Autor Tópico: Router serve para isto?  (Lida 4963 vezes)
Offline BG79
  • Cidade - UF: Rio
  • Nome:: BG79
  • Profissão: Designer
« Online: 23 de Setembro de 2011, 14:39 »
Oi pessoal,
Acabei de me registrar no fórum pois tenho interesse em comprar uma router, mas tenho dúvidas se ela realmente vai me atender com eficiência.
Faço algumas peças de polipropileno, alumínio e madeira, e queria que a máquina fizesse o trabalho por mim. Minha preocupação é com a velocidade de trabalho e o tamanho ($$) da máquina necessária.
Procurei algum software que desse estimativa de tempo de corte, mas pelo que vi nos posts existem bastante configurações para isso. Não me pareceu viável conseguir resolver minhas dúvidas dessa forma.
Vou tentar simplificar as dúvidas:
As routers são adequadas para trabalho em PP e PE? (vi usuários com problema de derretimento)
Quanto tempo uma router leva em média para fazer (por exemplo) um quadrado de 500 x 500mm em chapa de 6mm - polipropileno? Qual tamanho de máquina oferece melhor custo x benefício para este tipo de trabalho?
Em que devo prestar atenção (especificações, marca, potência...) ao procurar uma máquina para compra?
Desde já agradeço a ajuda.
[  ]´s.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2011, 13:13 por BG79 »
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
Re:Router server para isto?
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2011, 22:22 »
Eu tenho uma router e corto poli, mdf, acrílico e etc...
Não tenho problemas com derretimento, isso é uma questão de configuração adequada do corte e ferramenta (fresa).
Poli de 6mm eu corto com fresa de 4mm ou 6mm em 1 passe e com velocidade de 1350 / 1400 mm / minuto.
Tem muita máquina no mercado, tem que pesquisar origem e o melhor, peça pra consultar os clientes de quem vc vai comprar. Eles vão te dizer se a router presta ou não.
Entre no meu blog que tem algumas fotos de serviços nossos: www.atitudesmarketing.blogspot.com
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
Re:Router serve para isto?
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2012, 13:31 »
Alo Devides,
Vi este post e fui ver teu site. Bem legal.
Sou novato e estou colhendo informações sobre fresas, RPM, velocidades verticais e de avanço adequadas para cada material. Não está sendo nada fácil.
Estou coletando "dicas" de diversos colegas do GuiaCNC para tentar fazer uma planilha e divulgar no site para auxiliar a todos, mas em especial os novatos como eu.
Poderia compartilhar qual a ferramenta usada, as RPMs, a velocidade vertical e de deslocamento para fazer gravação em inox conforme o vídeo do teu site.
Quais parâmetros mudariam se for usado alumínio, ou latão, ou poliacetal, ou acrílico, etc...
Muito obrigado.
Offline devides
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2012, 23:01 »
A gravação em inox fiz com fresa de metal duro ela parece um lápis apontado com estilete (ponta com 0), comprei na www.speedcut.com.br. Velocidade de avanço 600 mm/m, 250 hertz no inversor que deve dar mais ou menos  15.000 rpm. Acrílico eu corto com 1400 mm/m, com fresa metal duro tipo upcut também da Speed Cut.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2012, 09:40 »
Aproveitando o tópico dpo amigo, vou fazer umas perguntinhas tambem rsrsr.
Devides.
Eu corto POLICARBONATO com fresa de 2 cortes metal duro, com velocidade de 900 e rotação de 24.000.
Vc já cortou este tipo de material???
caso tenha cortado poderia me dizer que parametros usas.
quanto ao acrilico, qure fresa é essa  upcut ??  tens foto dela ??
 já cortei  acrilico aqui , mas com fresa de 2 cortes .
não é o meu forte, mas ta aparecendo alguns trabalhos e gostaria de ter umas idéioas de quem já tem pratica nisso.
Eu estava com problemas no corte por causa da maquina que estava com folgas, mas agora fiz uma revisão bombastica   :D:Dem minha maquina e  vou recomeçar os testes com acrilico.
então se puderes dar uma força agradeço
sobre a gravação em inox , ve tem foto da fresa???
ricardo
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2012, 09:43 por JOSÉ RICARDO »
