Autor Tópico: eletroerosão caseira  (Lida 70550 vezes)
Re: eletroerosão caseira
« Resposta #150 Online: 18 de Setembro de 2010, 13:59 »
Rubens,
Ok, para um começo deu pra ver que a coisa funciona, não é??
Mas vamos montar uma eletroerosão CNC!!!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #151 Online: 18 de Setembro de 2010, 14:42 »
Isso mesmo!!!! :)
Sim sei que vai ser cnc!!!!
Olha ai o video do teste!!!!
RUBENS CNC (Eletroerosao caseira)
Att:RUBENS
« Resposta #152 Online: 18 de Setembro de 2010, 15:56 »
Rubens,
Qual o valor da tensão que voce usou?
« Resposta #153 Online: 18 de Setembro de 2010, 19:31 »
Rubens,
Ola caro amigo!!!!
Nao cheguei a faser as mediçoes na hora do teste.
Att:RUBENS
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #154 Online: 20 de Setembro de 2010, 09:59 »
Ola Rubens, legal o seu porojeto, tb estou pensando em fazerum brinquedinho desses.
O que vc usou como eletrodo?
Vc fez com o trafo de micro ondas??
chegou a medir a corrente do circuito?
Sanches
« Resposta #155 Online: 20 de Setembro de 2010, 12:19 »
Ola caro SANCHES!!!!!
A primcipio nao estou com ideia de fazer a maquina de eletroerosao pois ainda
quero deixar a minha cnc como precisa,,,mais os testes que fiz provarao que
se pode fazer a tal maquina!!!!
O eletrodo usado foi uma escova de motor de partida daquelas douradas ok
Sim foi com um trafo de micro ondas,,,retirei o secundario e refiz o enrolamento
com uma barra de cobre de 3m,m x 7m,m ai dei 3 voltas com esta barra no lugar do secundario.
Mais nao cheguei a medir ok
Att:RUBENS
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:eletroerosão caseira
« Resposta #156 Online: 24 de Maio de 2012, 10:00 »
Olá pessoal, sei que o tópico é antigo, achei conveniente postar aqui.
Sera que um removedor de machos desses serve para uma eletroerosão?
Custa R$15.000,00+-
http://www.nei.com.br/produto/2009/02/removedor+de+machos+quebrados+celmar+coml+e+imp+ltda.html
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #157 Online: 24 de Maio de 2012, 10:11 »
Li agora que pode ser utilizada para inicio de furos para eletroerosão, então acredito que não sirva
para erudir uma cavidade de molde.  :'(
« Resposta #158 Online: 24 de Maio de 2012, 11:38 »
Este aparelho não tem nenhum ajuste e é muito bruto para esta função...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #159 Online: 24 de Maio de 2012, 12:05 »
vlw Gilii
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #160 Online: 23 de Outubro de 2012, 12:46 »
Pessoal, seu que estou desenterrando o tópico mas estou com grande interesse no assunto.
Oque aconteceu com esse projeto?
Gostaria de iniciar ele.
Abraço a todos
Edvaldo Pereira
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #161 Online: 23 de Outubro de 2012, 13:25 »
Pelo que vi tem pouca informação sobre o assunto na rede, o assunto tambem me interessa...mais o
tempo é escasso   :(
Offline Edvaldo
« Resposta #162 Online: 23 de Outubro de 2012, 14:11 »
tempo é escasso   :(
Hoje fui ver uma maquina ela trabalha com tensão entre 0 a 100V e até 40 A.
Vc sabe a frequência que ela trabalha?
porque eu faria um oscilador para frequência de trabalho dela
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #163 Online: 23 de Outubro de 2012, 14:26 »
Edvaldo,
Não sei a frequência de trabalho, na verdade sou leigo do assunto.
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
« Resposta #164 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 20:20 »
Galera eu tenho uma eletro erosão ibh que esta com alguns defeitos, ela trabalha com 80v dc pra desbaste e 250v dc pra acabamento fino, na tensão de 80v são dois canais tem dois botões com 8 estágios cada multiplicando temos 64 ajustes diferentes, sendo que tem 7 resistores em cada canal, tem um conjunto de reles que chaveiam os resistores de acordo com o quão rápido vc quer desbastar, pra acabamento são 4 ajustes com 3 resistores, o Trafo e bem grande gera 80v com 50 amper e 250v tbm com 50 amper.
tem uma chave que muda do manual pra vc posicionar o eletrodo, um que apita quando encosta o eletrodo na peca (serve pra zerar a peca), e erosão automático
tem dois potenciômetros que controlam o tempo que ele fica encostado e o tempo que ele fica afastado (potenciômetros de 10 voltas)
tem um que regula o tempo que ele demora pra encostar na peca (cada pulso)
tem um que controla o tempo de lavagem do furo (tempo que ele fica sem encostar)
e um que controla a velocidade que ele dece ate a peca
acho que não esqueci de nada rsrs
espero que ajude no projeto
se precisar de alguma dica de componentes (tipo dos resistores) etc pode contar comigo
á lembrei ela trabalha direto num digital da fagor usa a saída atraz quando chega no zero do z ela desliga
