Autor Tópico: duvida por onde comecer  (Lida 3183 vezes)
mwood
« Online: 11 de Setembro de 2009, 06:39 »
Ola a todos.. como esta e a segunda vezes que vou escrever isso pois quando terminei de escrever a porcaria da luz acabou antes de clicar em enviar irei colcar resumidamente o a cnc que eu quero atarde eu posto tudo denovo pq eu tenho de sair..
Procuro fazer uma cnc para fabria PCI e juntamente fazer as minhas caixas e como alguns projetos que eu fiz preciso de um transformador de 5A que nao era anda leve achei uam boa trabalhar com aluminio de 1.5cm no maximo...
entao ela ira ter uma area util de 40x40cm e achei melhor usar tupia assim posso depois dessa facada quando tiver mais dinheiro fazer uma profissinal com o que poder aproveitar... assim se possivel queria saber se alguem poderia me ajudar na estrutura dela de inicio por favor... queria algo barato e duravel pq ja vi que mdf nao dura muito sem contar que o meu quarto nao e nada grande.
obs.: estou desempregado e vivendo no momento de bico como tecnico em informatica e eletricista..
Agradeco a todos mas to com raiva por causa do pik de luz... atarde eu volto...
mwood
Re: duvida por onde comecer
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2009, 10:42 »
Blz, cancelaram o meu trampo entao voltei mais cedo... vamos comecar denovo...
Olá pessoal, espero que tudo esteja bem...
Eu quero fazer uma CNC para mim ja tem tempo mas nao acho em lugar algum uma ja pronta com o que eu busco...
uma area de 40x40cm e que possa trabalhar pra fabricacao de PCIs e de gabinetes de aluminio, e como ja tive problema em arruma esse gabinetes que aguentem o peso de transformadores pesados, tipo os de 5A ou mais...sem contar a ma disposicao de tudo internamente e a estetica externa, acho que 2cm de alumino e forte o suficiente... se alguem poder ajudar nessa parte agradeco...
ela sera de pequeno porte e de preferencia de algum material que dure pois vi muitos comentarem que MDF nao dura mais que 3 meses sem trocar algo....
eu gostaria de saber se alguem me ajudaria a montar a parte estrutural dela e quantos quilos os motores devem ter para fazer o servico... irei usar tb uma tupia assim quando possivel, ao fazer uma melhoria poderei aproveitar grande parte da antiga...
me desculpem pelo post anterior mas realmente.. tinha escrito muito mais explicando detalhadamente ela... e falando sobre mim para fazer uma chantagem emocional (  :-[ ;D  :-[ ;D  :-[ ;D )...
desde ja aviso que ja busquei muito mas a unica coisa que encontro e um "tutorial" explicando como montar uma feita por alguem mas não fala sobre como comecar uma do zero, por exemplo se a area de trabalho e tantos cm² deve ter uma area interna x e Y entre a ponta da broca no z mais "alto" e a superficie vai ter A de distancia, assim as barras fixas e aquela com as voltas vao ter B comprimento aqui e ali e por ai vai....
Novamente peco desculpas pela forma aqui posta mas sou HORRIVEL para lembrar nome de muitas coisas e nomes de pessoas...
Agradeco muito pela atencao de todos e sinceramente nunca vi um forum tao detalhado como esse... a maioria fica mais falando de cnc que acharam da net ou que ja tenha uma mas tem um probleminha aqui e eli....
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2009, 10:58 »
Rodrigo,
Então se valer a dica, começe por ler o fórum...
Vai perceber que não há uma fórmula ou projeto pronto para o que voce quer, pois são dois trabalhos bem diferentes com exigências diferentes...
Sugiro que dê uma boa olhada na seção "Projetos de Usuários" para ter alguma inspiração e quem sabe isso te ajuda a começar pelo lado certo.
mwood
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2009, 11:09 »
Olá fabio,
eu até dei uma olhada, o problema em si e o seguinte, eu estou desempregado e vivo de bico no momento... entao eu nao irei poder pegar e comprar tudo de vez, mas ja que irei comecar aos poucos eu queria comecar pela estrutura dela ou seja a mesa... e pelo visto la vou eu NOVAMENTE ir fazendo as pecas necessarias com papel, tipo um quebra cabeca... depois e so fazer os calculos de proporcao..... resumindo to %*&$&@... mas blz.. vou ver no que da... depois eu vejo a parte do motor a usar....
