Autor Tópico: eletroerosão caseira  (Lida 70549 vezes)
Re: eletroerosão caseira
« Resposta #120 Online: 27 de Julho de 2009, 12:06 »
Minilathe,
Está interessante seu trabalho...
Como eletronica não é minha praia, vou me concentrar na parte mecanica do brinquedo.
Esta semana vou comprar uma caixa plástica que servirá de tanque.
Gostei de uma idéia que ví estes dias, e pretendo algo perto disso:
« Última modificação: 27 de Julho de 2009, 12:08 por fgilii »
« Resposta #121 Online: 27 de Julho de 2009, 12:30 »
/quote]
Ok, a eletrônica está por minha conta, de qq modo aceito sugestões.
« Resposta #122 Online: 27 de Julho de 2009, 13:23 »
Tá bem bonitinho mesmo, hein ?
Tem o link para o site ?
Offline luciano g
« Resposta #123 Online: 27 de Julho de 2009, 13:51 »
 boa tarde fgilii
se o sistema tiver folgas ou for susetivel a vibrações a parte eletronica sofre e o furo perde precisão
« Resposta #124 Online: 27 de Julho de 2009, 14:03 »
Ops - deslize imperdoável...
http://groups.yahoo.com/group/EDMHomeBuilders/photos/album/265467273/pic/list
(lista EDM - é necessário estar cadastrado)
« Resposta #125 Online: 27 de Julho de 2009, 14:08 »
boa tarde fgilii
Luciano,
Estou ciente dessa sua afirmação...
Vou tentar fazer uma criaturazinha que funcione mais ou menos...
ericwp
« Resposta #126 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:15 »
Alguem chegou a montar a placa controladora de avanço mini EDM 1.1???
Eu montei porem nao estou conseguindo ter sucesso se alguem conseguiu por favor de uma help ae por favor a minha eu nao consigo controlar a voltagem "Va e Vb"....
Eric
« Resposta #127 Online: 25 de Agosto de 2009, 07:39 »
Desculpe Erick, mas que placa de avanço é esta?
« Resposta #128 Online: 25 de Agosto de 2009, 13:35 »
Eric,
O circuito que voce viu é um arranjo básico, não é o esquema elétrico completo e final para montagem. Va e Vb são tensões de acionamento da eletroerosão, a idéia inicial é que sejam ajustadas eletronicamente, após escolha do usuário. Eu dei uma interrompida nesse projeto por que estou trabalhando no divisor (e por outras atividades extra-Forum), o qual pretendo divulgar brevemente. Pois a filosofia de funcionamento desse circuito ajudará no controle da eletroerosão.
Mas pretendo retomar o projeto da eletroerosão assim que concluir o divisor.
Se nesse meio tempo tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, por favor escreva...
ericwp
Re: painel de erosão completo
« Resposta #129 Online: 25 de Agosto de 2009, 15:59 »
Ggxlro,
Esquema de que parte? Eu postei um esquema de controladora de avanço, fiz esse projeto baseado no livro do Robet Langlois, que é uma livro clássico no assunto "EDM feita em casa", fiz uma versão modernizada do esquema do livro e testei no ISIS (Proteus). Anexei o esquema que melhorei e testei, agora com menos um CI, em relação aos posts anteriores (da versão 1.0).
Também daria pra sofisticar mais, colocando um microcontrolador agregando mais funções, projetar uma fonte do tipo chaveada para não usar uma "penca de resistores gerando calor". Mas acho melhor ir aos poucos.
Falta esquema de fonte e sistemas auxiliares (bomba, proteção por chaves de fim de curso). Não postei a fonte pois não definia corrente, o livro fala de uma fonte de 84V x 5 A, estaria bom pra começar a nossa "miniedm versão 1.0"?
Assim que tiver todas as partes definidas, pretendo montar uma dessas por aqui. Na próxima semana vou montar essa controladora num "Protoboard" ou numa placa universal, vou comprar o LM339.
Não me preocupei em detalhar a parte do driver do motor de passo (L297 e L298), pois assumi que todos que vão montar tem alguma placa ou driver à mão, mas posso acrescentar ao projeto, se for do interesse.
Esta controladora de avanço nao consegui faze-la funcionar e nao sei quais sao seus sintomas tambem...
Revisei todas as trilhas e procurei por soldas frias porem nao encontrei nada...
« Resposta #130 Online: 25 de Agosto de 2009, 17:34 »
Ok, apenas retificando, eu me enganei, estava pensando em meus posts mais recentes, que tratam de uma implementação mais sofisticada, com duas tensões, programação do ciclo de trabalho da máquina, ...
Este circuito (miniEDM v 1.0) deve funcionar em EDMs simples com fontes tipo RC, pois está totalmente coerente com o livro do Langlois, foi apenas alterado e modernizado um pouquinho. QQ dúvida é só informar, possso melhorar esse circuitinho...  :)
Mande algum layout da placa com componentes.
ericwp
« Resposta #131 Online: 26 de Agosto de 2009, 15:46 »
Se voçe puder melhorar ficaria muito grato pois estou tendo certas dificuldades viu!!!
Hoje consegui fazer funcionar a regulagem da tensao.Ja foi um grande passo!!!!
Coloquei 12V e consegui regular para 6V o neutro abaixo de 6V ascende a luz da direção e do enable acima dos 6V apaga a direção e acende enable resumindo parece estar funcionando perfeitamente!!!porem nao consegui fazer funcionar o pulso o motor nao gira ele fica "travado" porem medi a voltagem do clock deu 2.5V medi a frequencia deu 2000 Hz e varia de acordo com o potencimetro 1 entao parece estar funcionando o clock agora porque o motor nao gira...
vou tentar colocar somente o clock vindo do computador para ver se é esse o problema ai vamos descobrir porem nao consigo imaginar onde esta o defeito!!!
Bom ai vai um desenho do layout esta bem ruim foi o primeiro que criei tem muitos jumps e tal nao gostei muito sei que da pra fazer melhor....muito melhor!
Bom é isso abraços
ericwp
« Resposta #132 Online: 26 de Agosto de 2009, 17:41 »
Funcionando perfeitamente!
« Resposta #133 Online: 26 de Agosto de 2009, 18:05 »
Tá me dando desespero...
Não tenho prática em eletronica, e acho que vou apanhar nessa parte.
Gostaria muito de conseguir acompanhar voces, mas acho que será difícil - vou então me concentrar na mecanica, que aliás já reuní algumas partes.
Já tenho 2 tanques plásticos, suporte de filtro e material para a estrutura.
Talvez faça um tanque (de trabalho) em chapa soldada, como se deve.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #134 Online: 26 de Agosto de 2009, 19:02 »
Se precisarem de uma  ajudinha passem o esquemático e desenho no Eagle e disponibilizo em vários formatos para impresão direta para vc´s... :P
