Autor Tópico: Problemas em fresagem  (Lida 2677 vezes)
Offline AugustoJurisato
  • Cidade - UF: Bauru - SP
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Estudante
« Online: 20 de Dezembro de 2012, 02:10 »
Olá, estou iniciando no mundo do cnc, devido a um projeto de faculdade. Bom, eu vetorizei um circuito impresso, utilizando o software PCIToGCode, e uma ferramenta de corte em V de 0,1mm e 30º. Alguem pode me ajudar a solucionar o problema? Vou postar as fotos dos resultados, em que é visivel a destruição de trilhas, que deveriam ter sido mantidas.
Para fixação da ferramenta, estamos utilizando um mandril simples.
http://imageshack.us/a/img843/3183/70215452506272417364911.jpg
http://imageshack.us/a/img844/1392/15547352506209750704515.jpg
Re:Problemas em fresagem
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2012, 07:25 »
O corte está muito profundo, ajuste a profundidade para o mínimo, apenas o suficiente para cortar o cobre.
  • Nome:: Augusto
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2012, 08:49 »
eu fiz isso tambem, mass não melhorou muito meus resultados. Eu verifiquei uma vibração na ponta da ferramenta, enquanto via ela trabalhando, seria essa vibração, causada pela adição de um mandril na retifica?
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2012, 09:42 »
Sim, é possível, se houver excentricidade e/ou vibração excessiva a largura do corte será maior do que o previsto.
  • Nome:: Augusto
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2012, 11:12 »
o que posso fazer para diminuir essa excentricidade e/ou vibração? como posso fixar a ferramenta? Pois minha retifica suporta ferramentas de 1/4" enquanto a ferramenta é de 1/16".
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2012, 12:16 »
Olá menino Augusto
O mais correto seria procurar um torneiro para fazer uma pinça para suas ferramentas. Eu utilizo fresas v de 0.1 de ponta com 30 graus também, mas com haste de 1/8". Um amigo fez uma pinça para mim e ficou show de bola.
Para testar pegue um retalho de mdf com pelicula branca ou algo assim e faça só um toque com a ferramenta, se ela não estiver bem centrada tu vai perceber que em vez de um ponto ela vai marcar um pequeno circulo.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
  • Nome:: Augusto
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2012, 12:31 »
Olá menino Augusto
Valeu Elton, sem querer abusa, mas ja abusando, você teria algum projeto de pinça, para eu ter uma ideia de como é? assim eu poderia pedir a um torneiro para fazê-la. Obrigado
  • Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2012, 12:56 »
Olá menino
Dá uma olhada neste link: http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-em-geral/tupia-profissional-prosetga-6mm/msg155609/#msg155609
Tem uma foto postada pelo amigo Alebe, a que o Sauleira fez pra mim é igual a estas, funciona muito bem.
  • Nome:: Augusto
« Resposta #8 Online: 20 de Dezembro de 2012, 13:29 »
Valeu mesmo Velho Hippie, vou ler sobre, e enviar para meu orientador. Abraços :D
