Autor Tópico: Duvida Mesa de Sacroficio para Vacuo  (Lida 6336 vezes)
Offline brunotss
  • Cidade - UF: Sao Paulo-sp
  • Nome:: Sao paulo
  • Profissão: Empre
« Online: 20 de Janeiro de 2013, 23:22 »
Olá Pessoal,
Sou novo nesse ramo de cnc, recentimente comprei uma router usada que possui fixação por vacuo, mas o operador e o dono da maquina nunca usaram.
 Fui a uma loja especializada em router para perguntar da mesa de sacrificio pois a borracha que ela possui é muito cara e ouvi falar de uma maneira de colocar mdf e utilizar o vacuo mesmo assim, o vendedor me falo pra colocar mdf cru de até 3mm (para o sacrificio) e ligar o vacuo que ele ficha a chapa normalmente, mas não vi muito sintido e antes de fazer a compra da chapa gostaria de pedir de uma opnião de pessoas mais experientes.
Atualmente estou usando a madeira de sacrificio que veio, um mdf de 25mm revestido dos dois lados.
Segue unica foto que tenho que mostra a mesa de sacrifio e um pouco da mesa de vacuo, bem pouco mesmo. Amanha tiro uma foto se for preciso.
Obrigado pessoal
Desculpe se estiver um pouco confuso
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Duvida Mesa de Sacroficio para Vacuo
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2013, 08:33 »
Boas.
No meu ver tem 2 hipoteses para usar a maquina de vacuo. Se a bomba de vacuo for boa pode colocar uma placa de mdf (talvez de 3mm) que o vacuo atravessa o mdf e segura a peça (tudo depende do material a usinar e o tamanho). Eu por exemplo para acelerar o serviço muitas das vezes coloco duas peças de mdf 16mm e corto logo de uma vez 32mm (tambem estamos a falar de uma bomba com um motor de 7,5CV ) Outra hipotese sera construir uma outra mesa de vacuo em mdf e depois usar o cordao de borracha para contra-moldes.
Offline brunotss
  • Nome:: Sao paulo
  • Profissão: Empre
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2013, 15:42 »
Helldog
Eu tenho uma bomba de vacou de 10cv, mas ainda não instalei o transformador dela, por isso vou demorar mais para usa-la, vo fazer o teste com a de 3mm. Espero que de certo  :)
Se não der como faço a mesa de vacou, tiro as medidas ja existentes na de borracha e passo pro mdf?
E com relaçao as duas chapas, você usa as duas com vacuo? fica bem firme?
Comprei uma fresa de 6mm que o fabricante afirmo que corta mdf 18mm em 2 passes, vamos aos testes
Muito obrigado pelas informaçoes
Desculpa tantas pergundas  ;D
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2013, 20:10 »
Boas.
De certeza 10CV ?? Transforamdor ??
A Bomba de vacuo que uso é igual a esta, e está a fornecer vacuo a dois campos de trabalho em simultaneo muitas das vezes a trabalhar com nove ventosas em cada campo. (ventosas iguais as da foto, as quadradas mais escuras 15x15cm).
As ventosas não são mais que umas bases com um furo no meio para passar o vacuo e uma borracha á volta para fazer vedação. Quando quero usinar peças mais pequenas faço um molde em mdf com uns furos no sitio das ventosas só para passar mais vacuo. Se for um molde que vá usar varias vezes, ou peças com muito esforço de fresa faço um contra molde tipo o da imagem.
Sim 2 placas de mdf 16mm cru colocadas uma em cima da outra seguras só com vacuo e a cortar a 5m/mm, fresa de 14mm 2Z diamante. No que toca a ferramenta para materiais compostos (MDF, Aglomerados, HPL) utilizo fresas diamantadas (como da foto). Quanto mais compacto for o material melhor. O HSS ou metal duro para MDF fica cego em pouco tempo. O HSS só para madeira.
Só por curiosidade uso uma fresa de 25mm 4Z a 20m/mm para cortar MDF de 26mm, muitas das vezes 8 horas seguidas. São fresas que fazem KM sem afiar.
Offline brunotss
  • Nome:: Sao paulo
  • Profissão: Empre
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2013, 21:07 »
Minha Router, Vacuo de 10cv e VacuoForm são 380 trifasico. Por isso preciso do transformador, ja tenho um na router mas nos outros 2 vai ser um mais potente.
A fresa que utilizei hoje corto mdf 18m em 2 passadas a 2m/mm tranquilo, não quis aumentar porque ainda falta mais 300 peças para ser feita, depois faço o teste.
As ventosas são semelhantes e nunca tinha pensado em fazer o contra molde, acho que irá facilitar muito as coisas Vlw msmo. Pra ser sincero nem sei se esta funcionando o vacuo.
Assim que terminar o serviço posto a mesa e tudo mais.
