Autor Tópico: Muitas dúvidas para começar meu projeto...  (Lida 892 vezes)
Offline Guilauck
  • Cidade - UF: Taquara-RS
  • Nome:: Guilherme Lauck
  • Profissão: Professor
« Online: 02 de Abril de 2016, 00:49 »
Boa noite pessoal, sou novo no site e nos fóruns e tecnicamente novo no ramo da usinagem CNC. Peço desculpas inicialmente por postar em um local que pode estar errado, depois por possíveis (ou prováveis) besteiras que devo estar postando... Por hobby comecei um projeto de uma fresadora CNC, ia fazer uma impressora 3d, por isso comprei um conjunto eletrônico de uma impressora Rap-Rap com uma placa Ramps alguns drivers A4988 e um arduino mega mas mudei de ideia. Minha primeira duvida é em relação a que motor eu posso ligar com estes drivers, estive olhando este aqui:
www.techmakers.com.br/motores-de-passo/motor-de-passo-nema-23-7kgf-cm-1-8o-hibrido
1- Minha primeira dúvida é quanto a operação dele que suporta 2 Amperes com dissipador e refrigeração, não há problemas então certo?
2 -Estive olhando características de limitação de corrente deste driver, então eu poderia alimentar um motor mais forte com este driver também sem queimá-lo?
minha ideia é fazer um CNC de pequeno porte, com área útil de 600mm por 800mm no máximo, estou orçando fusos trapezoidais mas se ficar caro (mais de 150 reias por fuso) vou utilizar barra roscada mesmo, quero fazer os suportes de "rails" com rolamentos correndo sobre metalon retificado.
3 - devo usinar rodas de tecnill para encaixar os rolamentos?
4 - Há alguma publicação para 4 eixos? alguém com experiencia na produção de um? estive com muita vontade de produzir um quarto eixo, mas não encontrei muito sobre o assunto, vi alguns videos de pessoas usando o Mach3 mas não sei as configurações de hardware, então gostaria de saber se posso utilizar diretamente no hardware que possuo ou preciso de placa de controle especial.
5 - Tenho um motor trifásico, de 1/2 CV vale a pena já utiliza-lo como spindle para este CNC com um inversor de frequência?
6 - Será que com estas configurações poderei usinar algo de forma decente? kkkk tenho medo de comprar e montar tudo e depois não conseguir fazer nada...
Obrigado pela atenção e agradeço seus feedbacks, desculpem pelo tamanho do post...
