Autor Tópico: eletroerosão caseira  (Lida 70553 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: eletroerosão caseira
« Resposta #105 Online: 21 de Julho de 2009, 11:44 »
Alexandre,
Corrente contínua...
A bobina daquele desenho é quem faz com que o pino que faz o papel de eletrodo avançar contra o material...
Conforme o que o circuito recebe de retorno, ele deve modular a forma que a corrente circula pela bobina fazendo o eletrodo avançar ou recuar.
Ví uma máquina de eletroerosão Checoslovaca que funciona assim - linda.
Valeu, Fábio, O Eletrônico desconfiou que seria, mas me mandou averiguar, Obrigado.
quem não teve autorama era 12v continua, alex tenha calma por enquanto o doçe não esta no ponto, aquela bobina é um solenoide que puxa tudo para cima interropendo a corrente.
este projeto que eu fiz vai ser fichinha perto do que vai sair
Luciano,
Beleza, entendido sobre a bobina.
Vamos aguardar, Obrigado.
Infelizmente não tenho condições técnicas de ajudar, mas estou na torcida.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #106 Online: 21 de Julho de 2009, 14:07 »
fazer um "Arranca-macho" hehehehehe,
Pronto!!!...   rs...
Agora o negócio até já tem nome... rs..   "Arranca-macho"...
Gostei..
Mas é isto aí, Alex.. Só termos um pouquinho mais de paciência que pelo jeito o que vem por aí é "coisa de gente grande"..  rs...
Com este pessoal que tão "envorvidos" no assunto, difícil seria não concluirmos o projeto...
Eu cheguei a fazer um projeto completo, basedo no livro, com banco de transistores , chaveamento, controle,etc , mas não cheguei a imprementar por falta de tempo de ir atraz dos materiais, mas agora voçes me animaram  a retomar esse projeto, só me falta tempo
Graande Ivan...
Se for possível compartilhar conosco suas experiências neste projeto que fez, iria com certeza ajudar bastante...
Tem fotos, esquemas, coisas do tipo?
Abração,
Eduardo
« Resposta #107 Online: 21 de Julho de 2009, 14:49 »
Olhaíííí Pessoal,
Estou trabalhando no projeto do circuito, vai usar MOSFETs de potência, trabalhando com altas frequências de comutação (de alguns Khz a centenas de KHz) e de descargas, e com isso, usar capacitores menores de poliester aptos a descargas elétricas, e poucos ou nenhum resistor de potência, que "jogue muita eneriga fora". Será um circuito do tipo chaveado, com ajuste de frequência, ciclos de ON e OFF, .... Também estou busacando usar peças fáceis de achar e um circuito simples e robusto.
Devo começar a postar alguma coisa ainda nesta semana. Também vou fazer um protótipo e testar na universidade.
Aguardem novidades...  :)
Offline Edu Lopes
« Resposta #108 Online: 21 de Julho de 2009, 15:19 »
Oba!!!...  a gente não vê a hora de ver uma coisinha desta funcionando...
Offline ivancoimbra
« Resposta #109 Online: 21 de Julho de 2009, 16:14 »
Eu não tenho nada pratico  a respeito, eu só fiz um projeto que não chegou a sair do papel, alias da tela do pc, como muintos projetos por absoluta falta de tempo. E no momento estou de mudança, e para um lugar maior e melhor, acho que agora vai dar para por isso tudo em dia,assim que tiver novidades coloco aqui em primeira mão.
Offline Edu Lopes
« Resposta #110 Online: 21 de Julho de 2009, 17:48 »
Opa!!..  Beleza, Ivan...
Boa sorte na nova casa...
E com um espaço maior com certeza logo logo terá novidades para nós...  Ficamos torcendo...
Eduardo
« Resposta #111 Online: 22 de Julho de 2009, 21:07 »
Curiosidade.
Encontrei esta imagem numa das minhas andanças pela grande rede à procura de informações sobre EDM.
Trata-se de uma ultra micro turbina para geração de energia.
Notem o tamanho da porca que prende a turbina numa pinça!
A peça do lado esquerdo da turbina (e no detalhe) é um eletrodo
http://www.powermems.be/gasturbine.html
« Última modificação: 22 de Julho de 2009, 21:09 por fgilii »
« Resposta #112 Online: 22 de Julho de 2009, 21:11 »
Mais umas imagens.
