Autor Tópico: eletroerosão caseira  (Lida 70546 vezes)
Offline NAVEGADOR
Re: eletroerosão caseira
« Resposta #60 Online: 18 de Julho de 2009, 21:04 »
« Resposta #61 Online: 18 de Julho de 2009, 22:24 »
Navegador,
Grato, eu já tenho esse livro, muito prático e útil.
Segue imagem de EDM, de um antigo livro, que usava controle por corrente e contrapeso ao cabeçote, ao invés de ser por tensão, como no livro do Robert Langlois e alguns artigos mais recentes.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #62 Online: 19 de Julho de 2009, 12:50 »
ja faz um bom tempo que eu faço umas flanges de aço inox e nelas são feitas 6 roscas de 1/16,a maior raiva era quando na ultima rosca o macho quebrava, dai idealizei uma eletroerosão simples,consistia de um tarugo de 10mm de diametro por 120mm de comprimento que eu prendia na furadeira isolando com um papel para que não tivesse contato.
enrolei uma bobina com um fio de cobre awg16 e umas 200 espiras enroladas em um carretel de fenolite que entrava naquele eixo preso na furadeira.uma ponta eu fazia o contatocom o macho quebrado aoutra ponta eu ligava em uma fonte de 12volts de 2amps.
ou seja o fio de cobre emcostava no macho e a bobina levantava o conjunto desfazendo o contato e caindo novamente feixando o contato e repetindo ate furar o macho e assim eu conseguia retirar da flange.
esta eletroerosão e muinto simples e funciona, sem eletronica para complicar.
Luciano,
Rapaz, não é que você me instigou!!???!!!!
Eu que na minha santa limitação ainda não consegui elucidar esta idéia...
Por acaso vc não teria uma foto ou um desenho pra ajudar a clarear esta, SUA, interessante e necessária idéia?
Agradeço desde já.
Alexandre Alex.
Re: painel de erosão completo
« Resposta #63 Online: 19 de Julho de 2009, 13:45 »
Ggxlro,
Alguém achou algum esquema de erosão?
Esquema de que parte? Eu postei um esquema de controladora de avanço, fiz esse projeto baseado no livro do Robet Langlois, que é uma livro clássico no assunto "EDM feita em casa", fiz uma versão modernizada do esquema do livro e testei no ISIS (Proteus). Anexei o esquema que melhorei e testei, agora com menos um CI, em relação aos posts anteriores (da versão 1.0).
Também daria pra sofisticar mais, colocando um microcontrolador agregando mais funções, projetar uma fonte do tipo chaveada para não usar uma "penca de resistores gerando calor". Mas acho melhor ir aos poucos.
Falta esquema de fonte e sistemas auxiliares (bomba, proteção por chaves de fim de curso). Não postei a fonte pois não definia corrente, o livro fala de uma fonte de 84V x 5 A, estaria bom pra começar a nossa "miniedm versão 1.0"?
Assim que tiver todas as partes definidas, pretendo montar uma dessas por aqui. Na próxima semana vou montar essa controladora num "Protoboard" ou numa placa universal, vou comprar o LM339.
Não me preocupei em detalhar a parte do driver do motor de passo (L297 e L298), pois assumi que todos que vão montar tem alguma placa ou driver à mão, mas posso acrescentar ao projeto, se for do interesse.
Offline luciano g
« Resposta #64 Online: 19 de Julho de 2009, 17:07 »
desculpe me não sou um bom desenhista mas esta ideia funcionou bem
« Resposta #65 Online: 19 de Julho de 2009, 17:57 »
Valeu Luciano,
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #66 Online: 19 de Julho de 2009, 19:47 »
Isto Luciano...  era bem algo parecido com isto mesmo que eu imaginava..  Só que no meu caso, por total desconhecimento de como funcionava uma máquina desta, falei em um bobina ligada no 60Hz.. Mas no  caso desta sua, o que faz o retrocesso do eletrodo é justamente o fato dele entrar em contato com a peça.. Entrou em contato, (formou-se o arco), a bobina energiza-se e o sistema é retroagido "automáticamente".. rs...
Gostei... Isto que chamo de simplicidade funcional.. muito bom...
Agora uma outra dúvida: este eletrodo é de qual material?
Grafite, como aqueles que usamos para corte de aço?
Ou simplesmente um tubinho de cobre?
