Autor Tópico: eletroerosão caseira  (Lida 70552 vezes)
ericwp
Re: eletroerosão caseira
« Resposta #135 Online: 27 de Agosto de 2009, 14:16 »
Eu tenho uma erosao de 60 ampers e pelo que vi o funcionamento da placa ela esta um pouco "fraca" a regulagem de voltagem que eu consegui ficou muito alta por exemplo:
            Regulei para ela ficar estavel nos 6 V entretando ela só começa a subir quando é atingido 6.7 V e descer quando é atingido 5.2 V mais ou menos isso...
Ja na minha erosao a sensibilidade dela é maior resultando que ela inverte o sentido bem mais rapido numa gama menor de voltagem.
Nao cheguei a testar com tensao maior na casa dos 100 por exemplo mais pretendo fazer o teste em alguns dias.
Acho que se colocarmos ou pontenciometros com maior regulagem ou se nao como o minilhate havia falado colocar PIC´s melhoraria e muito essa regulagem...
« Resposta #136 Online: 27 de Agosto de 2009, 17:08 »
Eric,
No circuito que eu postei haviam dois potenciômetros para ajustar as tensões mínima e máxima, é só ajustá-los.
Voce poderia postar um vídeo para dar uma idéia melhor do que está ocorrendo? Meça as tensões nas entradas (+) e (-), em relação ao terra, dos comparadores LM339 (U2A e U2B) e informe.
ericwp
« Resposta #137 Online: 27 de Agosto de 2009, 18:50 »
Eric,
Eu regulei agora a regulagem mais fina que eu tenho é isso amanha tentarei fazer um video mostrando todas as voltagens acho eu que é pq estou tentando com tensao baixa 12V entao a regulagem deve ficar mais complicado...
« Resposta #138 Online: 27 de Agosto de 2009, 20:03 »
Eric,
Se a sua eletroerosão opera com 60 V, é necessário fazer um divisor de tensão para reduzi-la para algo próximo de 6V no pino de entrada do comparador. Use um divisor de tensão com um resistor de 100K conectando o eletrodo à entrada do comparador LM339, e outro resistor de 10K conectando a entrada do comparador LM339 ao terra. Meça a tensão na entrada do comparador e certifique-se que é aproximadamente 1/10 da tensão no eletrodo.
Outra coisa, a tensão em vazio da fonte da eletroerosão deve ser maior que 60V para o circuito funcionar, mas não muito elevada, pra não queimar tudo.... Qual a tensão em vazio da fonte? Voce teria um diagrama da fonte?
Antes de ligar, medindo as tensões nos potenciômetros RV1 e RV2, ajuste-os de modo que a tensão na entrada (+) do comparador seja um pouco acima de 6V (6,5V) e a outra na entrada (-) um pouco abaixo de 6V (5,5V).
ericwp
« Resposta #139 Online: 03 de Setembro de 2009, 20:26 »
Eric,
Consegui essa seman falar com meu professor quarta que vem vou testar na faculdade tudo certinho com uma fonte regulavel de até 400 volts... vou regular para 170 entao colquei dois resistores de 100K na entrada do eletrodo com o LM339 e um de 5K no comparador com o terra isso vai dar em torno de 4.5 a 5V de entrada o que é o ideal acho eu...
Assim que testar posto os resultados...!!!!
Pedi no forum da CNC AX-M o mudulo da placa no proteus pra desenvolver um tudo junto mais nao tive respostas quando tiver um tempo vou fazer eu mesmo a placa....
Bom Abraços!!!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #140 Online: 08 de Setembro de 2010, 23:28 »
Ola pessoal li todo o topico porque ele parou?
quando começei a ficar com agua na boca terminou as postagems kkkkkk
tem alguem que concluio este projeto?
desde ja grato e voltem a postar mais sobre a materia gostei mesmo ok...
ATT:RUBENS
« Resposta #141 Online: 09 de Setembro de 2010, 09:01 »
Estou dando andamento na estrutura da máquina - será pequena porque pretendo fazer trabalhos pequenos...
« Resposta #142 Online: 09 de Setembro de 2010, 13:54 »
Principalmente pra tirar aquele macho quebrado, né  ;D
Fotos!
Abraços...
« Resposta #143 Online: 09 de Setembro de 2010, 22:21 »
Os nobres amigos saberiao diser se é possivel usar um trafo de forno de micro ondas para ser usado na eletroerosao?
ATT:RUBENS
« Resposta #144 Online: 09 de Setembro de 2010, 22:23 »
Acho que não, a menos que altere o secundário.
« Resposta #145 Online: 09 de Setembro de 2010, 23:55 »
OK....
Um enrolamento de quantas camadas e fio de qual bitola seria?
Vale a pena esta modificaçao?
ATT:RUBENS
« Resposta #146 Online: 10 de Setembro de 2010, 08:08 »
Rubens,
OK....
ATT:RUBENS
Depende da tensão de saída que voce espera usar. Supondo uma eletroerosão pequena, uma sugestão é trabalhar com uma tensão variável até 40 Volts. Aí, poderia fazer um enrolamento cuja quantidade de espiras tem que ser determinada por uma regra de tres, da seguinte forma:
(1) Enrole uma espira no transformador, de preferência junto ao primário.
(2) Ligue e meça a tensão de saída na espira (E)
(3) Calcule a quantidade de espiras usando 40/E
(4) Enrole o novo secundário no lugar do secundário existente. Use fio esmaltado de bitola 6.0 mm2, para suportar uns 12A com boa regulação. Como esse tipo de tranformador é de 500Watts, teríamos 40 V x 12,5 A = 500 Watts máximos no secundário.
O transformador, além da eletroerosão, pode ser usado também numa CNC.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2010, 08:18 por minilathe »
« Resposta #147 Online: 17 de Setembro de 2010, 21:07 »
E agora vi que tudo é possivel heheheee
assim que der um tempo de sobra posto o video do teste!!!!
olhem o canto da chapa de ferro como ficou em apenas um minuto obs:o teste foi manualm ok
Att:RUBENS
« Resposta #148 Online: 17 de Setembro de 2010, 21:37 »
Sim, eletroerosão pesada e a seco?
« Resposta #149 Online: 18 de Setembro de 2010, 11:41 »
Bom dia caro amigo MINILATHE!!!!
SIM pelo modo que fiz devo diser que foi de uma forma pesada mais nao foi a seco
fiz com agua comum,,mesmo sabendo que a agua comum nao era o melhor por causa de
varios fatores mais consegui faser o teste e fiquei feliz com o resultado!!!!
Ainda é cedo para diser que vou faser uma eletroerosao pois ainda estou engatinhando
com a minha cnc e vou deixar para os grandes amigos terminaren a parte tecnica do projeto
e ai sim quem sabe posso sonhar mais alto!!!
Um abraço caro amigo e obrigado pela explicaçao sobre o trafo ok
Att:RUBENS