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2009, 11:20 »
Rodrigo,
Então vai aí mais uma dica - comece pela ferramenta...
Determine o tamanho do motor que vai usar para acionar a ferramenta (ou as ferramentas), alturas, pesos etc...
Daí vai indo para a estrutura...
A mesa é importante, mas acho que o desenho deve e sua posição vão depender dos tipos de fixação dos materiais que pretende usar...
mwood
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2009, 17:30 »
entendo, a ordem fica assim:
-saber que ferramenta a usar para ter suas medidas ( no meu caso acho que vo usar a tupia mesmo )
- fazer seu suporte
- arrumar os os motores para ter suas medidas
- escolher como ira posicionar os eixos x y z
- modelar os dispositivos de movimentacao juntamente com o desenho da mesa assim saber o tamanha das barras rolamentos e por ai vai...
e essa a ordem para comecar a criar a minha mesa ou algo errado??
pq se minha logica estiver correta, se quero 40cm² de area util quer dizer que a ponta da broca anda por toda superficie dos 40cm².
agora fugindo um pouco desse inicio, como se faz o controle de rotacao da tupia?? a placa CNC3AX ja faz isso???
Obrigado por tudo Fabio, voce nao tem IDEIA de como voce esta me ajudando.
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2009, 18:06 »
entendo, a ordem fica assim:... e essa a ordem para comecar a criar a minha mesa ou algo errado??
Mais ou menos isso mesmo que você escreveu...
Se a minha lógica estiver correta, entendi que você quer 40 cm de lado - e não 40 cm²
Dependendo do motor utilizado pode-se fazer um um dimer eletronico ou algo parecido.
Não - a cnc3ax não tem nada com isso
mwood
« Resposta #7 Online: 11 de Setembro de 2009, 18:50 »
Fabio, isso mesmo, a cnc ira trabalhar uma placa de 2cmx40cmx40cm no maximo.
sobre o controle da tupia, como irei fazer??
« Resposta #8 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:02 »
Não sei o que você quer...
Quer tudo automático - quer só que ela ligue e desligue...o que você quer?
mwood
« Resposta #9 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:07 »
automatica, assim economiso na energia pq esse brinquedinho deve gastar uma nota... por isso vou gastar uma grana extra em uma fonte chaveada, assim posso ter uma economia de 40% no minimo XD!!!!
« Resposta #10 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:16 »
Rodrigo,
Acho que você deve tentar entender o processo como se dá e neste comêço talvez alçar vôos mais rasantes...
mwood
« Resposta #11 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:24 »
bom nao entendi aonde voce queria chegar, agora se for em relacao as fontes chaveadas que eu comentei eu mesmo posso fazer uma, mas o aproveitamento dela vai ser de no amximo de 10% sendo que a norma brasileira diz ser obrigado um aproveitamento oficial de 28% tanto ela alimentando uma carga ou nao... mas de qualquer forma isso ira ser SOMENTE quando eu terminar a CNC, so assim irei saber qual a corrente nominal, tencoes necessarias e nominais e por ai vai... tem muita coisa para fazer antes disso, so estou pensando no custo/beneficio para futuramente implantar..
bom pelomenos ja sei por onde comecar, segunda vou comecar a buscar informacoes de qual ferramente a usar para trabalhar com o aluminio...
Fabio obrigado por tudo, qualquer coisa "estamos" ai para o que der e vier!! ( tudo bem que so sou eu mas deixa baixo...)
« Resposta #12 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:44 »
Rodrigo,
Não se apoquente muito - é meu jeito de falar o que penso...
Em relação à economia - é claro que é uma preocupação, mas penso que o consumo não será grande coisa...
De qualquer forma, entendeu o que eu queria dizer no final de sua postagem alí em cima onde você diz:
...tem muita coisa para fazer antes disso...
mwood
« Resposta #13 Online: 11 de Setembro de 2009, 19:57 »
so uma pergunta, e sobre a controladora da ferramenta?? em relacao de deixar o processo automatizado, aqui tem algum modelo que eu mesmo possa fazer ou terei de comprar?? e cara??
« Resposta #14 Online: 11 de Setembro de 2009, 20:01 »
Rodrigo,
Há que se definir o que pretende - se só ligar/desligar ou fazer variar a rpm...
Há prós e contras em variar a rpm, então acho que o mais simples é apenas liger/desligar durante os trabalhos.
Isso é bem fácil, não requer prática nem tão pouco habilidade, as crianças se divertem, os adultos se distraem... :)