Offline luciano g
« Resposta #113 Online: 23 de Julho de 2009, 21:15 »
ai esta o desleixo do brasileiro como ta malhada a moeda,como e bonito o trabalho rarara
Offline ivancoimbra
« Resposta #114 Online: 24 de Julho de 2009, 20:07 »
Brasileiro? , A moeda e euro
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #115 Online: 25 de Julho de 2009, 00:40 »
Olá todos,
Uma idéia simples para obtenção a baixo custo de resistores, capacitores e transformadores:
Resistores: resistores de torradeiras, chuveiros e pequenos fornos elétricos (estão na faixa de potência de 1.5 a 3 KW). Os blindados são melhores.
Transformadores: os tranformadores dos fornos de micro ondas possuem um ferro tipo EI que é facilmente desmontável e possibilita
a troca do enrolamento do secundário para as tensões necessárias ao EDM.
Capacitores: alguns são encontrados , tb, nos fornos de microondas.
Rogerio
ola rpm
como vc desmonta este trafo de micro ondas ? eu tenho uns 4 desses aqui , mas tem uma solda travando as chapas.
Offline Edu Lopes
« Resposta #116 Online: 25 de Julho de 2009, 01:07 »
ola rpm
Oi Jorge..  Sei que a pergunta era para o RPM, mas já que estou aqui:...
Seguinte: mete a lixadeira com disco de corte sobre a área soldada sem dó nem piedade.. rs..
Única forma que eu encontrei pra desmontar estes trafos..
Obs: Corte apenas a área soldada..  É bem superficial...
Assim que perceber que começam a aparecer as lâminas do entre-ferro, você para e desmonta na boa...
Desmontei um (não sei de que marca) que bastou reenrolar o secundário e caso resolvido...
Neste modelo o primário e segundários são enrolados em carretéis separados...
Daí foi só reenrolar o secundário, montar  e tava pronto..  Há..  antes de usar, dá um "banho" de verniz...
Eduardo
Offline rpm
« Resposta #117 Online: 25 de Julho de 2009, 08:41 »
Olá, Jorge
O Edu já respondeu corretamente.
Eu uso um arco de serra (nova) e um pouco de paciência.
A solda é superficial (ponteada)
Grande abraço,
Rogerio
« Resposta #118 Online: 27 de Julho de 2009, 10:41 »
Prezados,
Estou meio sumido por enquanto, trabalho, muitas atividades de final de semestre na universidade, família, .... Mas venho progredindo com o projeto do EDM.
Quero relatar os progressos, a parte de controle já postei as idéias básicas anteriormente e o circuito final é o que já foi sugerido. Com relação a fonte de potência, depois de estudar vários artigos, patentes, livros, procurei escolher um arranjo simples, robusto e que deve atender a maioria dos casos de usinagens usando EDM por penetração e por fio. Tenho simulado por software, já comprei alguns MOSFETS para o circuito de comando de potência (IRFP-260), pretendo montar e testar em bancada assim que possível. A seguir a estrutura do circuito da fonte e as tensões e correntes esperadas do circuito. Dá para sofisticar usando IGBTs, ...., mas a idéia é fazer algo simples e econômico. Que todos possam montar e não precise aquele "montão de resistores aquecendo", conta de energia mais alta, ....
Estou avaliando um circuito com duas fontes de tensão, uma tensão maior (de 60 a 300V) para ionização do dielétrico, com corrente nula ou mínima. E outra fonte, com tensão menor (de 20 a 60V), com corrente ajustável, na faixa de 100mA a 20 A, para efetuar o desgaste do material. O uso de duas tensões é uma evolução ao circuito RC puro, por exemplo, da primeira parte do livro de Langlois. Isso permite que o eletrodo e peça não precisem se aproximar muito, ou até se tocar, para o estabelecimento da descarga. O que permite um melhor controle do gap, melhor acabamento da peça e diminui o desgate do eletrodo ou quebra do fio (WEDM).
Os tempos dos pulsos serão ajustáveis.
« Resposta #119 Online: 27 de Julho de 2009, 11:55 »
Segue o circuito da fonte de potência e gráfico com a tensão no Gap.
