Autor Tópico: DSP Encontra o arquivo no pendrive, mas não roda o programa  (Lida 809 vezes)
Offline Manoel Juneo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Montes Claros -MG
  • Nome:: Manoel Juneo Ribeiro Silva
  • Profissão: Técnico Mecânico
« Online: 22 de Agosto de 2018, 08:02 »
Bom dia pessoal.
Tenho uma máquina com controlador DSP, o mesmo está reconhecendo o pendrive, vê o programa, mas não roda à partir do pendrive, tenho que copiá-lo para o dsp, o interessante é que até na segunda estava normal e ontem apresentou esse problema, já troquei o pendrive várias vezes mas o problema persiste. Alguém já passou por essa experiência ou tem alguma informação a respeito para me ajudar?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:DSP Encontra o arquivo no pendrive, mas não roda o programa
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2018, 09:58 »
nobre amigo,   eu  não posso  lhe ajudar  pois não  passei  por isso,  mas poddo  lhe dar  uma dica
se vc não  colocar  mais dados sobre sua maquina como  por exemplo,  o  modelo  da controladora e o  programa que vc usa,  vai  ficar  mais dificil  vc obter alguma ajuda
abraço  e boa sorte
