Autor Tópico: duvidas sobre qual mini fresadora  (Lida 10637 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Online: 04 de Fevereiro de 2013, 20:57 »
Boa noite pessoal sou torneiro mecânico e tenho um torno da manrod mr 330 e quero comprar uma mini fresadora para completar a minha mini manutenção,estou procurando uma mini fresadora,  estive olhando uma da little machine shop com coluna fixa (mini mill)que achei muito melhor que a inclinável,mais não tenho experiência com compras desse tipo fora do pais será que vale a pena?imposta+frete e assistência?alguém já comprou assim me dá uma dica ai!vale ou não vale a pena?
Re:duvidas sobre qual mini fresadora
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 00:40 »
Tenho uma micro-mill chinesa, que não é mais fabricada. Trouxe dos EUA na bagagem, mas nunca mais... Acho que vale tentar comprar aqui no Brasil uma mini mill ou uma maiorzinha, chinesas.
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 06:02 »
Bom dia mestre,porque nunca mais? e esses acessórios como pinças será que valem a pena e servem na manrod mr220 que é identica a a da little machine shop?
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 12:31 »
Enio,
Esclarecendo, eu quiz dizer que, acho valer a pena comprar uma fresadora chinesa no Brasil. O que eu não faço de novo é trazer uma fresadora (desmontada) na "mala", foi uma verdadeira aventura...  A minha fresadora é igual a essa do site, com a mesa extendida: http://www.embeddedtronics.com/micromill.html
Acho que a littlemachine shop é uma boa opção, eu já comprei várias coisa lá. Tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, quando viajo. Quanto a servir na fresadora manrod, o detalhe a ser observado é o tipo de fixação, no caso, o tipo de cone morse utilizado. Meu torno é CM2 na árvore e CM1 no contraponto, a fresadora é CM3, portanto, o que eu compro para a fresadora eu posso também aproveitar no torno (ex.: pinças) usando uma luva CM2xCM3. Eu comprei coisas para o torninho (7x10) e a fresadorinha chinesa baseado no tipo de cone morse (CM2 ou CM3) e sempre funcionou.
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 19:08 »
boa noite minilathe eu quero uma apartir da mr 220 o encaixe e cm3 e vem com motor brushless (sem escovas)na manrod ela sai por 3.135,00 a vista o motor e 1\2 cv 350 w peso 68kg. eu queria comprar somente a fresadora sem a mesa coordenada para colocar no torno sairia 2.100.00 mais vibra muito por relatos que vi algumas pessoas dizer!(o meu torno tem as ligações e furações na maquina,quando comprei a loja não tinha o mr 330 somente o 2005 com fresadora para não perder a venda a vendedora tirou a fresadora e me vendeu,até a placa da maquina é do 2005)mais tambem tem que demontar tudo para fresadora se tiver uma peça presa e entrar um peça de torno dai complica :o.acho que vou ter que ir para a manrod mesmo!
a sua na manrod e a mr 218 e custa 2.090.00 a vista
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 12:39 »
Olá colegas do forum.Indo de embalo no colega EnioDaniel21 gostaria de saber a opinião sobre a mr-220.O uso seria como hobby,mas não gostaria de ficar limitado a aluminio ou metais mais moles.Essa maquina conseguiria fresa em aço,mesmo que com pouca produção?E quanto as encrenagens plásticas...seria um problema?Eu sei que tem um kit para substituir por correia.....
                              Obrigado no aguardo,
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 23:28 »
boa noite assantos essa fresadora que estamos dispostos a comprar a manrod mr 220 fresa aço sim claro que sem grandes desbastes ela é do porte do meu torno que tambem usina aço com suas limitações claro,as engrenagens não tenho informação se é de plastico mais acho que não se estiver errado alguem me corrija,você sabe assantos que a fresadora é o investimento mais caro da usinagem,é temos que comprar morsa, divisor,pinças e as fresas de topo são bem mais caras que fazer uma ferramenta de torno,mais não tem jeito o negocio é ir comprando um abraço amigo assantos
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 18:19 »
Estive pesquisando na web e existem muitas marcas e acessorios nas mesmas mais o valor de algumas são exorbitante,uma com digital chega a custar 7.000.00 reais,sem duvida é um absurdo por uma fresadorinha .com esse valor da para comprar uma manrod mr220 um divisor,uma morsa e algumas fresas de topo tranquilo,já que não vou comprar de imediato vou pesquisando,vou comprar lá por agosto ou setembro.
Ai algumas fotos da queridas!
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 08:02 »
Com relação à digital para fresadora, eu comprei umas reguas como da imagem abaixo, e estou bastante satisfeito com os resultados...
Tem na Celmar:
http://www.celmarcomercial.com.br/produto.asp?produto=147
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 17:19 »
olá Enio,tudo bem?
Já que vc falou de valores,aproveito pra perguntar a vc e aos colegas do fórum tb.
Estou infelizmente precisando levantar uma grana e estou vendendo a minha fresadora mr-200,está perfeita,com pouco uso,por quanto será que poderia vende-lá?
Comprei a 2 anos por R$4000,00
se alguem puder ajudar a respeito do que estão "praticando" sobre preços de maquinas usadas.
Agradeço
DANDE
« Resposta #10 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 17:24 »
Tem na Celmar:
boa noite mestre,o digital e um item muito bom,o torno que trabalho lá na empresa tem nos 2 sentidos mas estragou no diametro,e  é otimo mais eu me refiro pelo preço da maquina em comparação de uma sem digital,com o valor de uma pequena da lee por 7,000,00 eu compro uma mr 205 aquela com barramento rabo de andorinha mais uma morsa heavy dut com abertura de 140m.m ou um divisor semi universal (Matchiling)esse digital eu tenho aqui na minha revista da celmar (recebo a cada 6 meses) comprimento de 600 medição 500m.m R$137.35 comp 1.000 medição 900m.m R$218,50 foi isso que pagou?
« Resposta #11 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 17:31 »
boa noite amigo uma mr 220 esta hoje nova em torno de R$5.000 a vista olha amigo se esta bem inteirinha e justinha e não foi judiada tu vende por no minimo 3.800 tranquilo!acho eu! ;)
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2013, 17:33 por eniodaniel21 »
« Resposta #12 Online: 03 de Março de 2013, 21:20 »
Boa noite pessoal estive olhando num topico do gilli uma morsa de fresadora,achei muito bacana,e é facil de fazer, iria comprar uma quando for comprar a minha fresadora,mais acho que vou fazer uma igual a dele,ja economizo.como vi o pessoal é meio timido em postar opinioes to firmando a ideia de comprar a da manrod mesmo,já que tem uma assistência perto!
Offline styg
« Resposta #13 Online: 04 de Março de 2013, 09:12 »
Enio, também to vendo pra comprar uma fresadora. Tu acha que vale a pena pagar R$5K numa MR222 se uma MR205 bem mais robusta ta por uns R$6.5K??
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #14 Online: 04 de Março de 2013, 12:59 »
Essa questão da robustez é interessante,maquinas robustas são bem mais atraentes  ;D ;D
A minha mr-200 me serve bem,mas quando preciso levantar o cabeçote no meio do serviço é complicado.....a coluna cilindrica enche o saco,tem que soltar dois parafusos de trava ,depois rodar a manivela pra levantar na cremalheira a altura,e nisso se perde muito tempo.
Se eu não vende-lá em breve, pretendo instalar um sistema de levantamento/travamento hidraulico,seria bem mais rapido e não forçaria o conjunto semfim/coroa/cremalheira.