Tava eu pensando (óia eu ousando de novo com esta história de pensar.. rs...)  Então.. tava pensando naquilo que falaram acima, no caso do filtro de papel não dar conta... E isto pode acontecer, pois os grânulos de metal podem "entupir" o filtro e aí a vazão diminui também...
Pois tava pensando que para evitar isto podíamos usar um "vazo de decantação"..rs...
Uma caixinha de metal onde o óleo diesel, querozene ou seja lá o que for cairia dentro desta caixa e ficaria em repouso durante um tempo..  Bom esta caixinha poderia ter um campo magnético no fundo e "reteria" todas os grânulos metálicos que estivessem em suspensão no líquido...  Apenas os de granulometria muito baixa iriam ser retidos no filtro de papel que viria após esta caixa...  Só não funcionaria no caso de alumínios, aço inox ou outros metais não ferrosos.. .
Mas em casos de metais ferrosos, acho que funcionaria direitinho...
Que acham?
« Resposta #67 Online: 19 de Julho de 2009, 20:48 »
Edu,
A oscilação do eletrodo poderia até ser em 60Hz, mas considere que tambám existem as descargas elétricas, que ocorrem de maneira pulsada numa outra frequência. Nos sistemas do tipo RC, a taxa de carga e descarga ocorre numa frequência determinada pelas variáveis do processo e do sistema de EDM (corrente de carga, corrente de descarga, capacitância da fonte, distância do gap, tensão de ionização do fluído, ...) e aí a frequência ideal de movimentação do eletrodo não será 60Hz, para haver o máximo redimento do sistema (máxima taxa de retirada de material).
Que acham?
Seguem algumas imagens que ilustram eletrodos providos de furos para a limpeza do material desprendido nas descarga, bem como dos gases e vapores formados na descarga.
« Resposta #68 Online: 19 de Julho de 2009, 20:55 »
Luciando g,
Esse arranjo deve funcionar para aplicações simples, mas não permite controle das variáveis do processo, avanço, corrente, tensão da descarga. Isso pode influenciar no acabamento, aumento do rendimento do sistema.
Apesar de funcional e simples, é um sistema meio "tosco", pois está sujeito a inércia do cilindro, peso do eletodo, ... Uma versão melhorada poderia ter uma resistência em paralelo com o induzido para controlar a corrente de descarga.
« Resposta #69 Online: 19 de Julho de 2009, 21:02 »
Me increvi num grupo do yahoo sobre EDM caseira, recomendo que os interessados se inscrevam.
http://tech.groups.yahoo.com/group/EDMHomeBuilders/
Seguem algumas fotos que achei interessante e estou postando. Espero não enchê-los de tantas fotos... Mas achei muito interessante.
« Resposta #70 Online: 19 de Julho de 2009, 21:31 »
Prezados,
Segue catálogo sobre escolha de fluido dielétrico para EDM.
« Resposta #71 Online: 19 de Julho de 2009, 22:02 »
Meninos e meninas, como parece que estão levando a sério a coisa e fazendo a lição de casa direitinho, fui vasculhar a doçaria da masmorra em busca do docinho que vai abaixo ...
Saboreiem com moderação, é uma delícia, mas pode ser indigesto ... ;D
Offline ivancoimbra
« Resposta #72 Online: 19 de Julho de 2009, 22:07 »
Esse assunto muinto me interessa tambem, por isso scaniei um capitulo sobre EDM de  um livro meu que estava emprestado e hoje consegui resgatar. e espanhol
O livro
O arquivo em pdf
http://www.4shared.com/get/119229443/2ac0709d/edm.html
« Resposta #73 Online: 19 de Julho de 2009, 22:18 »
Graaande Jorge,
Agora voce exagerou na dose  ;D, vai deixar vários diabéticos e diabéticas por aqui...
Mas, "vou comer devagarinho".
Valeu, muito legal, tri-legal, n-legal,....
« Resposta #74 Online: 19 de Julho de 2009, 22:47 »
Olá Ivan,
O livro
O arquivo em pdf
Tem mais capítulos pra nóisss?
Já li o que vc deixou... Teria algum outro capítulo sobre fontes mais modernas (p.ex.: a transistores)? Se puder deixar tudo tambem, será bem usado para nosso proveito.  ;D
O Jorge deixou um "troço" pesado, cheio de física da descarga, física quântica, .... Parece até uma "rapadura"  ;D
