, 19:51 »
Uma dica pode ser fazer 4 placas independentes, e usar o controle de temperadura dessas placas que vocês conhecem, assim não ficand presos a um ou outro projeto
Cabelo
« Resposta #119 Online: 01 de Outubro de 2006, 23:21 »
Boa noite a todos! A idéia do noso amigo Fábio é boa, placas independentes para os motores, quanto ao controle de temperatura ele pode ser independente e única questão vai ser um programa para tocar quatro eixos.
Caro Kiko, nas minhas postagens anteriores tem link para a placa MM2001.
Boa noite e todos e uma excelente semana.
Cabelo
