Autor Tópico: Orientaçãp  (Lida 2577 vezes)
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
Orientaçãp
« Online: 28 de Fevereiro de 2012, 22:43 »
Boa noite,
Conto com a ajuda de vocês, pois não tenho como adquirir no momento um motor Spindler... Gostaria que vocês me ajudassem, indicando na compra de uma boa tupia... Para fresar mdf e acrílico de até 9mm.
Muito obrigado e fico no aguardo.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Orientaçãp
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 22:59 »
Amigo,
 A makita tem exelentes maquinas para isso.
Eu já usei aqui uma tupia da BLAK DECKe cortei muita coisa , inclusive POLICARBONATO
Agora, va depender de quanto vc tem para gastar, pois logicamente que quanto mais potencia  , melhor pois trabalha mais folgada e consegues cortar com menos passes verticais
De uma olhada no site da makita  e veja as diferenças de potencia
tem um tópico meu aqui que  mostra num video a direfença da tupia em relação ao spindle
acho que pode te ajudar
abraço e boa sorte
Ricardo
Offline sarkis
Re:Orientaçãp
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 23:19 »
Agradecido, pelo retorno rápido...
Vi o vídeo que vc postou com relação a diferença do splinder para uma tupia.
realmente impressionante.
Mais no momento vai tupia nela rsss, pois a grana ta curta.
Acho que eu e vc são uns de poucos cariocas por aqui.
 Obrigado mais uma vez.
Re:Orientaçãp
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 23:55 »
Leandro,
Eu uso uma makita 3709 ha mais de 3 anos e nunca deu xabu.
Ela não é considerada uma tupia realmente e sim uma trimmer.
Seu uso seria somente recomendado para laminados. Nada mais robusto.
Só que ja usinei com ela mdf, peroba, muitos outros tipos de madeira, alumínio, cobre e até chapas de ferro.
E mais, com tensão original de 220V, eu só uso ela em 110V.
O barulho diminui enormemente e não atrapalha em nada a performance.
Acho que sem dúvida um spindle próprio para o trabalho requisitado seria o ideal, mas...
Essa é + uma opinião só para vc ter mais opções.
Zé Ricardo,
Desculpe, mas engrandecer usinagem de policarbonato não é muito lisonjeiro pra nenhum CNCista.
Usinar isso é mais fácil que cortar manteiga.
É mole, não empasta, o avança é alto...
Acho que vc teve pequenos dissabores com ele na laser, e achou que usinando seria igual...né? hehehe
Abs
Re:Orientaçãp
« Resposta #4 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 08:17 »
Amigo alebe.
O meu forte aqui é o MDF, e por isso não sou especiaslista em acrilico, policarbonato, aluminio e ect.., pois estou recebendo agora estes materias para cortar , inclusive aluminio,  o qual acredito que viste meu tópico sobre ele, onde estou apanhando, e muito,
Apenas, não sei se reparaste  eu  mencionei que já cortei policarbonato, pois me parece ser mais duro  do que o MDF, e seria mais um exemplo de  material para usinar
Como o nobre   sarkis ,mencionou que quer cortar  MDFD e acrilico, e este eu corto mais na laser  por ser mais  limpo o trabalho e o pólicarbonato  não consegui cortar na laser, pois fica uma meleca, foi apenas por este motivo que mencionei o policarbonato e não para  me engrandecer, pois meu amigo,  ainda tenho muito que aprtender  no corte de materias para isso rsrsrsrsrs
mas to chegando la.
Agora , já que vc mencionou  que já cortou  aluminio, vc poderia  me dar umas dicar  mas que fossem eficaz,  pois to com um trabalho e acho que vou perder, pois o tempo esta passando e não consigo chegar a um ponto correto para cortar aluminio.
O amigo que me trouxe o trabalho, disse que onde ele mandar cortar, os caras corta o aluminio de 2mm liga 1100, num passe só com fresa de 3mm e sem refrigeração .
Amigão , já quebrei  6 fresas, um prejuizo de 180,00 e não consegui chegar nem perto,
acredito que o meu problema esta na fresa, pois já fiz umas pesquizas e   todos que dão dicas . falam que usam a fresa de 2 cortes metal duro, mas  dando uma olhada, eru percebi que tem varias fresas conforme o angulo e acho que isso é o ponto chave,
Um grande e forte abraço deste colega
ricardo
Re:Orientaçãp
« Resposta #5 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 08:19 »
Esqueci de pergunta amigo alebe rsrsrsrs
Eu corto policarbonato. com avanço de 900mm/min.
Quanto vc usa de avanço??
sera que  eu poderia ser mais rapido?? não quiz forçar muito o motor,apesar de ser um spindle de 2.2kw
Re:Orientaçãp
« Resposta #6 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 10:47 »
E meu comentário foi exatamente pela exemplos dos materiais.
Seria como fazer um teste de capacidade de corte de uma determinada faca tomando como base a manteiga ou a margarina.  ::)
Pois então. Como sei que tem uma laser, achei muito provável vc ter deduzido que o material fosse difícil de usinar por não ter conseguido corta-la na laser.
Uma das coisas que acho um pouco estranho e leio muitas vezes aqui e em outros forums, é "que avanço, passe, etc. e tal vc usa"?
Acho que se todos tivessem uma máquina igual, digamos uma Mazak (é só um exemplo, tá pessoal. Poderia ser outra), aí sim essa pergunta teria propósito.
Nossas máquinas são todas absurdamente diferentes e com "ene" defeitos também diferentes.
Não adianta nada ter a velocidade que uso na minha máquina e querer configurar o mesmo na sua.
Mesmo ao usar um material só.
Se não tiver a mesma conformidade de construção, ele vai responder diferente ao usar fresas diferentes.
É o caso do alumínio naval.
Existem muitas variações na sua produção. de fabricantes diferentes e, às vezes num mesmo fabricante.
Zé, vc tem de ensaiar a melhor tática de usinagem do material na sua máquina. Não tem outro jeito.
O velho chavão: comece com velocidades e passes pequenos e vá aumentando.
Desse jeito vc percebe onde é o limite e do que tem em mãos e não chega a quebrar nenhuma ferramenta.
Saber a tática dos outros usuários nas suas máquinas é como querer comparar o tamanho das "ferramentas".  ;D
Abs
Re:Orientaçãp
« Resposta #7 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:09 »
Amigão,  obrigado pelas respostas,mas não vou dar continuidade, pois o tópico não é sobre aluminio, apenas como  foi citado rsrsrs e aproveitei  para comentar, mas gostaria de colocar  alguns detalhes com vc,. então caso fosse possivel entraria em contato por MP, ou mesmo no meu tópico sobre aluminio , isto se vc me permitir é claro
um grande abraço
ricardo
Offline sarkis
Re:Orientaçãp
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2012, 09:06 »
Definido, diante de tantas ( Brilhantes ) orientações a Makita que me aguarde.
Obrigado a todos.
