Autor Tópico: Entupimento da alimentação de abrasivo em Waterjet  (Lida 1774 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 09 de Fevereiro de 2017, 16:50 »
Olá pessoal, como alguns sabem, eu construi nossa máquina de corte à jato d´água.
Estava indo muito bem (muito pouco problema, e poquissimo entupimento da linha de abrasivo), até que hoje, nossa linha de alimentação de abrasivo começou a entupir direto.
Eu tenho o alimentador de abrasivo 50 cm acima do bico, ligado à ele por uma mangueira, com uma válvula para regular.
Hoje, a cada 10x que fecho e abro o jato, uma vez entope o bico, tenho que desmontar tudo, passar ar, secar, e voltar a usar, além de ser um saco, não é nada produtivo.
Eu constatei, que vez por outra quando a valvula de água pressurizada está fechada, a água sai pela conexão onde deveria entrar o abrasivo, e esse é um dos motivos do entupimento.
Já testei o bico e o Nozzle, não estão entupidos, inclusive, as vezes a agua sai pelo bico, e pelo orificio do abrasivo ao mesmo tempo (quando não está pressurizado).
Alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo?
Obrigado!
Re:Entupimento da alimentação de abrasivo em Waterjet
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 17:43 »
O retorno da água pela entrada de abrasivo, de fato, é anormal, considerando o lay-out interno do bico de corte. O bico possui elevada perda de carga  logo após a entrada de água no mesmo, através de um orifício de safira. Após o orifício, a água é ejetada em alta velocidade e arrasta o abrasivo através do bico de saída. A linha de abrasivo está à pressão atmosférica, porém, o corpo do bico possui uma geometria (ângulo agudo em relação ao jato de água) que é desfavorável ao retorno da água pela entrada de abrasivo no bico.
Isto leva a concluir que poderia estar havendo alguma obstrução na ponta do bico, fazendo a água retornar pela entrada de abrasivo.
Pontos para verificação:
(1) Ao abrir e fechar a água, o abrasivo poderia se aglutinar na ponta do bico (devido à tensão superficial da água), ocasionando seu entupimento. Se reduzir a tensão superficial (produtos químicos adicionados à água), esse tipo de entupimento pode diminuir.
(2) A pressão na descarga da bomba está normal? A linha de descarga da bomba até o bico está livre de restrições? A pressão mais baixa na entrada do bico poderia fazê-lo operar fora das condições de projeto, com possível retorno de água.
(3) A granulometria do abrasivo pode tornar o entupimento na ponta do bico mais frequente, com aumento da pressão e retorno da água.
(4) O orifício (de safira) gasto pode reduzir a velocidade e causar aumento na pressão após o mesmo (conforme a equação de Bernoulli) e antes do bico de saída, levando a um possível retorno pela entrada de abrasivo.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2017, 17:53 por minilathe »
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2017, 16:54 »
Se entendi o que o minilathe disse , e mais a título de curiosidade , o bico usaria o principio de venturi? Posso estra perguntando bobagem , mas me deu esta impressão.
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2017, 17:14 »
Em parte sim, para promover o arraste do abrasivo.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2017, 19:39 »
Conforme o Gil observou, pode ter ocorrido desgaste na joia...
O desgaste nessa parte do bico modifica as estruturas (primeiro da joia, depois do bico), criando ressaltos que alteram o percurso e a pressão da água no ponto do corte, acarretando várias consequências.
Estas alterações são quase imperceptíveis, mas muito importantes para o sistema, inclusive é mandatório modificar periodicamente a posição da tal pedra (girando-a), buscando uma compensação de desgaste, e assim, mais tempo de uso desta e do bico, sem paradas prematuras da máquina.
Pode não ser ainda esse o problema. Mas baseado na condição de que a máquina estava indo muito bem, convém observar.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2017, 19:44 por Jackson Luz & Cena »
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2017, 09:11 »
esperimente fechar o abrasivo deixando a agua ligada ate que não tenha mais abrasivo na tubulação ai desligue a agua
cade o video da maquina funcionando
luciano
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2017, 10:33 »
Olá Pessoal,
Obrigado pela sua ajuda, fiquei impressionado a rapidez em ajudar em um assunto que poucos tem conhecimento, agradeço mesmo.
Eu praticamente resolvi o problema...
Voltamos a trabalhar hoje, depois de deixar o bico secar bem, e com uma alimentação de abrasivo menor funcionou perfeitamente.
Eu creio que eram principalmente dois problemas.
O abrasivo estava um pouco úmido.
E após o primeiro entupimento, o sistema não foi secado corretamente.
Agora está tudo ok.
A única coisa que constatei, é que após  a máquina parada por um tempo, a primeira parte do cano, que vai até a válvula apresenta um pouco de umidade, parece estar vindo do bico. Mas como o bico é novo, não foi usado nem 8h, creio que isso se deva à valvula estar instalada ao começo da mangueira, e não perto do bico, assim, sempre fica um pouco de água dentro da mangueira.
Vou providenciar que seja modificado isso.
Novamente obrigado pela ajuda, e Luciano, vou providenciar seu vídeo hoje ainda...
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2017, 17:20 »
Apenas para complementar o post anterior, e ajudar caso alguém tenha a mesma dúvida, eu sanei 100% o problema da água voltando, instalando uma valvula solenoide NF na entrada de água para a bomba.
Assim, quando o bico de corte se fecha, a agua para a bomba é cortada também, assim, ela não escorre até o bico, mesmo quando não há ar indo para o atuador do bico (e ele se mantém aberto, com a bomba desligada).
